Hallo, ich suche einen High-Side Treiber (Es muss HS geschaltet werden). Spannungen, die zur Verfügung stehen: 12V und 3.3V Geschaltet werden sollen: 26V/2A Preis ist relativ egal (<5€). Ein Simulationsmodell wäre vorteilhaft. Kann ich den hier nehmen?: https://www.infineon.com/dgdl/irs25752lpbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153567b388b2839 Vielen Dank
Ich denke mal, dass der verlinkte Treiber einen zu geringen Strom hat? Nur 160mA
Relais schrieb: > BTS462T ? Schaut gut aus. Den werde ich wahrscheinlich nehmen, bin aber für andere Vorschläge noch offen :)
Transient65 schrieb: > Kann ich den hier nehmen?: > https://www.infineon.com/dgdl/irs25752lpbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153567b388b2839 Das von Dir vorgeschlagene Bauteil ist nicht zum stand-alone Arbeiten gedacht, es treibt einen MOSFEST, der dann den Schalter realisiert. Dagegen kommt das von "Relais (Gast)" vorgeschlagene Teil ohne weitere Komponenten aus.
Hi ST baut auch High-Side Treiber: http://www.st.com/en/power-management/high-side-switches.html?querycriteria=productId=SC903 MfG Spess
Transient65 schrieb: > Schaut gut aus. Den werde ich wahrscheinlich nehmen, bin aber für andere > Vorschläge noch offen :) Alternativ den BTS428L2 Ich setze beide ein :-)
Es gibt doch bestimmt noch weitere Anforderungen an den gesuchten High-Side-Switch?
sgh schrieb: > Es gibt doch bestimmt noch weitere Anforderungen an den gesuchten > High-Side-Switch? Hätte ich ja auch gedacht.
