Forum: FPGA, VHDL & Co. Quartus Prime 18.0 - VHDL 2008 Support
von Gert (Gast)
für ein kommendes Projekt habe ich mir mal die neue Quartus Prime
Version angeguckt. Dabei ist mir aufgefallen, dass VHDL 2008 in der Lite
Version nicht unterstürtzt wird:
https://www.altera.com/products/design-software/fpga-design/quartus-prime/download.html
Seit wann ist das so? Soweit ich weiß haben Xilinx und Lattice nicht so
eine Beschränkung oder hat sich da auch etwas geändert?
VG
Gert
von bitwurschtler (Gast)
Mal ne Gegenfrage, ist die fehlende VHDL-2008 Unterstützung für die
Synthese irgendwie relevant? Viel von den Cores ist eh älter als 10
Jahre und die Synthese versteht eh nur ein Bruchteil des VHDL-Standards.
Von generierten Cores und verilog ganz zu schweigen.
von Gert (Gast)
Das Benutzen der Fest- und Fließkommaarithmetik aus dem VHDL Standard
wäre mir schon wichtig. Klar gibt es da auch Wege und Lösungen ohne VHDL
2008, aber wenn mir Xilinx/Lattice das anbieten?
Ich meine, dass Quartus in der 15er/16er Lite Version noch VHDL 2008
unterstützt hat...
von Donni D. (Gast)
Bin mir nicht sicher, aber in dem Projekt-Einstellungen konnte man in
der 17.1er jedenfalls noch auf 2008 stellen. Geht das in der 18er nicht
mehr?
von Markus F. (mfro)
> Standard
> unterstützt hat...
Auch die 17er unterstützt VHDL 2008.
Die 18er Version habe ich noch nicht probiert. Ich gehe davon aus, dass
Altera/Intel nicht einfach die (existierende) VHDL 2008-Untertützung
ausgebaut hat, sondern dass sich die Aussage eher auf den
SystemVerilog-Teil bezieht.
Wär's anders, wäre das für mich ein Grund, von Altera/Intel künftig
Abstand zu nehmen. Ich verwende so viel als möglich VHDL 2008-Konstrukte
in meinen Designs (einfach eleganter, simpler und unkomplizierter) und
möchte darauf nicht mehr verzichten.
Ich hab's gerade mal installiert.
Entwarnung.
Die 18er-Version der Web-Edition enthält VHDL 2008 Support genau wie
ihre Vorgänger - bislang keine Einschränkung erkennbar.
P.S.: Anscheinend ist aber "Altera-Talkback" verschwunden und damit der
Multiprozessor-Support, den man bei den Vorgängern dafür als Belohnung
bekam. Das ist keine gewaltige Einschränkung (mehr als anderhalb
genutzte Cores habe ich sowieso nie gesehen, obwohl genug davon da
wären).
DSGVO oder wollen die einfach nicht mehr so viele mistige Designs
angucken?
P.P.S: stimmt auch nicht. Der Fitter-Report weist eindeutig zwei
genutzte Cores aus. Geht also. Obwohl die Einstellung auf einer CPU
steht und sich nicht ändern lässt...
Soll verstehen, wer will. Mir soll's recht sein.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Ich hätte mich auch schwer gewundert, wenn Altera angesichts der von
Intel befehligten Sparmassnahmen auch nur 1h darin investiert hätte, die
freie Version irgendwie umszustricken und den Support ( der an praktisch
jeder Ecke im Code steckt) rausnimmt :D
von Da D. (dieter)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5444184:
Hast du da genauere Informationen oder Quellen zu?
von Gert (Gast)
Bei mir kommt immer ein Fehler (Lite). Beim Googlen bin ich dann auf das
gestoßen
https://www.altera.com/support/support-resources/knowledge-base/solutions/rd09062016_335.html
In Quartus kann ich aber noch unter Assignments -> Settings -> Compiler
-> VHDL Input "VHDL 2008" auswählen.
Kann jemand mal dieses kleine VHDL Beispiel bei sich testen:
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use work.fixed_pkg.all;
entity test is
generic (
  vorkomma_bits    : integer  := 8;
  nachkomma_bits    : integer  := 16
port (
  Eingang      : in  sfixed(vorkomma_bits downto - nachkomma_bits);
  Ausgang      : out  sfixed(vorkomma_bits downto - nachkomma_bits)
end entity test;
architecture verhalten of test is
23
end architecture;
von Da D. (dieter)
Aus deinem Link:
> IEEE fixed_pkg and float_pkg libraries are not supported in the Quartus® Prime
> Standard edition and Lite edition.
Was ist jetzt genau deine Frage?
von Gert (Gast)
Ob bei euch der gleiche Fehler kommt wie er in dem Link beschrieben ist.
Die Standard fixed_pkg und float_pkg Libraries sind in der Lite Edition
schlicht nicht enthalten. Das heisst nicht unbedingt, dass die Lite
Edition nicht damit umgehen könnte ...
von Gert (Gast)
Im Installationspfand finde ich sie jedoch
in deiner ModelSim-Installation?
