Hallo, habe eine Grafikkarte gekauft, die ich unbedingt haben wollte. Ist gebraucht und hat mehrere Display-Port Buchsen. Alle drei Buchsen haben das Problem, dass der Kontakt unterbrochen wird, wenn ich mit dem Stecker nach oben oder unten wackle. Erst entstehen beim wackeln nur horizontale schwarze Streifen im Bild. Bei stärkerem wackeln, bricht das Signal total zusammen - Display geht in Standby. Was könnte dafür verantwortlich sein? Mehrere Möglichkeiten: 1. Buchse ausgeleiert? Allerdings, wenn man sich so eine DP-Buchse anschaut, ist innen eine Platine mit den Kontakten mittig drin. Der Stecker geht um diese mit Kontakten versehene Platine. Da kann höchstens die Masseverbindung, also das Gehäuse der DP-Buchse ausleiern. Da der Stecker selbst neu ist, kann er nicht die Ursache sein. Ausserdem tut der gleiche Stecker an anderer Grafikkarte ohne Probleme. 2. Korrodierte Kontakte oder irgend ein isolierender Belag drauf? Allerdings sind die Kontakte vergoldet. Kann auf goldenen Kontakten sich sowas ablagern? Mit Kontaktmittel bearbeiten und vorher reinigen? 3. Schlecht wäre, wenn irgend ein Riss in der Platine wäre, wo die Buchsen aufgelötet sind. Denn es betrifft alle drei DP-Buchsen gleichmäßig. Gibt es noch sonstige Möglichkeiten, was da faul sein könnte? Würde gerne diese Grafikkarte behalten, aber ich frage mich, wie lange solche Kontakte noch halten werden. Grüße Peter
Peter K. schrieb: > Was könnte dafür verantwortlich sein? Du. Peter K. schrieb: > Alle drei Buchsen haben das Problem, dass der Kontakt unterbrochen wird, > wenn ich mit dem Stecker nach oben oder unten wackle. Immer wenn ich Tee trinke tut mein Auge weh. Dann nimm den Löffel aus der Tasse!
Das Forum hier unterbietet langsam mit seinen Antworten manche Facebook-Gruppen... Schade. War mal schöner hier. Ich denke, dass es an der Platine liegen wird, wenn alle DP-Anschlüsse den gleichen Fehler beim Kabelwackeln aufweisen.
Peter K. schrieb: > Alle drei Buchsen haben das Problem, dass der Kontakt unterbrochen wird, > wenn ich mit dem Stecker nach oben oder unten wackle. 1000 Geisterfahrer und nur ich fahre richtig... Hast du mal überprüft ob es vielleicht auch am Kabel zum Monitor liegt??? Das gleich 3 Buchsen defekt sind ist unwahrscheinlicher als das 1 Kabel zu den Buchsen einen weg hat!
Peter K. schrieb: > Gibt es noch sonstige Möglichkeiten, was da faul sein könnte? Dein Kabel hat schon Stecker mit Verriegelung? Ich habe erst vor kurzem ein Display Port Kabel in der Hand gehabt, das keine Verriegelung hatte, wusste gar nicht das es so was gibt. Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass die Ursache eher am Kabel liegt wenn an allen drei Buchsen der Fehler auftritt.
Vielleicht ist ja an der Graphikkarte das Gegenstück zur Verriegelung hinüber, die ist schließlich gebraucht, wer weiß, was der Vorbesitzer damit angestellt hat?
Max B. schrieb: > Hast du mal überprüft ob es vielleicht auch am Kabel zum Monitor > liegt??? Peter K. schrieb: > Ausserdem tut der gleiche Stecker an anderer Grafikkarte ohne Probleme.
gelesen? schrieb: > Max B. schrieb: >> Hast du mal überprüft ob es vielleicht auch am Kabel zum Monitor >> liegt??? > > Peter K. schrieb: >> Ausserdem tut der gleiche Stecker an anderer Grafikkarte ohne Probleme. Das muss aber nichts heißen!! Möglichkeit 1: hochwertigeres Kabel benutzen Möglichkeit 2: Monitor mal vom Strom nehmen und wieder anklemmen Möglichkeit 3: Treiber Problem Der TO wäre nicht der Erste der solche probleme mit dem DP hat und kein Hardwarefehler seitens der Buchsen vorliegt!
Ich habe die Buchsen mit dem Spray von Kontakt Chemie 60 (Kontaktspray) behandelt. Ein paar Spritzer in die Buchsen rein und 5 Min. gewartet, dann mit Tuch auf Schraubenzieherspitze trocken gerubbelt und das ganze nochmals. Danach konnte ich an den DP-Kabeln ziehen und wackeln, wie ich wollte. Verbindung war perfekt. Dieses hier war zufällig zur Hand: https://www.reichelt.de/Kontaktreiniger/KONTAKT-202/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=9463&GROUPID=4069&artnr=KONTAKT+202&trstct=pol_1 Dachte nicht, dass das so einen durchschlagenden Effekt haben würde und ich dachte auch nicht, dass Goldkontakte dermaßen oxidieren können. Kabel konnte man ausschließen, da es an der baugleichen Graka im anderen Rechner problemlos funktionierte. Auch hatte es verriegelung und war ca. 1 Monat alt. Software, Treiber, etc. schließe ich aus. Bin Informatiker und diesbezüglich sicher was ich tue. Es wäre im Übrigen das erste Mal im Leben, dass ich Signalstörungen zwischen Grafikkarten- und Monitor-Anschluß softwareseitig verursacht werden können.
Wie soll es denn softwareseitig sein wenn es beim wackeln Auftritt? Hat die Graka einen Beschleunigungssensor sodass falls man an der Graka wackelt das Bild schwarze Streifen kriegt?
Peter K. schrieb: > ich dachte auch nicht, dass Goldkontakte dermaßen oxidieren können. Es wird kein Oxid sondern ein Schmutzbelag gewesen sein. Besonders in Raucherhaushalten überzieht sich alles mit einem Belag. Auch ist die Goldauflage oft sehr dünn, nach 10-mal Stecken ist sie durchgerieben.
Peter K. schrieb: > Dachte nicht, dass das so einen durchschlagenden Effekt haben würde und > ich dachte auch nicht, dass Goldkontakte dermaßen oxidieren können. Gold oxidiert nicht. Das ist ja gerade der Grund, weshalb man Kontakte vergoldet.
Peter K. schrieb: > Software, Treiber, etc. schließe ich aus. Bin Informatiker und > diesbezüglich sicher was ich tue. Es wäre im Übrigen das erste Mal im > Leben, dass ich Signalstörungen zwischen Grafikkarten- und > Monitor-Anschluß softwareseitig verursacht werden können. Naja, Du als Informatiker solltest eigentlich in der Lage sein, nachzulesen, dass bei Displayport nicht bloß doof ein Signal auf die Leitung gegeben wird. Die Eigenschaften des Links werden beim "Anstecken" ausgehandelt (Link-Training). Wenn da der Treiber nicht ordentlich arbeitet, kann es durchaus zu Störungen kommen - bei richtig gestecktem Stecker geht's gerade so, jegliches wackeln macht dann Störungen. Und ja, es gibt/gab reichlich Grafikkartentreiber, bei denen das Link-Training nicht sauber implementiert ist/war.
Hatte auch schon Probleme mit einer DisplayPort Buchse, das Problem ist das, dass die Kontakte nach innen rutschen. Absolut absurd dass man hier Buchsen baut deren Kontakte nach hinten rutschen können und dann keinen Kontakt mehr zum Stecker haben. Man kann diese allerdings mit einer Pinzette wieder gut reinschieben, wenn es öfters passiert natürlich auch noch mit Kleber fixieren. Zum Glück hält die Buchse bei mir nach einmal reinschieben, wenn ich wieder Probleme habe, dann werde ich mittels Heißluft die Buchse einfach austauschen (gibt es bei Mouser in grob 5-6 Bauformen , da muss man die passende raussuchen).
bei mir ist es die HDMI Buchse, kann also auch an dem MB oder den Lötstellen liegen wenns wackelt.
Beitrag #5439681 wurde von einem Moderator gelöscht.
