Ich nutze das Gerät "MiniVNA Pro" http://www.wimo.com/download/MiniVNA_Tiny_hardware-manual_german.pdf Damit möchte ich eine Drahtgewickelte Kupferspule ausmessen, um eine Antennenabstimmung durchzuführen. Nun fordert die Excel-Datei der Antennenabstimmung die Eingabe eines Wertes "Rp at self resonant frequency of antenna". Hier mit ist der Paralellwiderstand gemeint der im miniVNA gleich heist. Die Self Resonant Frequency ist meiner meinung nach an diesem Punkt an dem Z nahezu undenlich gross wird, und die Induktivität eine Form darstellt die wie ein Herzschlag aussieht. So findet man das auch bei Google. Nun habe ich das Problem, das wenn ich rund um diese Frequenz den Widerstand Rp messen möchte, erhalte ich ein leeres Ergebnissfeld. Die Werte für L,C,Xs und Z sind jedoch ausgefüllt. Wenn man auf der Messkurfe (0-40Mhz) herumscrollt und die Werte beobachtet merkt man das Rp sehr oft stark schwankt bzw ganz verschwinded.. z.b. 10kOhm, 37kOhm, 800kOhm - nix - 40kOhm. Und das mit unter Umständen innert eines MhZ! Wo könnte hier das Problem liegen? An der Software oder ist vielleicht der VNA defekt? Der Messaufbau ist Übrigens so: MINIVNA DUT-BUCHSE ----->SMA Kabel 5cm ---> SMA Printbuchse --> Antenne an Buchse gelötet
Welchen nun? Den Tiny oder den Pro? Johnny S. schrieb: > Wo könnte hier das Problem liegen? An der Software oder ist vielleicht > der VNA defekt? Benutzt du die app am handy oder VNA-J am PC? Die App machte bei mir nach dem update probleme. Die sprünge die du beschreibst kenne ich von meinem Mini VNA Pro (BT) nicht.
Johnny S. schrieb: > z.b. 10kOhm, 37kOhm, 800kOhm - nix - 40kOhm. Und das mit > unter Umständen innert eines MhZ! Das könnte ein Dynamikproblem sein. Oder anders ausgedrückt. Der VNA ist bei so einen großen Parallelwiderstand an seine Messgrenzen angelangt. Was passiert denn wenn der Parallelwiderstand nur 1 Kohm beträgt? Ralph Berres
