Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil-Topologien für mehrere Sekundärspannungen
von Hannes B. (avatar5881)
ich lese mich gerade in Schaltnetzteile ein.
Da ich für einige Projekte diverse Spannungen benötige, wäre ein SNT mit
mehreren Sekundärspannungen über getrennte Wicklungen ideal, besonders
da die Übertrager/Speichertransformatoren dank relativ weniger
Windungen/Volt auch gut selbst zu wickeln sein sollten.
Bisher habe ich im Internet und einigen Büchern nur davon gelesen, dass
der Sperrwandler für mehrere Ausgangsspannungen geeignet ist, in einem
PDF auch, dass der Vorwärtswandler dafür geeignet wäre.
Leider habe ich keine Erklärung dafür gefunden, denn ich bin davon
ausgegangen, dass ich durch die Windungsverhältnisse die Spannungen auf
den Sekundärseiten bestimmen kann. Geregelt werden müsste auch nur eine
Spannung, wenn die anderen Windungen dieser halbwegs folgen, genügt
dies.
Können auch andere Topologien mehrere Ausgangsspannungen über einen
Übertrager vertragen?
Viele Grüße
Hannes
von Couple of Donuts (Gast)
Von Anfang an:
Der Sperrwandler hat inhärent schon eine gute Kopplung der einzelnen
Spannungen - besser, als der "normale" Eintakt-Flußwandler mit
getrennten/einzelnen Drosseln sekundär.
(Ist ja auch logisch - der Trafo regelt nichts, Induktivitätswert
bleibt gleich, die Pulsbreite wird nur für die eine geregelte
Spannung variiert: Die Drosseln "entkoppeln" noch eher, als daß sie
etwas nützen würden... beim Flyback gibt es sie halt nicht.)
Optimieren läßt sich das beim Eintakt-Flußwandler mit sogenannten
"gekoppelten Drosseln". Und das geht auch beim Gegentakt-Flußwandler.
Und auch bei diversen anderen - es sind sogar zu viele zum aufzählen.
Aber je nach Anwendung reicht die Verbesserung nicht - und es wären
entweder getrennte Wandler, oder aber separate Nachregelung nötig.
(Google: "Post Regulation / Regulators")
Würdest Du die Anwendung(en) nennen, könnten die Ratgeber wohl
mehr, bzw. gesicherte Ratschläge, geben. Zu Grundtopologie und
dem Sinn diverser Ausführungen / Abwandlungen.
von Kevin (Gast)
Als Einstieg zu Flyback-Wandlern (Sperrwandler) kannst du mal in
https://www.ti.com/seclit/ml/slup261/slup261.pdf reinschauen, dort wird
auch die magnetische Verkettung bei mehreren Sekundärwicklungen
eingegangen.
Bei Flusswandlern: die ganzen PC-Netzteile sind solche. darüber findet
sich schon einges an Suchtreffern.
> dies.
Ach so - falsch verstanden (zu schnell gelesen).
Ja, das ginge mit so gut wie jeder Topo. "Nur noch" eine Frage
des Aufwandes bzw. der Leistungsklasse.
von Dieter (Gast)
Hannes B. schrieb im Beitrag #5430948
Ja, aber nicht alle sind mit brauchbaren Aufwand geeignet.
Generell gilt dabei, dass dies machbar ist, wenn nur eine Spannung
relativ genau geregelt sein muss, die anderen Spannungen aber alle mehr
Abweichungen haben dürfen. Z.B. 5V 2%, 12V und 24V je 5% als Beispiel.
von der schreckliche Sven (Gast)
Eintakt-Durchflußwandler.
Das könnte ein ungeregelter Gegentaktwandler ganz prima.
Wenn die Zwischenkreisspannung durch eine PFC-Schaltung stabilisiert
ist, sind die Ausgangsspannungen recht konstant. Eine gewisse
Brummspannung bei Belastung muß man halt akzeptieren können.
vielen Dank für die Antworten!
Ich antworte einmal auf alle Beiträge gemeinsam.
Die PDF bei TI werde ich mir morgen einmal durchlesen.
Bei ON Semi hatte ich auch noch eine AN gefunden, in der beschrieben
wurde, wie mit einem TL431 mehrere Ausgangsspannungen halbwegs geregelt
werden konnten, muss ich nochmal suchen.
Wieso muss der Gegentaktwandler hier komplett ungeregelt sein?
Mit PFC bekommt man quasi "umsonst" auch Weitbereichseingangsspannung,
oder?
Ich habe kurz nach dem Begriff gesucht und es scheinen spezielle
Übertrager in Drosselform zu sein - wie verbinde ich die denn mit der
Sperrwandler-Drossel?
> mehr, bzw. gesicherte Ratschläge, geben. Zu Grundtopologie _und_
Es sind folgende Projekte:
* Nixie-Uhr: 3,3V (geregelt), 180V; gespeist aus 12V
* Eurorack: +/-12V, 5V, gespeist aus 12V - hier möglichst alle gut
geregelt
* Röhrenverstärker (2x15W): 300V, 6,3V (geregelt), gespeist aus 230V
Eigentlich dachte ich an Durchflusswandler mit zwei Schaltern, da dann
der Übertrager einfacher zu werden scheint - aber das ist alles noch zu
viel Halbwissen. ;-)
Viele Grüße
Hannes
Gar nicht? Die waren für den Forward / Flußwandler. Lies noch mal oben.
Und die Dinger finden - das ist so eine Sache. Literatur dazu ist eine
spezielle Fortführung tieferer Literatur zum Flußwandler - findet man
nicht "leicht".
In der Praxis kann man entweder gekoppelte Drosseln fertig kaufen (die
sind aufgebaut wie ein Flyback-Trafo mit 1:1:1:1 Verhältnis), oder
selbst wickeln.
> geregelt
Das würde ich definitiv zerlegen, und nicht mit einem Wandler versorgen.
Wie weit genau - noch unklar.
Was haben die Teile miteinander zu tun? In ein Gehäuse ist ja Unsinn...
Sind ja lauter einzelne Geräte. Und so würde ich auch die Versorgung
machen.
Nixie 1x Step-Down 3,3V + 1x Gegentakt 180V
Eurorack 1 x Inverting Buck-Boost oder Cuk -12V + 1 x Step-Down 5V
Röhren-Amp vorzugsweise mit 50Hz-Trafo für beide Spannungen -
ich suche mal nach einem passendem im Bestand?
Ach so, "Eurorack" ist ein Synthi etc.
Aber falls Du 2 oder 3 der Sachen mit einem einzigen Wandler
(Spezialanfertigung, und ehrlich einigermaßen komplex)
"verheiratest", nur weil die zusammen in 1 Regal sollen,
würde eine "Scheidung" unnötig schwer - und, wie gesagt,
der Wandler, da er sowohl 300V als auch 3,3V bereitstellen soll,
schon ein ziemlich außergewöhnliches Früchtchen.
Beitrag #5431102 wurde vom Autor gelöscht.
Trafo gefunden:
Loewe Opta NTr 27 (Leistung imho ausreichend, M-Kern 74x74x34mm)
Schw/schw 250V (für primär) --- gelb/gelb 6,3V (Heizung)
Rest: 0-117-150-165-200-220-240V (empfehle 220V Anzapfung,
denn nach der Berechnung von 230V an der 250V Wicklung
ergäbe das dann gleichgerichtet gut 285V - Toleranzen nicht
eingerechnet, also nur, falls Du wirklich 230V hast)
Die ganzen anderen kleinen Wandler sind leicht zu beschaffen -
und vermutlich auch noch sehr billig. Bis auf den "Inverting"
vielleicht.
Was hältst Du davon?
danke für die Beiträge, schaffe es erst jetzt, zu antworten.
Anscheinend war es etwas missverständlich formuliert, es sind drei
einzelne und getrennte Projekte.
Danke für das Angebot, mir einen Trafo für das Röhrenprojekt zu suchen,
aber ich möchte das gern mit einem Schaltnetzteil realisieren.
Für mich scheint der Vorteil (neben purer Neugierde und Baufreude) zu
sein, dass ich mir kein 50Hz-Brummen einfange über magnetische Kopplung
zu den Ausgangsübertragern. Nebenbei möchte ich dort auch eine PFC
einsetzen, sodass ich zusätzlich ein Weitbereichsnetzteil habe.
Geld sparen werde ich damit nicht, aber das ist auch nicht das Ziel.
Die Nixie-Uhr ist schon recht weit geplant, es fehlt eben das Netzteil,
das sich sicherlich auch mit getrennten Wandlern bauen lässt. Aber es
scheint mir eine gute Möglichkeit, ein Schaltnetzteil zu bauen, das sich
nicht mit Netztrennung herumschlagen muss.
Die 12V Eingangsspannung sind fix, damit sollen die HV5522 betrieben
werden, die die Nixies treiben. Die 3,3V sind für den µC, die 180V für
die Nixies.
Der Eurorack-Synth ist noch in der Planungsphase, aber auch da ist das
Netzteil ein guter Anfang. Das Problem mit getrennten Wandlern sehe ich
hier darin, dass ich sie irgendwie synchronisieren muss, weil ich sonst
befürchte, mir Schmutz einzufangen.
> nicht "leicht".
> selbst wickeln.
Kannst Du mir Literaturtipps geben?
Bisher habe ich das "Switchmode Power Supply Handbook" (ISBN
978-0-07-163971-2) und "das Internet" benutzt. Da habe ich auch noch
viel zu lesen.
Mein jetziger Stand ist, dass ich lieber einen Durchflusswandler baue,
weil mir der richtige Luftspalt für die Speicherdrossel beim
Sperrwandler kompliziert erscheint - oder ist das einfach, indem ich
bestimmte Folien benutze?
Die Kerne würde ich bei TME bestellen, woher bekomme ich andere Bauteile
für das Wickeln?
Viele Grüße
Hannes
