Hallo Leute, ich entschuldige mich schonmal vorab für dieses Thema, aber ich dachte, vielleicht hat ja jemand eine Eselsbrücke oder sowas... Also, seit bestimmt über zehn Jahren muss ich regelmäßig Stecker auf Flachbandkabel pressen. Buchsenleisten, Micromatch,... verschiedene Varianten. Bei einreihigen Verbindungen macht mein Hirn das mit, aber sobald es zweireihig wird, sitze ich jedes Mal davor und muss überlegen (oder sogar messen) wie herum der verflixte Stecker jetzt gepresst werden muss. - Buchsenleiste nach oben - Buchsenleiste nach unten - "Nippel" nach vorne - "Nippel" nach hinten Es klingt so simpel, aber ich hab dabei echt 'nen Teller Spaghetti im Kopf. Kennt jemand irgendeinen Merkspruch oder meinetwegen eine Grafik, die man sich als Poster groß über der Werkbank aufhängen kann, so dass man (bzw. ich) auch ohne Multimeter weiß, wie die Belegung des Flachbandkabels sein wird? Das wäre der Wahnsinn! Danke :)
Sorry, aber ich verstehe dein Problem nicht. Eine FBL hat eine (rote) Markierung, das ist Pin 1. Die allermeisten BuLeis haben eine Markierung (Dreieck, Zahl1, Strich, etc) am Pin 1. Soweit sollte das klar sein. Ob du die FBL von "vorn oder hinten" in die BuLei schiebst, hängt von deiner Schaltung / Zeichnung ab. Solange Pin 1 an der Markierung ist, funktioniert es erstmal. Mechanisch ist es natürlich ein anderes Thema. Bei MicroMatchs ist es das gleiche...
Beitrag #5430792 wurde von einem Moderator gelöscht.
Flachbandkabel haben immer eine farbige Ader mit der Nummer 1. Pfostenstecker haben eine keilformige Markierung an der Schneidklemme 1. Ob das Kabel links oder rechts weggeht ist egal.
Beitrag #5430797 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn die markierte Ader an der markierten Seite des Steckers ist, funktioniert alles von selbst richtig. Denken muss man nur, wenn man das System verlässt und z.B. eine Verlängerung durch das direkte Zusammenstecken zweier Buchsenleisten (mit langen Pfostenleisten dazwischen) baut.
Nachtrag: Buchsenleisten sind dort, wo gecrimpt wird, eigentlich einreihig. Das Sortieren in zwei Reihen passiert intern, und der markierte Pin 1 ist dabei immer am Rand des Kabels. Deshalb ist oben und unten egal, solange die rote Ader an der Seite mit der Markierung ist.
Gehirnakrobat schrieb: > vielleicht hat ja jemand eine Eselsbrücke oder sowas... Flachkabel verlieren viel von ihrem Schrecken, wenn man ein Stück Kabel und zwei bis drei Stecker griffbereit hat. Damit gelingen auch beliebig verdrehte Kabel auf den ersten Versuch.
Beitrag #5430837 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5430858 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5430867 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gehirnakrobat schrieb: > - Buchsenleiste nach oben > - Buchsenleiste nach unten > - "Nippel" nach vorne > - "Nippel" nach hinten > > Es klingt so simpel, aber ich hab dabei echt 'nen Teller Spaghetti im > Kopf. Ja, das ist wohl so, denn das sind überhaupt nicht die richtigen Fragen. Es gibt zunächst mal nur 2 Möglichkeiten: das gekennzeicnete Kabel 1 kommt auf den ebenfalls gekennzeicneten Pin 1. Oder umgekehrt, aber das ist dumm und ziemlich selten, kommt aber gelegentlich vor, z.B. bei 3,5 Zoll Floppylaufwerken. Ob oben oder unten spielt elektrisch garkeine Rolle, nur geht das Kabel einmal nach links weg und einmal nach rechts. Da aber meistens die Kabel nach oben weggehen, ist das ziemlich egal. Wenn noch eine Zugentlastung draufkommt dreht sich das sowieso um. Dagegen dass man sich das mangels räumlichen Denkvermögens nicht vorstellen kann hilft das allerdings auch nicht. Das ist schon eine ernsthafte Behinderung für technische Berufe, da kann man halt nichts machen. Georg
Beitrag #5431124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Guck einfach wo Ader 1 ist (meist rot) und dann wo der Stecker den Pfeil hat. Das muss übereinander liegen. Dann gibt's immernoch zwei Möglichkeiten. Da suchst du dir aus, wie es am besten zu verlegen ist.
