Letzens ist mir meine Fernbedienung für den TV runtergefallen. Seitdem reagiert der TV nicht mehr auf Tastensignale von der FB. Nach einem Batterietausch, dem Säubern der Kontaktflächen und -gummis sowie dem Nachlöten aller Lötstellen habe ich noch einen Funktionstest mit einer Fotokamera gemacht, weil man damit auch das Blinken der IR-Diode sichtbar machen kann. Das geht natürlich. Man sieht das Blinken. Kann es sein, das der Piezo zur Takterzeugung sich durch den Aufprall beim Runterfallen der FB so verstimmt hat, das Sender und Empfänger nicht mehr zueinander passen?
TV runterschmeissen um die beiden wieder abzugleichen sollte man aber nicht versuchen, lieber IRMP aufbauen und testen, oder IR Empfängerdiode, kein Filter und messen.
Andreas M. schrieb: > Kann es sein, das der Piezo zur Takterzeugung sich durch den Aufprall > beim Runterfallen der FB so verstimmt hat, das Sender und Empfänger > nicht mehr zueinander passen? Hatte zwar bisher nur entweder oder, aber was solls den sonst sein. Wenns nur irgendwie die Sendeleistung betreffen sollte, einfach mal direkt an den Empfänger halten.
Schau mal, ob Deine Fernbedienung einen Quartz hat. Evtl. hast Du den gekillt, als die FB runter gefallen ist...
Der Takt wird durch einen Piezoschwinger erzeugt und die IR-Diode blinkt (mit Kamera getestet). Die Frage ist, ob der Takt noch paßt oder ob durch den Absturz was verstimmt sein kann.
Andreas M. schrieb: > Die Frage ist, ob der Takt noch paßt messen Beitrag "Re: TV-Fernbedienung geht nicht mehr" oder gleich eine neue Fernbedienung kaufen, wenns kein Exot ist, die sind ja heute viel günstiger geworden.
Diese Problem hatte ich auch schon bei zwei Fernbedienungen, obgleich die nicht herunter gefallen waren, jedoch schon ziemlich alt. Es war in beiden Fällen der keramische Resonator defekt. Bei mir war das jeweils ein 4 MHz Typ von Murata. Kostet nur ein paar Cent.
Codix schrieb: > Es war in beiden Fällen der keramische Resonator defekt. > Bei mir war das jeweils ein 4 MHz Typ von Murata. > Kostet nur ein paar Cent. Genau deswegen sind die Dinger auch immer wieder aus mehr oder weniger unerfindlichen Gründen kaputt. Zu "kostenorientiert" designed... OK, auch Quarze gehen kaputt. Aber verglichen mit diesem Resonator-Dreck sind sie doch irgendwie hochzuverlässig.
c-hater schrieb: > Aber verglichen mit diesem Resonator-Dreck > sind sie doch irgendwie hochzuverlässig. Oft ist das Problem, das die Resonatoren nur durch die Pins befestigt sind und nicht zusätzlich an die Platine geklebt wurden. Da naggeln diese gerne mal ab. Diese Kräfte wirken auch auf die Keramik..... Bei der ersten Komplettreinigung, klebe ich die immer an.
Ich hatte bei vielen Fernbedienungen auch schon den Fall, dass vom 455KHz Schwinger ein Beinchen abgebrochen ist
So. Hab den Schwinger mal gewechselt. Es war ein ZTB455E. Habe dafür eine alte, überflüssige Fernbedienung geknackt. IR-Diode sendet Impulse. TV reagiert trotzdem nicht. Scheiße. Der Chip auf der FB ist ein HS6122-3SK.
Kontrolliere mal alle Lötstellen/Verbindungen vom IC, vor allem die, die einfach nur auf GND liegen. Nicht das er nun nen andren Befehlssatz verwendet.
Andreas M. schrieb: > Hab den Schwinger mal gewechselt. > Es war ein ZTB455E. > Habe dafür eine alte, überflüssige Fernbedienung geknackt. > IR-Diode sendet Impulse. > TV reagiert trotzdem nicht. > Scheiße. Ähem, einen ähnlich "komplizierten" Fall hatte ich auch mal. Letztlich stellte sich das Problem als meine eigene Blödheit raus... Es handelte sich nämlich um eine "Halbuniversal-" FB von Medion. Also eine, mit nicht nur der TV bedient werden kann, zu dem sie mitgeliefert wurde, sondern auch noch diverse andere Medion-Geräte. Das war mir allerdings nicht klar, entweder habe ich es nie gewußt oder vergessen... Ich war dann irgendwann wohl versehentlich mal auf eine der anderen Tasten zur Gerätewahl geraten und das hat das Miststück sich doch tatsächlich auch über einen Powercycle hinweg gemerkt. D.h.: dem TV war fortan alles scheißegal, was ich auf der FB gedrückt habe und auch Batteriewechsel hat daran nix geändert. Modulierte IR-Abstrahlung war aber jederzeit nachweisbar. Lösung war (nach vielen vollkommen unnützen Forschungen und Reparaturversuchen): einmal "TV"-Taste drücken und alles ging wieder... Peinliche Panne. Da fehlte noch ein Stück in der Struktur der Fehlersuche, nämlich: erneute Lektüre des Handbuchs oder wenigstens genaue Betrachtung des Tastenfelds. Hätte ich das als allererstes getan, wäre ich sofort auf den "Halbuniversal-" Charakter der FB gestoßen und hätte mir alle unnützen Verrenkungen sparen können...
