Forum: Haus & Smart Home Funksender soll Relaisempfänger bei Pegeländerung 230V schalten
von Der F. (derfunk)
ich würde gerne meinen Bewegungsmelder im Aussenbereich anzapfen, um ihn
auch entfernte Lichter schalten zu lassen, die nicht direkt mit dem
Bewegungsmelder verkabelt sind.
Ich dachte an einen Sender, den ich hinter die vorhandenen verkabelten
Lampen schalte, und der ein Funksignal (ON) bei Pegeländerung auf 230V
an einen Empfänger gibt, der wiederum ein Relais durchschaltet, an dem
andere Lampen angeschlossen sind.
Ändert sich die Spannung an der Bewegungsmelder-Lampe wieder auf 0V,
sendet der Funksender ein OFF ans Relais.
Macht das Sinn? Gibts hierfür fertige Komponenten?
von Georg M. (g_m)
Das ist selbstverständlich möglich, scheint aber irgendwie unnötig
kompliziert zu sein.
Wieso dürfen entfernte Leuchten keine eigenen Bewegungsmelder haben?
Es gibt fertige Funk-Bewegungsmelder günstig zu kaufen, die meisten aber
leider nicht für den Außenbereich, ohne Lichtsensor und ohne passende
Empfänger.
Ich möchte mehrere Lampen vom gleichen Melder aus simultan schalten,
auch Lampen die nicht direkt im Wirkbereich des Melders liegen.
Einen neuen Bewegungsmelder möchte ich eigentlich nicht unterbringen.
Kabel vom aktuellen Bewegungsmelder kann ich auch nicht verlegen.
Ich finde es eigentlich nicht kompliziert. Pegeländerung erkennen,
Signal senden, fertig. Für das ON-Signal sollte das kein Problem sein
für das OFF-Signal bräuchte der Sender eine Kapazität oder Batterie
damit noch genug Saft zum Absetzen des Signals verfügbar ist.
von Frank W. (wesoft) Benutzerseite
Sowas ähnliches suche ich auch :-)
Allerdings möchte ich lediglich auf meinem Server mitloggen wann die
Lampe an oder aus war.
von Rainer W. (rainer_w)
Den habe ich schon einmal eingebaut :
https://www.amazon.de/Home-Easy-HE887-Mini-Einbau-Sender/dp/B004YK2J6U/ref=pd_sim_60_23?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=HFEQAZX840NFPRVS8E09
Mini-Einbau-Sender
Den muss man ganz vorsichtig anschließen. Leicht bricht man die
Schraubklemmen von der Platine darin. Das ist wegen dem Querschnitt der
Kupferleitung an einem Messeingang.
Dafür passte es auch mal irgendwo rein.
Das Gegenstück ist dann ein Funk-Empfänger oder Funk-Schalter.
Danke, das sieht interessant aus.
Aber hilft es wirklich bei meiner Idee, dass ich mit der geschaltenen
Spannung aus dem Bewegungsmelder mit diesem Sender ein ON/OFF-Signal
senden kann?
L und N würde an die geschaltene Spannung angelegt werden? Was macht der
K-Anschluss?
Der Funk
>senden kann?
>K-Anschluss?
An K kommt der Lampendraht (0 oder 230VDC)
Es ist für Dauerbetrieb geeignet.
Bei ständiger Empfangsstörung  ist es aller höchst wahrscheinlich AUS.
Ein Signal für "AUS" ist nicht empfehlenswert. Es wird wahrscheinlich
impulsartig seine kleinen "AN" Pakete senden (ca. 1-2s glaube ich).
Ok, das macht Sinn, Danke. Werde ich mal ausprobieren.
Wer noch Alternativen hat - immer her damit :)
/edit: Achso, aber ausschalten kann der HE887 auch, wenn keine Spannung
an K mehr anliegt, oder?
>/edit:
sagt mir nichts
HE887 sendet nich wenn keine spannung an K anliegt.
Ansonsten weiß ich nicht was der so macht.
Der Sender hat es aber samt seiner Unklarheiten auf den Markt geschafft.
OBI hat's noch mitgemacht. Da würde ich hingehen.
Ok, denke der muss auch das Aus-Signal senden, sonst wäre es ja sinnlos.
Ich probier's einfach aus.
@Frank Werner:
>Allerdings möchte ich lediglich auf meinem Server mitloggen wann die Lampe an
oder aus war.
Theoretisch könntest du ja auch den HE887 nutzen. Dann woanders damit
ein Relais schalten, dass du z.b. mit einem Raspberry über GPIO
abfragst. Der kann dann die Zeiten loggen, wann das Relais (und damit
das Licht vom Bewegungsmelder) geschalten war.
Warum? was wäre denn sinnlos?
Das macht keiner ohne Not.
Aber OK
Weil sonst die durch den Sender geschalteten Lampen durch den
Bewegungsmelder angehen, aber nie wieder aus?
Der Funk:
Ich:
Hm, ich glaube wir reden aneinander vorbei bzw ich verstehs nicht :)
Ich verstehe den HE887 Sender so, bitte korrigiere mich:
- L/N hat permanent 230V anliegen
- "K" wird an die von meinem Bewegungsmelder geschaltene Leitung
angeschlossen. Dort liegen dann 230V wenn "an", 0V wenn "aus".
- Der Sender sendet ein "an"-Signal an den jeweiligen Home Easy
Empfänger. Z.b. Im 1-2-Sekundentakt, solange 230V an "K" anliegt.
Jetzt die Frage: Was passiert, wenn der Bewegungsmelder "K" von 230V auf
0V schaltet? Hört dann der Sender einfach auf zu senden, und der
Empfänger bleibt durchgeschalten? Oder sendet der Sender ein "aus" an
den Empfänger? Oder schaltet der Empfänger automatisch aus, wenn der
Sender sein "an"-Signal nicht mehr sendet, weil das bei dem Home Easy
System so ist? (Home Easy kenne ich bisher nicht).
Letzteres würde auch wieder Sinn für mich machen. Ich dachte dass die
Home Easy Fernbedienungen, die es ja auch gibt, eventuell einen "an" und
"aus" - Taster haben, die jeweils ein unterschiedliches Signal senden.
Danke nochmal für deine Hilfe :)
von Heinz (Gast)
Hilft vielleicht nur zum Teil
aber ich hab für die An/ AUs - Erkennung schon paar mal billige
5V-Netteile auseinander gebaut, die Euro-Stecker-Stifte kann man oft
sehr einfach heraus nehmen, dann stattdessen 2 Kabel anlöten, und man
hat schon mal ungefährliche 5 Volt zum detektieren
Gute Idee! Ich hab draußen beim Bewegungsmelder nur nicht so viel Platz,
da ist so ein Sender schon interessant der in eine Unterputzdose passt.
Ja der Schaltplan passt
Gehe vom einfachsten aus.
Die 230V Türklingel geht nicht bei Störung auf Dauer.
Die 100W Glühlampe darf nicht lange an sein.
Bei Sturm ist keiner im Garten.
Usw.
Das ist kein großes System, Die haben sich nur früh einen schicken Namen
ausgesucht.
Es Klappt so gerade.
Ok das überzeugt mich jetzt nicht :)
Ich habe noch eine Alternative gefunden, die mit einer gescheiten
Funktionsbeschreibung daherkommt:
https://www.gira.com/data2/05211710.pdf
Nicht billig, aber Geld spielt ja bekanntlich keine Rolle.
Das hört sich schonmal verlässlich an. Ich kann mit 230V schalten und
bekomme meine zwei Ein-und Ausschaltsignale. Benötigt auch nur noch
einen Empfänger.
Je mehr ich drüber nachdenke desto sinnvoller fände ich sogar so etwas
mit Zigbee-Protokoll zu haben. Ich suche mal weiter.
Ich hab nochmal überlegt.
Ich hatte den nämlich für eine 230V Türklingel.
Du hast recht Ich nahm den Sender einmal von Spannung und der
Schaltzustand blieb EIN.
Dann wird der auch wohl ein AUS-Signal senden. Aber Dauerklingel ist nie
passiert.
Das Signal ging durch zwei Wände.
Die Klingel hat nicht immer funktioniert.
Inzwischen habe ich den Klingeldraht gelegt.
Es bleibt 433,42 Mhz. Leider muss ich sagen das ich den wieder kaufen
würde.
Hat noch jemand Alternativen zum "Gira Funk-Universalsender 2"?
(https://www.gira.de/gebaeudetechnik/systeme/funk-bussystem/sender/funk-universalsender2.html).
Der sieht funktional eigentlich wirklich gut aus soweit, nur leider ist
das System aus Sendern und Empfängern wieder proprietär (433,42 MHz),
was kein Problem wäre wenn es nicht soo teuer wäre.
Möchtest du es kaufen? Die ursprünglichen Nutzer brauchen das nicht
mehr.
Sender und Empfänger haben sich so kennengelernt (Erstbeziehung). OBI
nahm den kaputten Sender zurück und gab mir diesen. Darum weiß ich das
mit den Anschlussklemmen.
