Hallo, um ein größeres Akkupack zu bauen müssen die Zellen vorher alle auf eine gleiche Spannung gebracht werden. Nun könnte man alle Zellen voll aufladen, was aber teilweise eine ganze Weile dauert, wenn man nur 4 Slots in einem Ladegerät hat und 40 Zellen hat. Ich kenne von einem Modellbauladegerät die Option auf eine Lagerspannung zu laden/entladen. Dann hätten alle die gleiche Spannung (3,7V war das glaube ich). Zur Frage: Kennt jemand ein Ladegerät wo man mehrere 18680er unabhängig voneinander auf eine Lagerspannung laden kann? Ich finde immer nur Ladegeräte die voll laden. Wie macht ihr das? Danke, Niine
Alle über ein paar Ohm (eventuell gehts auch ohne, je nach max. Ladestrom), ne Zeit parallel zusammen hängen.
Lagerspannung kannst du vermutlich vergessen. Grund es wird nur aufgeladen bis bestimmte Spannung. Zellen die schon drüber sind werden aber nicht entladen.
Hängt vom Ladegerät ab ob auch entladen wird. Aber das dauert bei den meisten weil die nur über winzige Widerstände entladen. Deswegen ist das Balance Laden von mehreren seriell hier vermutlich auch ungeeignet (weil würde auch ewig dauern). Mit nem 4-Schacht-Lader alle mal schnell vollladen wäre vermutlich das einfachste. Wobei mich wundert wie es sein kann das diese Zellen unterschiedliche Spannungen haben. Wenn man Recyclingzellen zum Pack verbindet sollte man vorher die Kapazität messen (um rauszufinden wie man sie am besten zusammenstellt). Und wenn man das getan hat sind alle Zellen doch automatisch auf dem selben Stand.
Ich seh schon, so ein richtiges best doing gibts da nicht. Dann werd ich einfach alle Vollladen und mir noch ein zweites Ladegerät dazu besorgen. Dann hab ich 8 Slots gleichzeitig :-) Danke euch, Niine
Was einige Leute zum billigen Massenladen gerne machen, ist ne Kiste billiger TP4056 (und ne Kiste Batteriehalterungen) zu kaufen und an ne kräftige 5V Quelle hängen. Wäre evtl. ne Option wenn du öfter viele LiIon laden willst!?
Wenn es nicht um Geschwindigkeit geht und LadeZeit kein Problem darstellt, dann geht es auch nur mit einem Ladegerät für eine Zelle. Man nehme 8 Batteriehalterungen und schalte diese über passend dimensionierte Kaltleiter einfach parallel und lädt alle gemeinsam auf.
Tipp vom Profi: Balancer-Schaltung. Die leitet den Ladestrom an den vollen Zellen der Serienschaltung vorbei, bis alle das Klassenziel erreicht haben. Für die rein parallele Vorbereitung: Schutzwiderstände verwenden, 1-5 Ohm und einfach parallelschalten. (Der Spannungsunterschied beträgt ja nur wenige 100mV, große Ausgleichsströme macht das nicht.)
Niine schrieb: > um ein größeres Akkupack zu bauen müssen die Zellen vorher alle auf eine > gleiche Spannung gebracht werden. Sind die Zellen nicht neu? Dann nur nachmessen, keinesfalls dran rumladen. Industriezellen aus gleicher Charge sind spannungsmässig so gleich, das kriegst du mit dem Gebastel nie so hin (+/-0.001V) Gebrauchte Zellen habe ich immer von Hand geladen mit dem Labornetzteil, auf Nennspannung oder darunter. Dann parallelschalten. Die Zellen sollten durch Laden auf gleiche Spannung gebracht werden, nicht durch Entladen. Ggf. erst etwas abpumpen.
Dirk D. schrieb: > Sind die Zellen nicht neu? Dann nur nachmessen, keinesfalls dran > rumladen. > Industriezellen aus gleicher Charge sind spannungsmässig so gleich, das > kriegst du mit dem Gebastel nie so hin (+/-0.001V) Oh, wenn dem Tatsächlich so ist. Dann hat sich ja quasi mein Problem gelöst. Ich werde es mal nachmessen :-) nur zufällig hier schrieb: > Was einige Leute zum billigen Massenladen gerne machen, ist ne Kiste > billiger TP4056 (und ne Kiste Batteriehalterungen) zu kaufen und an ne > kräftige 5V Quelle hängen. Guter Tipp, danke :)
