Forum: Platinen Clearance-Fehler kritisch?
von Swarcco (Gast)
mal eine ganz blöde Anfängerfrage: wenn ich mein EAGLE-Layout prüfe,
bekomme ich an einer Stelle einen Clearence-Fehler. Dort kommt eine
Leiterbahn tatsächlich mal zu nahe an einen Pin - hier fehlt es aber nur
um 0.25 mil.
Wenn ich diesen Fehler ignoriere - was kann beim Fertigen denn
schlimmstenfalls passieren? Besteht die Gefahr einer Verbindung zwischen
den Leitungen oder hat das nur einen Einfluss auf die Signale und damit
verbunden ein mögliches Übersprechen zwischen den beiden Leitungen?
Danke!
von Falk B. (falk)
@Swarcco (Gast)
>um 0.25 mil.
Also ~6um.
Bei 6um gar nichts.
>den Leitungen
Theoretisch ja, praktisch nein.
Kann sein, aber 6um mehr oder weniger ändern am Gesamtergebnis kaum was.
Wie sind denn deine allgemeinen DRC-Einstellungen? Wahrscheinlich sind
die schon auf dem unteren Anschlag bei 4mil / 0,1mm ;-)
von Swarcco (Gast)
Nicht ganz, die stehen bei 6 mil :-)
von Falk B. (falk)
@Swarcco (Gast)
Und deine Schaltung ist wirklich so kompakt, daß das WIRKLICH nötig ist?
Oder ist es nicht eher Faulheit und mangelnde Übung?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts
"Grundsätzlich gilt immer: So einfach und grob wie möglich, so komplex
und fein wie nötig.
Das bedeutet, daß man die minimale Leiterbreite bzw. Abstände zwischen
Leitungen so groß wie möglich machen sollte, auch wenn der Lieferant
deutlich kleinere Strukturen herstellen kann. Das macht ein Layout
robust für die Massenproduktion bzw. wenn man am Prototypen rumlöten
muss. Eine Platine mit ein paar DIL-ICs und bedrahteten Bauteilen
braucht kein 0,2mm dünnen Leiterbahnen, da reichen meist 0,3mm oder
sogar noch breitere."
von M.A. S. (mse2)
> um 0.25 mil.
...mal abgesehen davon, dass ich Deinen Satz nicht verstehe und mich
auch nicht um die konkret angegebene Größenordnung kümmere:
In der Regel bemerkt der CAM-Operator des LP-Herstellers, wenn seine
Design-Rules für einen bestimmten Fertigungsprozeß verletzt werden.
Ist die Verletzung sehr geringfügig, kann es sein, dass er (mit oder
ohne Nachzufragen) eine kleine Änderung ausführt, die diese Verletzung
beseitigt.
Es kann auch sein, dass der Hersteller zu einem entsprechend enger
tolerierten Herstellungsprozess greift, um die LP zu fertigen, was zu
erhöhten Kosten führt.
Aber:
Normalerweise erhält man, bevor man bestellt, ein Angebot, da sieht man
das dann ja.
Bestellt man bei einem Online-Service, wo zuvor der Preis automatisch
berechnet wird, ist das natürlich anders. Ich habe einen solchen Fall
noch nicht erlebt, würde von einem seriös arbeitenden Hersteller aber
erwarten, dass er nachfragt und nicht einfach den Preis erhöht.
von georg (Gast)
> um 0.25 mil.
Und das muss unbedingt so sein?? Wenn man sauber arbeiten will,
beseitigt man alle DRC-Fehler.
Georg
von M.A. S. (mse2)
Würde ich auch so sehen. Vermutlich fragt man so etwas, nachdem man,
nach erfolgter Bestellung, bemerkt hat, dass dies der Fall ist. Oder?
von Swarcco (Gast)
georg schrieb:
>> um 0.25 mil.
OK, wie würdest du dann eine zusätzliche Leitung, die zwischen zwei Pins
hindurch muss, weil es sonst keinen anderen Weg und auch keinen Platz
mehr für ein Via gibt, dann bitte verlegen ohne das komplette Design
der Platine umzuschmeißen?
Letzteres wäre übrigens extrem unwirtschaftlich, da die Änderung an
einem bestehenden Layout vorgenommen wird und nämlich aus genau dieser
einen Leitung besteht.
von 6a66 (Gast)
Wegen EINES Leiterzuges ein Design ändern zu müssen ist nicht unsinnig.
Klar mag es unwirtschaftlich sein, es mag aber seine Gründe haben. Wir
wissen z.B. nicht welche Spannungsfestigkeit, Luft- und Kriechstrecken
an dem Punkt beachtet werden müssen. Also: Wenn das Layout vom Fertiger
so nicht akzeptiert wird heisst es im Allgemeinen nacharbeiten. Da kann
man üblicherwiese viel machen:
Swarcco schrieb:
> Dort kommt eine
> um 0.25 mil.
Pin verkleinern, Leiterbahn ausdünnen, ...
Wenn das alles nicht geht heisst es Leiterzug verlegen. Und wenn das
auch nicht geht hast Du an den Richtlininen soweit vorbei gearbeitet
dass ich mir überlegen würde da evtl etwas Grundlegendes zu ändern.
Klar ist es unwirtschaftlich. Aber Denken beginnt VOR dem PC und BEIM
Layout und nicht erst beim Fertigen.
rgds
von Falk B. (falk)
@ Swarcco (Gast)
Die 6um DRC-Verletzung akzeptieren bzw. im Eagle auf "billigen" drücken.
6um sind in den Toleranzen beim Ätzen locker drin.
von M.A. S. (mse2)
Wenn ich das Layout sehen würde, könnte ich dazu evtl. etwas sagen, ohne
grundlegende Informationen aber natürlich nicht.
von M.A. S. (mse2)
Was unwirtschaftlich ist und was nicht, kann ich ebenfalls nicht ohne
Informationen beurteilen.
Wenn die LP in riesigen Stückzahlen gefertigt wird und durch eine
einzige (vielleicht unnötige) zu enge Toleranz signifikant teurer wird,
wäre es unwirtschaftlich, das Layout nicht zu ändern.
Was hier genau der Fall ist, weiß alleine Du!
von georg (Gast)
Die entscheidende Frage: sind die DRC-Einstellungen von dir oder vom
LP-Hersteller? Wenn es deine sind, kannst du sie ja leicht ändern -
natürlich musst du das auch verantworten. Sind sie vom Hersteller,
solltest du besser den Pindurchmesser ändern oder die Leiterbahnbreite,
vorausgesetzt das widerspricht keiner anderen Regel wie z.B. Restring.
Wenn du tatsächlich überhaupt keine Möglichkeit findest, wird es eben
teurer, oder du übergibst das Problem an einen Profi.
Georg
von W.S. (Gast)
Wenn du SO argumentierst, dann ist eigentlich jede Diskussion
überflüssig. Designrules haben ihren tieferen Sinn - denk z.B. auch mal
daran, ob der Lötstopplack diesen Leiterzug noch zuverlässig abdecken
kann, so daß es eben keine Lotbrücke zum Pad daneben gibt.
Normalerweise gibt es immer einen Weg, um ein Layout ordentlich
hinzukriegen, wenn es bloß um 1 zusätzliche Leitung geht und zuvor nicht
schon geferkelt worden ist. Wenn nötig, werden eben ein paar Bauteile in
der Nachbarschaft leicht verlegt. Ja - es macht sich nicht von selber.
W.S.
von M.A. S. (mse2)
Mich würde es jetzt wirklich einmal brennend interessieren, dieses
Layoutes ansichtig zu werden.  ;)
(Das mächte ich sehen, dass es da keine andere Möglichkeit gibt!)
