Hallo, ich habe aktuell einen Lüfter mit folgenden Daten: 60x60x25mm 24V 0,25A Leider bläst dieser ähnlich laut wie ein Jet was quasi unerträglich ist. Jetzt suche ich einen Lüfter, der etwas leiser ist. Fördermenge etc ist nicht so wichtig. mfg
Felix F. schrieb: > Jetzt suche ich einen Lüfter, der etwas leiser ist Ein leiser Lüfter muss gross sein und langsam drehen. Bei 60 mm wird das schwierig werden. Georg
Wenn die Auswahl bei 24V zu gering ist, kannst Du auch einen 1-Euro-DCDC-Wandler dazwischen setzen, der Dir 12V bereit stellt, z.B.: https://www.ebay.de/itm/Mini-3A-DC-DC-Konverter-Einstellbare-Step-Down-Netzteil-Modul-Erset-RA/173289036440?hash=item2858d4da98:g:cAkAAOSwcgNZNRs2
Ich habe gute Erfahrungen mit den Lüftern von Sunon gemacht, die haben ein magnetisches Lager und sind genauso leise/laut wie die vom Pabst. Gibts z.B. bei Reichelt erstaunlich preiswert https://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=125066 https://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=111011
georg schrieb: > Felix F. schrieb: >> Jetzt suche ich einen Lüfter, der etwas leiser ist > > Ein leiser Lüfter muss gross sein und langsam drehen. Bei 60 mm wird das > schwierig werden. > > Georg Der Lüfter darf ruhig nur halb so schnell drehen wie der jetzige. Kein Problem, musst mir nur sagen, welcher das ist. bingo schrieb: > Ich habe gute Erfahrungen mit den Lüftern von Sunon gemacht, die haben > ein magnetisches Lager und sind genauso leise/laut wie die vom Pabst. Werd ich mal ausprobieren. Eddy C. schrieb: > Wenn die Auswahl bei 24V zu gering ist, kannst Du auch einen > 1-Euro-DCDC-Wandler dazwischen setzen, der Dir 12V bereit stellt, z.B.: Werde ich auch mal testen. mfg
Welchen Luftstrom brauchst Du? Tacho-Anschluss benötigt? Digi-Key, Filter auf 24V, 60x60, am Lager verfügbar; dann nach Lauztstärke ("Rauschen") sortiert: https://www.digikey.de/products/de/fans-thermal-management/dc-fans/217?FV=38007f%2Cffe000d9%2Cb897c6&quantity=&ColumnSort=1026&page=1&stock=1&pageSize=25
F. F. schrieb: > Früher galten Pabst Lüfter als besonders leise und langlebig. Und heute sind Papst Lüfter dafür bekannt.
Felix F. schrieb: > Kein > Problem, musst mir nur sagen, welcher das ist. Gehe zu Conrad, suche Lüfter, wähle 24 V und 60 mm, da findest du sowas: https://www.conrad.de/de/axialluefter-24-vdc-222-mh-l-x-b-x-h-60-x-60-x-25-mm-panasonic-asfn64392-184472.html Der hat 1 W, also 1/6 der Leistung deines Lüfters, und müsste entsprechend leiser sein. Du kannst dir aber auch einen anderen aussuchen, als erstes Kriterium ist da die Luftmenge angegeben. Von deinem ist da ja nichts bekannt. Wenn es stimmt, was du schreibst: 6 W für einen 60 mm Lüfter ist schon monstermässig, kein Wunder dass er heult. Ob die Kühlung ausreichend ist wirst du wohl probieren müssen, das ist selbst für Fachleute und bei Vorliegen aller Daten eher schwierig zu berechnen. Georg
Kannst du den nicht drosseln? Kleinere Spannung? Wenn du sagst, es reiche auch die halbe Drehzahl...
Felix F. schrieb: > ich habe aktuell einen Lüfter mit folgenden Daten: > 60x60x25mm 24V 0,25A > > Leider bläst dieser ähnlich laut wie ein Jet was quasi unerträglich ist. Hast du den Lüfter vor Inbetriebnahme aus seiner Verpackung genommen? Weil da gibt es Sachen... aber Hallo, ich sage dir, da gibt es Sachen...
Man wird hier im Forum gerne für blöd gehalten. Aber ist das jetzt nicht etwas übertrieben?
Daniel schrieb: > Man wird hier im Forum gerne für blöd gehalten. Aber ist das jetzt nicht > etwas übertrieben? Besser etwas übertrieben als garnicht.
