ARM Assembler - Kopieren von Daten
OP #5432293
und zwar sollen wir folgendes machen:
Wir haben eine Liste1:
Liste1: .byte -9, 8, -7, 6, -5, 4, -3, 2, -1, 0, 127, 128
und diese jeweils 1 byte-Zahlen sollen wir in eine Liste2 als 32bit
Zahlen kopieren. Davor sollen wir aber diese 1 Byte-Zahlen in 32bit
Zahlen (also 4 Byte) umwandeln (???).
Ich hab da bis jetzt sowas:
Copy:
  mov ip, #0        @ Zähler für Schleife
  LDRB   r1, =Liste1
  LDR   r2, =Liste2
Loop:
  LDRB  r0, [r1], #1
  STR   r0, [r2], #4
  add   ip, ip, #1
  cmp   ip, r3
  blt   Loop
Das funktioniert aber überhaupt gar nicht. Weder funktioniert die
for-schleife noch das Laden in das Register r0. Im Debugger bleibt r0
einfach r0, da ändert sich einfach nichts.
Weiß wer was daran falsch ist? Ich wandel hier natürlich nicht diese
8bit Zahlen aus Liste1 in 32bit Zahlen um, weil ich auch nicht wirklich
weiß wie das geht. Ich könnt mir vorstellen das man die 8bit Zahlen dann
halt um 24 Stellen nach rechts shiftet mit LSR, dadurch würde man dann
ja links von der 8 Bit Zahl alles mit 24 Nullen auffüllen und dann wäre
es wohl irgendwie 32bit. Aber das hauptproblem ist, dass das hier
LDRB  r0, [r1], #1
überhaupt nicht funktioniert. Da wird einfach kein Wert in r0
gespeichert. r0 bleibt laut debugger bei 0x0.
Weiß da wer weiter?
OP #5432374
Ah ja danke, daran lag es.
Ich habs jetzt soweit:
Copy:
  LDR   r1, =Liste1
  LDR   r2, =Liste2
  mov  r3, #13    @ Anzahl der Elemente
Loop:
  LDRB  r0, [r1], #1
  STR   r0, [r2], #4
  add   ip, ip, #1
  cmp   ip, r3
  blt   Loop
Loop funktioniert und er liest zumindest positiven 8bit Zahlen richtig
ein. Aber das Problem ist jetzt, dass die negativen 8bit Zahlen aus
Liste1 nicht richtig eingelesen werden. Wenn er eine -3 einlesen soll,
liest er stattdessen eine 253 ein. Bei den 8Bit Zahlen geht es wohl von
0 bis 255 und nicht von -128 bis 128.
So wie ich es mir überlege muss ich dann wohl, wenn eine Zahl größer als
128 eingelesen wird (d.h. die Zahl ist eigentlich negativ), diese Zahl
minus 1 rechnen, alle Bits umkehren (d.h. das 2er Komplement nur
rückwärts) und dann mit -1 multiplizieren damit es richtig wird.
Beitrag #5432401 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5432481
Peter W. schrieb:
> .                                                . schrieb im Beitrag
> #5432381:
>>  ldrb r0,[r1],#1
>>  sxtb r0
>>  str r0,[r2],#4
> Jo danke. Das mach ich, falls mein Weg nicht funktioniert. Denn den
> Befehl sxtb hatten wir noch nicht, bin deshalb nicht sicher ob wir den
> benutzen dürfen.
Kindergarten Zwergengruppe?
Dann eben für Lehrplanleerer (kein Typo :P) eine andere illegale
Variante. Dürft ihr schon Verschieben?
 ldrb r0,[r1],#1
 lsl r0,r0,#24
 asr r0,r0,#24
 str r0,[r2],#4
OP #5433050
#5432481:
> Variante. Dürft ihr schon Verschieben? ldrb r0,[r1],#1
>  lsl r0,r0,#24
>  asr r0,r0,#24
>  str r0,[r2],#4
Jop danke, das dürfen wir. Funktioniert auch. So wie ich es verstehe
wird da dann zuerst die Zahl nach links verschoben mit 24 Nullen
(logisch weil wir ja von 8bit auf 32bit wollen), und dann wird es wieder
nach rechts verschoben, wobei dieses ASR jenachdem ob die zahl positiv
oder negativ ist, es mit 24 0en oder 1en auffüllt.
