Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "sichere/Failsafe" Schaltungen
von Fabi (Gast)
Guten Mittag alle miteinand,
ich beschäftige mich gerade damit, Schaltungen so gestalten, dass die
Auswirkungen im Fehlerfall möglichst definiert sind bzw. ein defektes
Bauteil keine falschen Schaltzustände an den Ausgängen herbeiführt. Dann
soll lieber einfach garnichts passieren...
In Sachen Redundanz kann man das Spiel ja ewig weit treiben, aber gegen
Ende der Signalkette werden die Möglichkeiten natürlich immer dünner.
Konkret geht es mir darum, Mosfets abzusichern, die diese ja die
Schnittstelle mit der Umwelt bilden und daher eher gefährdet sind, als
der Logikteil der Platine.
Wenn die Mosfets kaputt sind, werden sie in der Regel leitend.
Das möchte ich gern verhindern.
Die einfachste Möglichkeit, hier etwas Sicherheit zu bekommen, wären
zwei Mosfets in Reihe.
Kennt jemand noch andere Möglichkeiten?
Freue mich über Anregungen :D
von Wolfgang (Gast)
Klar - kommt immer auf die Signale an.
von oooo (Gast)
Welches SIL-Level möchtest Du erreichen?
von Knölke (Gast)
Einfach ....
Na dann schalte mal den oberen, floatenden Fet unabhängig davon ob der
untere die Grätsche gemacht hat oder nicht.
Mehr Bauteile = mehr Fehlerquellen, streng nach MTBF Berechnung ....
Natürlich Funktionsüberwachung beider Mosfets + Signalisierung nach
aussen, sonst kann einer von beiden still und leise sterben ohne das es
bis zum großen Knall auffällt.
Dieses Spiel kannst du bis zum Erbrechen treiben, solange bis Du ein
monströses Bauteilgrab hast das so voll gestopft mit Redundanz und
Überwachung ist, das es permanent in irgendwelchen angenommenen
Fehlerzuständen verharrt und darüber hinaus groß, ineffizient und teuer
ist.
Sauberes Design, große Sicherheiten in der Dimensionierung und wenn Leib
und Leben davon abhängt redundante Systeme aufbauen.
Redundanz auf Bauteilebende ist der falsche Weg.
Oder sie schlagen zum Gate durch und braten die Treiber oder ein
bonddraht reisst ab und sie werden hochohmig oder es geht eines der
anderen 2753 Bauteile kaputt (immer drei Fälle betrachten: hochohmig,
leitend, werteveränderung) und Deine ganze schöne Theorie ist zum Teufel
und trotz dieses brachialaufwandes hast Du keine Redundanz.
von Einer K. (Gast)
Sicherung zwischen Spannungsquelle und Schaltung.
Bei erkannter Fehlfunktion, mit einem (fetten) Thyristor die
Spannungsquelle kurzschließen.
Tut mir dann auch leid, um die Sicherung .....
Aber ein bisschen Verlust ist immer.
von Pandur S. (jetztnicht)
Weshalb sollte der Mosfet durchschlagen, resp kaputt gehen ?
-zB Ueberspannung der Speisung
-zB Fehlbedienung
-zB Stecker vertauschen
-zB Last geht auf Kurzschluss
Was kann man dagegen(!) tun ?
Wie kann so ein Fehler vermieden werden ?
-zB Speisung so designen, dass keine Ueberspannung kommt
-zB Bedienung so gestalten, dass keine Fehlbedienung mehr auftritt
-zB polarisierte Stecker verwenden
-zB Design enthaelt kurzschlusssicherheit.
Es bringt nichts zuerst gegen etwas sicher zu sein, das am Wenigsten
wahrscheinlich eintritt. Vielleicht am Schluss dann, nachdem alles
andere beruecksichtigt wurde.
von Fabi (Gast)
Vielen Dank schonmal für eure Anregungen und Ideen.
Ich werde mir mal meine Gedanken zu euren Anmerkungen machen.
Der konkrete Anwendungsfall, der mich überhaupt erst auf dieses Thema
gebracht hat, ist ein automatisches Fütterungssystem.
Die Tiere haben ein RFID Tag am Ohr und bekommen Ihre tägliche Ration
Futter automatisch. Die Klappen, aus denen das Futter fällt, haben einen
magnetischen Riegel mit einem Federmechanismus.
Liegt Spannung an, so öffnet sich die Klappe und das Futter fällt
heraus.
Trennt man die Spannung, so zieht die Feder die Klappe wieder zurück.
Es hängen also keine Menschenleben davon ab ;)
Aber dennoch: Das System wird im Außenbereich verwendet. Luftfeuchte,
Hitze, Kälte, Staub...
Die Platinen sind beschichtet, was schonmal langlebiger ist, als die
erste Version, die wir gebaut haben.
Die Mosfets schalten 24V und ca. 2A pro Magnetschieber, wobei das System
theoretisch um beliebig viele Futterstellen erweiterbar ist. Die
Stromversorgung muss dann ggf. der Anzahl der Futterstellen angepasst
werden.
Bisher gab es auch noch keine Probleme, aber ich würde gern das Risiko
minimieren, dass sich irgendwann mal eine Klappe öffnet, weil ein Mosfet
kaputt ist. Das wäre schlecht für die Tiere und schlecht für unseren
Futterplan ;)
Dann kennt ihr schonmal den Hintergrund des Vorhabens.
Mein bisheriger Gedanke war, zwei Mosfets in Reihe zu schalten und dann
jeweils den Schaltzustand zu überwachen.
Der uC weiß ja, wann der Mosfet schalten sollte. Wird an einem der
beiden FETs Durchgang detektiert, ohne dass der uC diesen freigegeben
hat, würde eine Fehlermeldung zum Steuerrechner geschickt und man könnte
sich gelegentlich um die Reparatur kümmern...
Aber viel wichtiger ist eben, dass nicht gleich das ganze Futter
ausgekippt wird ;)
von Vka (Gast)
> ausgekippt wird ;)
Das kannst du auch mechanisch verhindern, indem eine Auslösung nur eine
dosierte Menge freigibt.
Z.B. mit zwei gegenläufigen Klappen, wenn unten zu ist füllt sich der
Zwischenraum und wenn Futter ausgegeben wird ist der Weg zum Silo
geschlossen.
Das macht es für die Steuerung auch einfacher, wenn man weiß dass eine
Auslösung x Gramm Futter entspricht.
von Karl (Gast)
Fabi schrieb:
> Wenn die Mosfets kaputt sind, werden sie in der Regel leitend. Das
Wähle geeignete Bauteile. Die Automobilindustrie hat hier ein starkes
Interesse an Bauteilen die allerhand Unfug aushalten. Inkl Kurzschlüsse
nach Masse, Versorgung, Überspannung. Infineon baut Diverses. ON semi
auch.
Z.b. bts6133 um auch Mal konkret zu werden.
von Roland P. (pram)
Ich denke, es ist bei deinem Fall wahrscheinlicher, dass sich der
Steuerrechner aufhängt oder die Klappe mechanisch klemmt als das dir ein
Mosfet durchlegiert.
Aber die Smart Switch die Karl erwähnt hat, könntest du dir wirklich mal
ansehen. Ich habe mal versucht, einen absichtlich kaputt zu machen
(zwischen + und - einer Bleibatterie, dürften kurzfristig 100A geflossen
sein ) aber es nicht geschafft.
von Fabi (Gast)
Hey Ho,
lieben Dank für eure Ideen.
Da ist schon einiges dabei.
Ich tüftle gerade an dem Vorschlag von VKA. Das ganze mechanisch
zweistufig zu gestalten ist eine gute Idee. Es wird der Sensor für die
Futtermenge wegminimiert und die beiden Stufen für die Futterausgabe
geben schonmal mehr Sicherheit.
Die Smart Switches schaue ich mir auch mal an.
Wünsche einen schönen Abend
von oszi40 (Gast)
Viele Fehler sind mechanischer Natur (klemmen, Resonanz, Rost usw., od.
oft auch Netzteile oder Hitze durch Verschmutzung. Daher wäre eine
Kontrolle durch Rückmeldung ob Klappe auf oder zu ist, nützlicher als 2
MOSFETs hintereinander, die den gleichen Tod sterben.
von Nop (Gast)
Mechanische Bauteile sind üblicherweise nicht digital, so daß zwischen
"geht" und "geht nicht" ein "geht so lala" ist, was man detektieren
kann.
Etwa, wenn die Anlage versifft und die Klappen schwerer gehen, dann
sollten sie länger brauchen, um ihre Position zu wechseln. Da kann man
Grenzwerte definieren, ab denen die Anlage warnt, daß sie mal nen
Techniker braucht, aber bis dahin funktioniert sie noch. Sinn der Sache
ist, daß man möglichst wenig ungeplante Ausfälle hat.
von Norbert (Gast)
Nur mal so Interessehalber:
Was passiert denn wenn die zusätzliche Failsafe Schaltung kaputt geht?
Kann man die mit einer Failsafe Schaltung absichern? ;-)
von oooo (Gast)
Wenn Du einen höheren SIL-Level erreichen möchtest, musst Du dieses
Problem lösen.
Unter den Stichworten Einfachfehlersicherheit, bzw.
Zweifachfehlersicherheit, könnte einiges dazu zu finden sein.
von Norbert (Gast)
> Problem lösen.
Das Grinsesymbol sollte darauf hindeuten das man, um Rekursion zu
erklären, erst einmal Rekursion erklären muss.
von Philipp G. (geiserp01)
Kannst Du nicht unten an der Klappe einen Endschalter oder Taster
anbringen als zusätzliches Status Flag?
Wenn Klappe geöffnet länger als n Minunten dann sende SMS an ...
Wenn Auslösesignal anliegt aber Taster schaltet nicht durch sende SMS an
Den Taster könntest Du mit einem separaten Controller realisieren, so
dass die zweite Steuerung nur das Auslösesignal und den Endschalter
überwacht. Quasi eine gegenseitige Überwachung.
von Holzbaum (Gast)
Das ist zwar eine Gute Idee, geht aber an der Idee von Failsafe vorbei.
Es geht nicht darum, einen Fehlerfall festzustellen, sondern in einem
Fehlerfall einen "sicheren" Zustand anzunehmen.
von Wieso? (Gast)
Das ist schon richtig so, Fehler erkannt, dann schalte ab.
Z.B. Durch ein Ventil was dann zu macht.
von Wieso? (Gast)
Stell dir einen Magneten vor der ein Gewicht halten muß im Betrieb.
Abgeschaltet, dann fällt das Gewicht herunter....
von Wieso? (Gast)
Oder eine Totmannschaltung
von Andrew T. (marsufant)
> werden.
> Futterplan ;)
Nimm Infineon BTT6100-2EKA . Dual 24V Highside, mit Überwachung strom,
Logik, rücklesbare Stromentnahme, Fehlfunktionsrückmeldung, etc. Bis 50V
Überspannungsfest.
Ehrlich, wenn Du einmal sowas ausprobiert hast, willst du das nicht mehr
aus diskreten Bauteilen aufbauen.
Gibt es auch als single und quad Schalterversion.
von Wieso? (Gast)
Dein Vorschlag kann kein Failsafe sein per Definition.
von Minimalist (Gast)
Ich bevorzuge ja mechanische Eigensicherheit. Beispielsweise würde ich
die Dosierung mit einer Förderschnecke umsetzen. Wenn diese von einem
Brushless-DC angetrieben wird, geht ohne Drehfeld am Motor garnix. BLDC
inkl. Steuerelektronik und Planetenradgetriebe  gibts mittlerweile als
Set zu kaufen ;-) --> Akkuschrauber ausschlachten.
Hängende Software (mit Watchdog auch beherrschbar) ist dann das größte
Problem.
Ausserdem ist eine solche Anordnung sehr Wartungsarm. Ich denke im
Regelbetrieb muss der Automat öfter mal gereinigt werden, dann kann man
auch gleich sichtprüfen und abschmieren.
Der Umgekehrte Fall (kein Futter) ist schwerer zu verhindern, wohl aber
zu detektieren und zu signalisieren.
Dann muss eben manuell gefüttert werden.
