Forum: Offtopic „Wetteransage“ im CB-Funk
von Klaus I. (klauspi)
Hallo Zusammen,
ich habe mich schon lange nicht mehr mit CB-Funk beschäftigt. Jetzt
lasse ich meinen Handscanner mal über das Band laufen und höre nach
einiger Zeit eine automatische weibliche Stimme:
„… Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 39 %“
Frequenz: 27.035 MHz
Zeit: 23.05.2018 um 21:10 Uhr (20 min davor und danach war nichts, war
aber nicht die ganze Zeit am Gerät)
Locator: JN37TO
Jetzt bin ich etwas neugierig geworden, kennt ihr soetwas?
Grüße
Klaus
gerade wieder um 20:46 Uhr auf gleichem Kanal:
"Komma 7 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 45 %."
von Achim B. (bobdylan)
Das ist ein Geheimcode. 39% steht für den Breitengrad, Luftfeuchtigkeit
für Luftangriff, Grad steht für so bald wie möglich, und Celsius für
Cäsar (Trump).
,,.. ist allerdings typisch Seehofer, und steht für ääääh...
von Uhu U. (uhu)
Kann nicht sein, der erste und der dritte Punkt ist hohl.
von Torsten K. (Firma: TOKA) (avantasia)
Wofür sollten solche Ansagen gut sein?
Die Reichweite von CB-Funk liegt doch unter 100km oder... insofern bin
ich gerade über Deinen Fund verwundert.
Ja, mich wundert es ja auch. Reichweite bei CB-Funkt liegt denke ich
eher bei 5 - 15 km.
Ansonsten scheint hier auf CB-Funk nichts los zu sein. Vor einigen
Minuten habe ich ein kurzes sehr schlecht verständliches (Empfang) auf
Englisch wahrgenommen, ansonsten gar nichts.
Die letzte Durchsage dieser Art habe ich um 21:41 gehört. Davor war ich
länger nicht am Gerät, jetzt habe ich abgeschaltet.
Könnte das vielleicht aus der Schweiz kommen, ich wohne ja direkt an der
Grenze?
Edit: Die genannte Luftfeuchtigkeit ist auch unrealistisch niedrig,
deutlich niedriger als bei meinen Stationen oder wetter24-Website zu
sehen.
von Stefan M. (derwisch)
Könnte ja sein, dass sich da einer eine sprechende Wetterstation
gebastelt hat, um sich das Wetter im Schrebergarten bis nach Hause zu
übermitteln.
Keine schlechte Idee, wenn die Distanz für übliche drahtlose Stationen
zu groß ist.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
ist ein Berg in der Nähe?
Namaste
> übermitteln.
Ja, dass könnte hinkommen. Habe das heute mal weiter verfolgt. Vor
Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird noch die Uhrzeit angesagt
(Zeitumstellung nicht berücksichtigt). Die Durchsagen kommen etwa alle
18 Minuten.
Wobei die Werte wirklich komisch sind. Heute Mittag 40,9 °C und 21 %,
dass wäre eher umgedreht richtig bei einer Außenmessung hier am Ort.
Ein bis zwei Hügel gibt es hier.
von Jörg (zwischenfrequenz)
Der Sensor ist möglicherweise nicht gut vor direkter Sonnenstrahlung
geschützt und misst deshalb nicht die Lufttemperatur. Damit auch Fehler
bei relativer Luftfeuchtigkeit.
von A. S. (Gast)
Es könnte jemand ein fertiges Modul (Projekt) genommen haben, um
irgendwelche Daten vom Schrebergarten zu senden, so 0-1V  sind 0-100%
Feuchte.
Zähl noch mal genau nach! Wenn es zwei Hügel sind, KÖNNTEN die Messwerte
von dem einen zu dem anderen Hügel reflektiert werden (Echo), und du
kannst sie (unter Berücksichtigung der Hüllkurve) annähernd halben.
(Feuchtegrad beibehalten, dann quietscht es nicht so.)
Ich sage bewusst KÖNNTEN! Denn wenn es tatsächlich dos Huegellos sind,
und diese dem Kontinentaldrift geschuldet in unterschiedliche Richtungen
wandern, muss man zwingend den Verdopplereffekt mit in die Waagschüssel
tun!
von Uhu U. (uhu)
Das nennt man "Verschlüsselung".
da übt jemand für den Ernstfall,
wo nur noch Funker die Propagandalage aufrecht erhalten wollen.
"Früher" haben wir gerne mal CB-Fuchsjagd gemacht. der "Fuchs" war ein
einfacher Pieps-Sender, der kontinuierlich (zur Steigerung der
Komplexität am Zielort auch gerne mal sporadisch) auf einer festgelegten
Frequenz gesendet hat.
CB-Funke im Auto. Die Antenne im Auto auf dem Kotflügel oder Kofferraum
hat eine gewisse Richtwirkung.
Man fährt dann mit dem Auto einen Kreis, und bestimmt damit die grobe
Richtung von der das Signal kommt.
Da kann man auch gerne eine Kreuzpeilung machen, um etwas detaillierter
den "Schnittpunkt" zu ermitteln.
Schwierig könnte es hier bei der gegebenen Wetter Übertragung sein, wenn
diese "zu kurz" ist, um da etwas genauer zu peilen.
Wahrscheinlicher ist, dass die Werte aus einer Indoorplantage
(Gewächshaus) stammen und deshalb so wenig mit der Luft im freien
korrelieren.
ev. will der Obergärtner nicht alle Tage in die Plantage laufen und hat
seinen Pflänzchen einen Arduinohilfsgärtner spendiert. Er selbst muss
dann nur ernten kommen.
Eventuell gibt es sogar noch eine Videostrecke
Namaste
> korrelieren.
Hanf-Plantage?
von (prx) A. K. (prx)
Ein Bekannter sendet sich regelmässig die "Wetterdaten" seines
Wohnmobils per SMS. Warum sollte man das nicht auch mit CB-Funk machen?
naja, kann ja sein, dass da jemand "unverfänglich" und nicht
rück-verfolgbar etwas überwachen möchte. CB-Funk ist ja da insofern
"sicher" als das keiner den Empfänger orten kann. Das Empfangsequipment
ist unverfänglich besorgbar, keine spezielle Hardware nötig, und hat
auch eine Reichweite die "groß genug" ist, asl dass man sich
unverfänglich dem Ort des Geschehens nähern kann, ohne in Verdacht zu
geraten.
Hätte ich eine Champignon-Zucht, oder irgendwas andereres was als
Produkt unproblematisch ist, würde ich vermutlich eine
Mobilfunk-Verbindung wählen wenn das Gewächshaus "in der Pampa" steht,
und ich derartige Daten übermitteln wollte. Allerding läßt sich ja doch
irgendwie der KArten-Besitzer rückverfolgen.
von Bernd K. (prof7bit)
>> korrelieren.
> Hanf-Plantage?
Das wäre ja hochgradig dumm den Standort so hinauszuposaunen. da könnte
derjenige auch gleich ein Leuchtfeuer in 30m Höhe montieren das man 3
Dörfer weit sehen kann oder den Schriftzug "Hier ist eine Hanfplantage.
Folge dem Licht." in die Wolken Projizieren.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
> eher bei 5 - 15 km.
Mit guten Antennen in günstiger Lage 50km
Viele sind damals (Mitte der 90) von CB weg weil man nur noch polnische
u.a. osteuropäische LKW-Fahrer drauf hatte. Und die interessierte
Bestimmungen bzgl. der Sendeleistung einen feuchten Kehrricht. Die
hauten einem mit ihrem Dauergebrabbel ganz locker die örtliche
Anruffrequenz dicht.
> Vor einigen Minuten habe ich ein kurzes sehr schlecht verständliches (Empfang)
> auf Englisch wahrgenommen, ansonsten gar nichts.
Mglw. Überreichweiten aus England?
Die hab ich mit meiner billig-Funke nur ein einziges Mal reinbekommen,
an einem heissen Sommertag nachmittags, stand wohl die Sonne genau
richtig, für 2min.
:oD Auf Ideen kommt ihr. Vielleicht ist es auch etwas technisches.
Nebenan ist ein großer Hersteller für Verfahrenstechnik.
> richtig, für 2min.
Vermutlich nicht. Der Sonnenfleckenzyklus ist eher am Minimum angelangt.
Vielleicht eher LKW-Fahrer, die an der Grenze warten.
Überreichweiten waren schon lustig, ich hatte früher ein paar mal
Verbindung mit Norddeutschland und Weissrussland.
von Stevko R. (stevko)
...Warum nicht einfach mal googeln...
Siehe Anhang, es ist ein Datenkanal.
Es gibt auch Stationen die Wetterdaten + Sonnenaktivität senden,
damit der Hobbyfunker die theoretische Sende-Reichweite berechnen kann.
Wenn Autor: Klaus I. (klauspi)
am Bodensee wohnt, könnten die Wetterdaten die Sturmlichter am See
steuern. Wenn das 2x? pro Sekunde blinkt, heißt es Unwetter naht.
Meines Wissens werden die in Überlingen von der Wetterzentrale in
Stuttgart gesteuert und nicht mehr manuell eingeschalten.
Denke mal dass der CB-Funk nicht nach Stuttgart reicht,
sondern dass es hier eine Art Umsetzer/Sender gibt, der die Daten
an die einzelnen Stationen weiterreicht.
Der See ist ja weitgehend eben = Sichtverbindung.
Übrigens, sehe ich von meinem Balkon das Sturmlicht in Überlingen.
Schaue dazu nur über den See.
Die Stuttgarter scheinen ja das Wetter in ca. 180km genau zu kennen.
Manchmal blinkt das Sturmlicht wie verrückt und wir sitzen auf dem
Balkon
und Grillen. Himmel etwas bewölkt, aber es wird den ganzen Abend kein
Sturm aufziehen.
Auf der anderen Seite macht das Sturmlicht einen auf Gemütlichkeit,
aber auf dem Balkon wirbelt es die Pflanzen nur so rum.
Viele ignorieren die Warnungen und verlassen sich auf ihr eigenes
Gefühl.
Haben ja schon genügend Fehl-Alarme erlebt.
Doch die vielen fremden Bootfahrer, Taucher, Surfer, etc.
können das Wetter am See nicht so richtig einschätzen.
Das bringt dann die Toten/Verletzten.
Richtig wäre es wenn das Sturmlicht vor Ort von einer erfahrenen Person
eingeschalten wird.
So war es früher und diese Warnung wurde nicht ignoriert!
Wer es trotzdem tat -> selber Schuld, kein Mitleid.
Aber nein, die das Fordern, sind laut Experten die ewig Gestrigen...
  Stevko
von Sven D. (Gast)
Für CB Funker?
> steuern.
Uiih, jetzt wirds interessant. Wie meinst Du werden die Lichtsignale per
Sprache gesteuert? Und wieso werden Temperatur und Luftfeuchte
übermittelt, wo doch die Windgeschwindigkeit viel interessanter wäre?
Der angegebene Locator JN37... liegt im Dreiländereck Schweiz,
Frankreich, Deutschland, also rund 150 Km westlich des Bodensees. Raum
Basel könnte hinkommen?
https://www.qrzcq.com/call/DF6GQ
Namaste
> richtig, für 2min.
im Sonnenmaximum Ende der 80er Jahre konnte im 11m Band man problemlos
mit England und Italien sprechen.
Nachts waren sogar Trucker in den USA zu hören ( AM ).
Schon im darauf folgenden Maximum war generell weniger los im CB Band.
Es ist nunmal ein typisches Kurzwellenband.
@Autor: Sven D.(sven_la):
>>Für CB Funker?
Nicht hauptsächlich, Google hätte da auch weiter geholfen.
Beim angegebenen Link in der Mitte:
http://christophd.npage.de/ausbreitung-von-funkwellen.html
Stefan M. (derwisch) / Datum: 29.05.2018 09:10
Kannste auch mal durchlesen...
>>Wie meinst Du werden die Lichtsignale per Sprache gesteuert?
Nein, das meine ich nicht!
Hättest Du mal in den Anhang geschaut -> Datenkanal.
Glaubst Du, dass die Daten per Sprache übertragen werden?
Ich glaube es nicht, aber vielleicht ist der Datenkanal
eine Mischform, Daten u. Sprache? -> Ich weiss es nicht.
Obwohl, 'Klaus I.' sprach von einer:
"automatischen weibliche Stimme."
Wenn man diese in Daten umsetzt, hätte man 2 Fliegen mit einer
Klappe geschlagen.
Zum einen hätten Segler, Rettungskräfte, weis der Geier was...
eine Audio-Info zum Wettergeschehen
und irgendwelche Lichter, Info-Tafeln, etc. eine Daten-Info.
Einfach mal richtig lesen, was 'Klaus I.'schreibt.
Er hat nie die vollständige Message empfangen.
Vielleicht kommt die Windgeschwindigkeit zuerst oder gar nicht,
mein Beispiel war doch nur auf den Bodensee bezogen.
>>Wenn Autor: Klaus I. (klauspi) am Bodensee wohnt...
Was wir aber Dank 'winne' wissen:
Der Locator ist in der Nähe von Basel.
Dürfte also nix mit dem Bodesee zu tun haben.
Vielleicht werden hier über den Datenkanal
Daten für die Rheinschiff-Fahrt übermittelt.
Auch das weis ich nicht...
  Stevko
von Sven D. (Gast)
Ich weiss wohl als Funkamateur über die Ausbreitungsbedingungen
bescheid. Für  uns gibt es Systeme in den Amateurfunkbändern. Dabei
spielen CB Band, Temperatur und Luftfeuchtigkeit keine Rolle.
Ja, richtig.
Ein kompletter Funkspruch besteht aus Angabe der Uhrzeit (Sommerzeit
nicht berücksichtigt), Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
von Andreas R. (daybyter)
Hast das mal aufgenommen?
