Hallo, auf einer Platine ist wahrscheinlich der Schaltregler defekt. Das IC ist von ON Semiconductor und hat den Aufdruck UC3844BN Der gekaufte Ersatz ist vom gleichen Hersteller, hat aber den Audruck UC3844N In der Bezeichnung fehlt also das "B". Ich habe beide Datenblätter mal verglichen, aber keine Unterschiede festgestellt, die mir gravierend erscheinen: https://www.mouser.de/datasheet/2/308/uc3844b-d-1196262.pdf https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3844-D.PDF Der größte Unterschied scheint die Änderung der Frequenz über der Temperatur zu sein, die einmal mit 5%, das andere mal 0,5% angegeben ist (Seite 2). Handelt es sich bei der BN-Variante also nur um eine Neuauflage mit ähnlichen bzw. verbesserten Eigenschaften? Kann ich dann stattdessen einfach die N-Variante verwenden? Danke schon mal. Gruß Sören
Verschoben durch User
Sören schrieb: > Kann ich dann stattdessen einfach die N-Variante verwenden? Das sollte klappen, wenn dich der geringfügige Unterschied in der Temperaturabhängigkeit nicht stört.
Hallo nochmal, habe mich bisher noch nicht getraut, die N-Variante einzubauen aus Sorge, dass sie sich von der originalen BN-Variante doch mehr unterscheidet. Vielleicht habe ich im Datenblatt etwas übersehen? Weiß jemand, was der Hintergrund dieser Suffixe BN bzw. N ist? Evtl. kann man darauf ableiten, in wie weit sie miteinander kompatibel sind. Vielen Dank.
Sören schrieb: > Handelt es sich bei der BN-Variante also nur um eine Neuauflage mit > ähnlichen bzw. verbesserten Eigenschaften? Ja.
