Forum: Offtopic Nicht erreichte Jahres-Stromabnahme
von Stephan S. (outsider)
Kann mir jemand sagen was passiert wenn ich einen Stromliefervertrag
abschließe und ich dann weniger Strom verbrauche als zunächst gedacht?
Kann der Lieferant dann den kWh Preis oder den Grundpreis nach oben
anpassen?
Hintergrund: wenn ich mein E-Auto bekomme, kann ich noch nicht genau
sagen wie viel ich daheim lade und wie viel davon mit der Photovoltaik.
Wenn ich jetzt einen Tarif abschließe, der erst ab 2500 kWh/a angeboten
wird, könnte es sein, dass ich z.B. nur 1500 kWh beziehe. Der Anbieter
ignoriert Anfragen meinerseits einfach. Vielleicht weil sie solche
Kunden nicht wollen, weil sie dann nichts verdienen...
von Norbert S. (norberts)
Moin,
Das steht garantiert im Kleingedruckten - lesen!
Gruß,
Norbert
Auf die Idee kam ich auch schon, hätte ich vielleicht dazu schreiben
sollen... Den allgemeinen AGB kann ich nur entnehmen, dass
Nutzungsänderungen mitgeteilt werden sollen und daraufhin der Anbieter
die Abschläge anpasst.
Den Fußnoten zum Tarif kann ich entnehmen, dass Bonuszahlungen anteilig
gekürzt werden, wenn man den geplanten Verbrauch um mehr als 20%
unterschreitet. Allerdings gibt es bei dem Tarif gar keine Bonuszahlung.
von Sven L. (sven_rvbg)
Dann einfach einen Anbieter wählen, der transparenter ist.
Ich hatte mal zu viel verbraucht, das war jede KWh die über dem Vertrag
war extrem teuer, damit haben sich die Einsparungen durch die
zugesicherten KWh wieder relativiert.
von Lothar M. (Gast)
Dann bezahlst du eben nur das was du verbraucht hast.
In deinem Liefervertrag ist der Grund- und Arbeitspreis festgeschrieben.
Das ändert sich nicht, wenn du weniger verbrauchst.
Du musst nicht ins Kleingedruckte schauen, die Preisvereinbarung
muss/ist ganz klar und deutlich auf der ersten Seite deines Vertrages
ausgewiesen.
Preisänderungen sind nur zulässig wenn sie dir schriftlich angekündigt
werden.
In solch einem Fall hast du ein Sonderkündigungsrecht.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Woher willst du das wissen, bei dem Informationsstand?
Wenn man aber einen Vertrag mit zB einem besonders günstigen kWh-Preis
abschließt, dafür aber ebenfalls die Abnahme einer Menge in einem
definierten Bereich festgeschrieben ist, halte ich es nicht für
unwahrscheinlich, dass es gewisse Formen von Strafen gibt, wenn man die
Mindestmengen nicht einhällt.
Möglichkeiten wären:
- Rückfall und Abrechnung nach dem Standardtarif des Anbieters.
- Rückfall und Abrechnung nach dem Tarif mit passender Leistungsabnahme
(wobei das schon sehr kulant wäre)
- Berechnung der Mindestabnahmemenge unabhängig vom tatsächlichen
Verbrauch.
Zusätzlich könnte es natürlich sein, dass Vertragsstrafen fällig sind.
Vermute das wäre aber wirklich nur bei Großabnehmern der Fall, wo es
auch dem Stromlieferant weh tut, wenn vertraglich vereinbarte Leistungen
nicht abgerufen werden und durch Regeleingriffe korrigiert werden
müssen.
Strafen düren nur Gerichte! Mindermengenbestrafung befürchten nur Leute
die sich nicht auskennen.
Ein Vertrag muss klar und deutlich die Preisvereinbarung aufzeigen:
Lieferbeginn
Tarif
Arbeitspreis
Grundpreis
Kündigungsfrist
Alles andere muss klar und deutlich zu der Preisvereinbarung geschrieben
sein.
Jede Preisänderung innerhalb der vereinbarten Laufzeit muss vorher
schriftlich angekündigt werden und räumt automatisch ein
Sonderkündigungsrecht ein.
Mahlzeit
Und was denkst du, pasiert, wenn du zB bei nem Chiphersteller 10000
irgendwas bestellst und wenn der Lieferwagen anrollt du nur einen nimmst
(in der Hoffnung den einen trotzdem zum 10000er Staffelpreis zu
bekommen)?
Im besten Fall kannst du die 9999 zurückschicken und einen zum
Einzelstückpreis kriegen. Oder du musst trotzdem die 10000 nehmen - Dann
war der eine ganz schön teuer.
> bekommen)?
Mann, du holst weit aus und liegst sowas von daneben.
Erste Lebensregel: Wer bestellt, der bezahlt.
Zweite Lebensregel: Bezahlt wird, was bestellt wurde.
Dritte Lebensregel: Rückgabe nur bei mangelhafter Ware.
Vierte Lebensregel: Leg dich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn du von
einem Sachverhalt keine Ahnung hast.
Besonders die vierte Regel solltest du beachten.
von Max B. (citgo)
Wir kennen leider den Vertrag nicht und genauere Infos fehlen aber ich
gehe davon aus, dass du eine Photovoltaikanlage hast oder?
Soviel ich weiß ist es so:
Liegt man unter der Mindestabnahme dann rutscht man in einen Tarif mit
Grundgebühr.
Leider sind die Infos zu deinem Anbieter recht dürftig, deswegen nur
vermutung!
Das solltest du auch nicht tun!
Deine Aussagen waren in Bezug zu Photovol.Anlage und Mindestabnahme auch
nicht korrekt!!
> nicht korrekt!!
PV oder nicht, ist völlig wurschd. Es gelten die vertraglichen
Bedingungen, sprich, Preise.
Sollte es Sondervereinbarungen, z.B. über Liefermengen geben, dann
müssen die klar und deutlich in der Preisvereinbarung ausgewiesen
werden.
Eine solche Preisvereinbarung darf nicht im Kleingedruckten untergehen.
Ich glaube, das habe ich aber schon so ausgedrückt.
das du dir selbst widersprichst, merkst du aber, oder?
ah ja ^^
Nochmal für Leute die schwer von Begriff sind:
Der Vertrag ist bindend.
Grundlegende Vereinbarungen sind die Regelungen über den Preis.
Natürlich können auch Vereinbarungen, wie ein höherer Strompreis bei
Minderabnahme, dort vereinbart sein.
Wiederholung: Die Vereinbarungen darüber haben klar und deutlich aus den
Vertragsbedingungen hervorzugehen.
Wenn der Fragesteller etwas dazu wissen will, findet er das klar und
deutlich auf den Eingangsseiten seines Vertrages geschrieben
Im Prinzip widerspreche ich nur der Behauptung, man müsse das
Kleingedruckte lesen.
Nö, im wesentlichen (zumindest in den vorherigen Beiträgen)
widersprichst du dir selbst (siehe oben) und stellst abstruse Thesen
auf, die ohne die genaue Vertragskenntnisse, nicht nur jeglicher
Grundlage, sondern auch jeglicher Logik entbehren.
Dem wird sicher nicht so sein, sonst würde jeder einen Vertrag mit hoher
Mindestleistung abschließen, um in den Genuss günstiger kWH Preise zu
kommen, wenn er am Ende doch nur den Verbrauch zahlen muss. Ich bin mir
ziemlich sicher, dass im Vertrag irgendwo was davon steht - und sei es,
dass von Mindestabnahmemenge oder so die Rede ist was in meiner Liste
Option 3 bedeuten würde.
@OP
Die fehlende Komminukationsbereitschaft des Anbieters lässt aber ohnehin
nix gutes ahnen. Ich hätte für mich an diesem Punkt schon beschlosse,
dass dieser Anbieter definitiv nicht mein neuer Anbieter wird
Vlad T. schrieb bla bla bla
Du hast Zero Ahnung und nimmst auch keine an. Damit musst DU leben.
von Peter D. (peda)
Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten:
A) Die vereinbarte Mindestabnahme muß bezahlt werden.
B) Man rutscht in eine andere Tarifklasse.
von Max B. (citgo)
Korrekt!
Und Möglichkeit C: man kann kündigen, ist schlichtweg falsch!
Lothar M. sollte schreiben:
> ICH habe Zero Ahnung und nehme auch keine an. Damit muss ICH leben.
von Max B. (citgo)
Ich frage mich echt wer diese Aussagen bzw. Möglichkeiten hier schlecht
bewertet. Oder als "nicht lesenswert" bewertet ohne ein Gegenargument zu
bringen!
Das sind womöglich die einzigen Möglichkeiten die es gibt bei einem
Vertrag mit Mindestabnahme!
von Percy N. (vox_bovi)
> bringen!
Das Bewertungssystem kannst Du getrost ignorieren. Es funktioniert etwa
auf der Basis +/- metooAOL!!!!111elf1!
