Wie kann man das Loggen der Zugriffe auf die Webseite beim Hoster 1&1 deaktivieren? Da weder die 1&1-Hilfe, noch die Suche im Internet Ergebnisse gebracht haben, ist die Frage, ob es überhaupt zulässig ist das Loggen zu deaktivieren.
Harald schrieb: > Wie kann man das Loggen der Zugriffe auf die Webseite beim Hoster > 1&1 > deaktivieren? Da weder die 1&1-Hilfe, noch die Suche im Internet > Ergebnisse gebracht haben, ist die Frage, ob es überhaupt zulässig ist > das Loggen zu deaktivieren. Sicher ist das erlaubt. Was geht es 1&1 an, wo du herumsurfst? Man kann einen VPN-Provider nehmen. Dann sieht der Provider nur noch verschlüsselte Daten, die zwischen dir und dem VPN-Provider ausgetauscht werden. Natürlich verlagert das das Problem nur, es gibt aber Provider, die keine Logs machen. Google wid schnell einen Anbieter auftreiben können. Einen Nachteil will ich erwähnen: Auch Trolle benutzen gerne VPN. Und du bekommst eine IP des Providers zugeteilt. µC.net glaubt dann gerne mal, du wärst ein Troll, und du darfst nicht mehr als Gast posten. In dem Fall kann man aber das VPN schnell mal abschalten.
@Hmm du hast das Problem nivht verstanden @TO frag doch einfach beim 1und1 support nach...dafür bezahlst du die leute. In den normalen Hosting Paketen geht dies imho nicht!
TestX schrieb: > @TO frag doch einfach beim 1und1 support nach...dafür bezahlst du die > leute. Werde ich machen. > In den normalen Hosting Paketen geht dies imho nicht! Deshalb kann ich auch nichts zu finden.
Natuerlich werden die Zugriffe gelogt. Man will ja auch irgend eine Statistik haben. Was soll daran nicht gut sein ? Abgesehen davon ist es meines Wissens sogar Pflicht. Allenfalls kann man nach einem Angriff aus dem Log Schluesse ziehen. Allenfalls kann man aufgrud des Logs die Firewall besser einstellen.
Zitronen F. schrieb: > Natuerlich werden die Zugriffe gelogt. Man will ja auch irgend eine > Statistik haben. Was soll daran nicht gut sein ? > Abgesehen davon ist es meines Wissens sogar Pflicht. Allenfalls kann man > nach einem Angriff aus dem Log Schluesse ziehen. Allenfalls kann man > aufgrud des Logs die Firewall besser einstellen. Warst Du die letzten Wochen/Monate auf dem Mars? Stichwort: DSGVO. Nix mehr mit "einfach mal loggen"....
Das Log eines Webserver enthaelt keine Personenbezogenen Daten ... sorry. Nur IPs
Zitronen F. schrieb: > Das Log eines Webserver enthaelt keine Personenbezogenen Daten ... > sorry. Nur IPs Und die ist nach DSGVO ein personenbezogenes Datum. Genau wie nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH auf Grundlage des BDSG auch.
Zitronen F. schrieb: > Das Log eines Webserver enthaelt keine Personenbezogenen Daten ... > sorry. Nur IPs Vorsicht! Das sehen EuGH und nun auch BGH nämlich anders, selbst bei dynamischen IPs: https://www.heise.de/newsticker/meldung/BGH-bestaetigt-Dynamische-IP-Adressen-sind-personenbezogene-Daten-3714967.html Die Speicherung ist demnach nur in Ausnahmefällen erlaubt: "um die generelle Funktionsfähigkeit der Dienste zu gewährleisten". Im Klartext: funktioniert Deine Seite auch so, darfst Du keine IPs speichern, sofern es keine Einwilligung gibt. Eine Statistik, die die IP direkt und anonymisiert verarbeitet (also, bspw. einen Zähler "kommt von Vodafone" um eins erhöht), sollte mMn(!) aber nicht darunter fallen, da es keine Speicherung gibt.
Zitronen F. schrieb: > Das Log eines Webserver enthaelt keine Personenbezogenen Daten ... > sorry. Nur IPs Klugscheisser... Mal ein Auszug vom Berufsverband der Rechtsjournalisten e.V. ----- Logfiles speichern die IP-Adresse, den verwendeten Browser und das genutzte System eines Seitenbesuchers. Um den Datenschutz zu wahren, müssen Logfiles daher in der Datenschutzerklärung der Website erwähnt werden. Logfiles dürfen nicht zur Auswertung der Verhaltensweisen genutzt und nicht mit anderen gesammelten Daten in Verbindung gebracht werden. ----- Und das ist auf fremden Servern nicht zu garantieren. Daher haben alle professionellen Hoster deswegen eine einstellbare Anonymisierung der IPs in ihre Backends eingebaut.
