Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Oberschwingungen (Blindleistungskompensation)
von Emil G. (balsamico)
Hallo ihr,
für eine Laborübungsvorbereitung versuche ich gerade die
Oberschwingungsgeschichte bei Blindleistungskompensation zu verstehen.
Klar ist mir:
Durch einen induktiven Verbraucher wie ein
Leuchtstofflampen-Vorschaltgerät ensteht eine Phasenverschiebung aus der
Blindleistung resultiert, da Strom und Spannung kurzzeitig verschiedene
Vorzeichen haben. Um die Induktivität zu kompensieren kann ein
Kondensator parallel geschaltet werden.
Nur ungefähr klar ist mir:
Man bekommt es nicht 100%ig genau hin, den Kondensator richtig zu
bemessen. Woher kommt das? Unregelmäßigkeiten des Netztes? Verschleiß
der -und damit leicht variable- Bauteile?
Gar nicht verstehe ich:
Weshalb ist die Phasenverschiebung dann nicht einfach eben nur fast 0
-wäre ja auch schon nicht schlecht- sondern kommt es zu
Oberschwingungen? Oberschwingungen sind Wellen mit Frequenzen größer als
die 50Hz und kleiner Amplitude die auf der Wechselspanniung des Netztes
liegen. Mir fehlt dieser Zusammenhang, wie es durch eine nicht perfekt
kompensierte Phasenverschiebung dazu kommen soll.
Kann mir bitte jemand von euch auf die Sprünge helfen?
Danke!
von Ei der Daus (Gast)
Deine Gedanken sind mir etwas zu wirr. Bitte sortieren.
Und nun ganz konkret ein Beispiel nennen und nicht herum fabulieren.
Anschließend eine ganz genaue Frage stellen und zwar nur eine!
von Al3ko -. (al3ko)
Ich bin kein Energietechniker, würde aber in erster Linie behaupten,
dass der Kondensator so ausgelegt werden muss, dass die Oberwellen die
Grenzen nicht überschreiten. Genau 0 muss die Phasenverschiebung
entsprechend nicht sein, solange der Grenzwert eingehalten wird.
Und dieser Grenzwert ist sicherlich in einer Din oder einer anderen
Vorschrift geregelt.
Viel Erfolg im Labor.
Gruß,
Schafft Du das? Ja, dann bekommst Du eine ganz genaue Antwort.
Das kann gut sein, das mit der DIN. Aber weißt du, wie es zu den
Oberschwingungen kommt? WAS sie sind und DASS sie aus einer nicht
komplett kompensierten Phasenverscheibung resultieren, weiß ich. Aber
WIE es dazu kommt, diesen Zusammenhang vertehe ich nicht.
Danke, das werde ich brauchen!
von Dangerseeker3000 (Gast)
Blindleistung wird übertragen, wenn zwischen u(t) und i(t) kein linearer
Zusammenhang besteht, wenn also z.B. eine Phasenverschiebung auftritt,
oder die Stromaufnahme gar nicht sinusförmig ist.
Im ersten Fall (Phasenverschiebung) lässt sich die Blindleistung z.B.
durch Parallelschalten eines Kondensators kompensieren, indem die
Phasenlagen von Strom und Spannung wieder zur Deckung gebracht werden.
Im zweiten Fall (Stromaufnahme nicht sinusförmig) kommt es zu den o.g.
Oberschwingungen, und es wird komplizierter...
von Possetitjel (Gast)
> Leuchtstofflampen-Vorschaltgerät ensteht eine Phasen-
> verschiebung aus der Blindleistung resultiert, da Strom
> und Spannung kurzzeitig verschiedene Vorzeichen haben.
> Um die Induktivität zu kompensieren kann ein Kondensator
Ja.
> richtig zu bemessen. Woher kommt das?
Naja, Toleranzen gibt es überall, also auch bei Vorschalt-
drosseln u.ä. Da die Netz-Leute induktive Blindleistung
lieber mögen als kapazitive, wird vorsichtshalber die
Kompensation nicht auf 100% ausgelegt, sondern mal lässt
einen Rest induktiver Blindleistung übrig.
Dazu kommt, dass aus Aufwandsgründen nicht immer alle
Verbraucher einzeln kompensiert, sondern zu Gruppen
zusammengefasst werden.
Drittens hat man leider nicht nur Verschiebungsblindleistung,
sondern auch Verzerrungsblindleitung.
> nur fast 0 -wäre ja auch schon nicht schlecht- sondern
> kommt es zu Oberschwingungen?
Das hat nichts miteinander zu tun.
> Oberschwingungen sind Wellen mit Frequenzen größer als die
> des Netztes liegen. Mir fehlt dieser Zusammenhang, wie es
> durch eine nicht perfekt kompensierte Phasenverschiebung
> dazu kommen soll.
Gar nicht, kommt es nicht.
Alle Formen von Blindleistung haben damit zu tun, dass sich
die Energieflussrichtung kurzzeitig ändert. Bei der üblichen
Verschiebungsblindleistung wird das von der Phasenverschiebung
zwischen dem sinusförmigen Strom und der sinusförmigen Spannung
verursacht. Verschiebungsblindleistung tritt auch bei idealen
(=perfekt linearen) passiven Bauteilen auf.
Anders die Verzerrungsblindleistung: Die tritt auf, weil zwar
die Spannung sinusförmig verläuft, der Strom aber einen stark
von der Sinusform abweichenden Verlauf hat. Verzerrungs-
blindleistung tritt nur bei nichtlinearen Bauteilen auf.
Klassische Blindleistungskompensation kann nur Verschiebungs-
blindleistung kompensieren. Je besser diese Kompensation
ist, desto stärker tritt die Verzerrungsblindleistung hervor,
weil die eben NICHT so einfach kompensierbar ist.
Emanuel G. schrieb:
> Aber weißt du, wie es zu den Oberschwingungen kommt?
Durch nichtlineare Verbraucher.
Einfachstes Beispiel: Graetz-Brücke mit Siebkondensator.
Nicht ganz so offensichtliches Beispiel: Leuchtstofflampe.
Gasentladungslampen haben eine Z-Dioden-Charakteristik,
sind also nichtlineare Baueile --> Verzerrungsblindleistung.
Die Drossel verursacht eine Phasenverschiebung, das Leucht-
mittel selbst eine nichtlineare Stromaufnahme.
> WAS sie sind und DASS sie aus einer nicht komplett
Dann "weisst" Du etwas Falsches.
Sowohl die Verschiebungs- wie auch die Verzerrungs-
blindleistung werden vom Verbraucher verursacht. Die
Verschiebungsblindleistung ist ein linearer Effekt und
lässt sich kompensieren; auf die Verzerrungsblindleistung
trifft das aber nicht zu.
von Martin H. (horo)
Nicht sinusförmige Stromaufnahme entsteht z.B. durch
Phasenanschnittssteuerung oder Einweg- bzw. Zweiweggleichrichtung und
Ladekondensator bei Schaltnetzteilen und Frequenzumrichtern. Dort fließt
nicht während der gesamten Periode Strom.
von hinz (Gast)
Possetitjel schrieb:
> Die
Auch letztere lässt sich kompensieren, aber eben nicht durch einen
einfachen Kondensator. Die PFC in üblichen Netzteilen macht das ja auch.
Wow! Vielen Dank euch allen. Ich musste eure Posts ein paar Mal lesen,
aber ich glaube ich habs:
Blindleistung ist also nicht gleich Blindleistung. Es gibt diese durch
Phasenverschiebung, die ich ja schon genannt habe aber die hat mit den
Oberschwingungen nichts zu tun. Von dem Holzweg habt ihr mich
gottseidank abgebracht. Auf dem war ich lange unterwegs heute!! Das Ding
mit den Oberschwingungen kommt durch die Verzerrungsblindleistung. Diese
ist keine "perfekte sinusmäßige" Verschiebung sondern wirre Frequenzen
übereinander. Ursache dafür ist nicht-sinusförmige Stromaufnahme wie
z.B. durch Gasentladung einer Leuchtstofflampe oder auch bei
elektronischen Vorschaltgeräten, weil da an der Frequenz geschraubt wird
und nicht während der ganzen Periode Strom aufgenommen wird.
Habe ich euch richtig verstanden?
...Gerade den letzten Satz habe ich mir selber kombiniert weil...
...in einem elektronischen Vorschaltgerät ein Gleichrichter und ein
Hochfrequenzwechselrichter verbaut sind. Aber kann man das so sagen mit
den EVGs?
von Jürgen W. (Firma: MED-EL GmbH) (wissenwasserj)
Die obigen Antworten enthalten manchmal was Richtiges, aber auch viel
wirres Zeug.
Also: Blindleistung ist, vereinfacht gesprochen, im Wechselspannungsnetz
das Hin- und Herpendeln von Energie, die "zwischengespeichert" ist. Das
heißt praktisch also gespeichert im elektrischen Feld (Kondensator) oder
magnetischen Feld (Induktivität).
Diese gespeicherte Energie wird nicht verbraucht, ergo muß sie von
Energieversorgern nicht hergestellt und somit auch nicht verrechnet
werden. Jedoch bedeutet dieses Pendeln (mit 100 Hz!) sehr wohl einen
Stromfluß, den die Leitungsnetze tragen müssen - damit auch Verluste im
Leitungsnetz.
Für normale Haushalte ist das kein Thema, aber ab einer gewissen
Anschlußleistung schreiben EVUs Blindleistungskompensation (d.h.
lastabhängige Beschaltung mit Kondensatoren) vor und verrechnen auch die
Blindleistung (d.h. praktisch die Netzverluste).
Unabhängig davon:
Hat man eine z.B. Induktivität in Serie zur Last (wie eben bei einer
Leuchtstofflampe), so bedeutet das natürlich einen (vektoriellen)
Spannungsverlust; die entsprechend dimensionierte Kapazität gleicht den
aus.
Man gleicht aber nicht zu 100% aus, denn dann hätte man eine
Resonanzsituation, die je nach effektivem Verbraucher zu extremen
Stromflüssen und entsprechenden Spannungsüberhöhungen führt; typische
Werte sind cos(phi)=0,95.
Weitere Anmerkung: Bei der Leuchtstofflampe gibt es im Gegensatz zur
Glühlampe keine thermische Trägheit, daher tritt der Stoboskopeffekt
(100Hz) ein - fatal in einer Werkstatt, wenn man glaubt, die
Bohrmaschine/Fräse, etc. steht still.
Da kann man eine Tandemschaltung einsetzen, in der zwei Röhren verwendet
werden, bei denen eine überkompensiert ist und somit die beiden Ströme
ca. 90° phasenverschoben sind - das hebt den Stroboskopeffekt zu einem
Gutteil auf.
von chris (Gast)
Ja, lesen muss der TO schon selber...
von peterqu@gmx.de (Gast)
Trafos, Motore, Drosseln sind alles Ursache für induktive Blindleistung.
Nix mit "lieber mögen".
Ganz im Gegenteil. Man hat ständig Probleme, die induktive Komponente
klein zu halten. Denn jede mit Magnetfeld arbeitende Last ist ja auch
induktiv.
Im Kernkraftwerk Gundremmingen hat man damals bei Block A, dem Ersten
der drei Blöcke, bei der Stillegung zwar den Reaktor und die Turbine
stillgelegt, den Generator A betrieb (betreibt) man weiterhin im
Leerlauf als steuerbare Blindlast. Bei Übererregung ist das dann eine
kapazitive Last, mit der man die von den Generatoren B und C erzeugte
induktive Komponente des Stroms kompensieren konnte.
> Oberschwingungen?
Jede Nichtlinearität, vor allem die des Trafoeisens erzeugt Oberwellen.
Ein auf Wirtschaftlichkeit (bzw. auf Kante)ausgelegter Trafo hat fast
immer einen dreieck- anstatt eines sinus-förmigen Stroms.
von DCDC (Gast)
wie bereits geschrieben ist die Leuchtstofflampe ein nichtlinearer
Verbraucher, dadurch kannst Du keine vollständige
Blindleistungskompensation mit einem Kondensator durchführen, da dieser
nur eine Komponente des Stromes bei der Netzfrequenz (an angenommen
sinusförmiger Spannung) annehmen kann. Die Nichtlinearität hat letztlich
Ihre Ursache in Temperaturschwankungen, die mit der 50Hz bzw. 100Hz
Netzfrequenz auftauchen, dadurch ändert sich die Leitfähigkeit bei der
Gasentladung. Die Drossel dient im wesentlichen als Strombegrenzung (im
stationären Betrieb, Zündung mal weggelassen), da der differentieller
Widerstand einer Gasentladung (im Bereich der Bogenentladung) negativ
sein kann.
Bei nichtlinearen Verbrauchern (Klassiker wie erwähnt Gleichrichter mit
Kondensator am Netz) entstehen dann Oberschwingungsanteile im Strom (bei
sinusförmiger Spannung) im Sinne der Fourierreihenentwicklung und diese
tragen nichts zum Leistungsumsatz.
Vielleicht hilft das: https://youtu.be/ZlnZZy4aEWI
Gruß DC/DC
