Hallo, ich habe in letzter Zeit Probleme mit meinem Internet. Ich bin bei der Telekom und habe Mangenta Zuhause XS (DSL16000 RAM IP; 6.304 kbit/s bis 16.000 kbit/s im Download) (So steht es in der Bestellung). Allerdings ist es mir schon öfters aufgefallen, dass ich im download nur 1,8 Mbit/s bekomme (anzeige im PC (mit LAN-Kable) und am Handy(WLAN)). Wenn ich allerdings so ein Speedtest mache (z.B. wieistmeineip.de) komme ich auf ~14 Mbit/s. Heute ist es sogar so, dass ich noch nicht mals über 1 Mbit/s komme (also am Computer. laut Speedtest ist alles in Ordnung). alles ist sehr sehr langsam. Meine Frage ist daher, von wo bis wo wird so ein Speedtest eigentlich ausgeführt? Bis zu meinem Router? Oder nur bis zum Haus oder sogar nur bis zu einem Kabelverzweiger? Wo kann ich rausfinden, wieso mein wirklicher Download nicht höher ist? Kann man irgendwo sehen (gibt es ein Tool), welche sachen alles mit welcher Geschwindigkeit bei mir im Internet sind und Daten ziehen? Gibt es eine Möglichkeit einen "echten" speedtest zu machen? Also bis zum Router oder Pc und könnte man diese Daten dann der Telekom zukommen lassen um evtl. eine Entschädigung zu bekommen? Oder ist es denen Egal? Chandler
Chandler B. schrieb: > Meine Frage ist daher, von wo bis wo wird so ein Speedtest eigentlich > ausgeführt? Bis zu meinem Router? Oder nur bis zum Haus oder sogar nur > bis zu einem Kabelverzweiger? Die üblichen Web-Speedtests laufen zwischen deinem Endgerät und einem Server des Speedtest-Anbieters. Wenn der Speedtest von deinem Netzprovider angeboten wird, dann ist der Weg dorthin allerdings recht kurz und nicht für das Gesamtnetz repräsentativ. Kritische Stellen sind mitunter die Netzübergange zwischen den Netzanbietern, und solch ein Test endet davor. Wobei es natürlich sein kann, dass ein Netzanbieter schummelt, die meistfrequentierten Speedtests erkennt und dafür Durchpfiff gibt. Einen krassen Fall hatte ich mal bei der Telekom im Handy. Der Altvertrag war auf 7 Mb/s limitiert. Mit dem Speedtest der Telekom kam ich auf ordentliche LTE-Raten weit jenseits der 7 Mb/s. Aber mit keinem anderen Speedtest, ob Webseite oder hausgebacken. Ob die Gegenstelle des Tests noch vor dem Rate-Limiter lag, oder die Freunde schummelten, weiss ich aber nicht. Details gibts bei dem offiziellen Speedtest der Bundesnetzagentur: https://breitbandmessung.de/ueber-den-test Aber Geduld, der Server für deren PDFs hängt noch an ISDN. ;-)
Ich denke mal, der Speedtest geht vom Endgerät aus. Wenn ich den mit meinem Notebook durchführe, habe ich vom selben Platz aus etwa die doppelte Geschwindigkeit wie mit meinem Smartphone. Ich hatte auch mal ein Geschwindigkeitsproblem. Ich habe dann den gemieteten Router tauschen lassen. Hab mich an der Hotline einfach doof gestellt: Geht nicht, keine Ahnung, Update? Ja, hab ich glaube ich gemacht. 2 Tage später hatte ich einen neuen Router und alles war wieder gut.
Chandler B. schrieb: > Allerdings ist es mir schon öfters aufgefallen, dass ich im download nur > 1,8 Mbit/s bekomme (anzeige im PC (mit LAN-Kable) und am Handy(WLAN)). Der Download kann nicht schneller sein, als der Server des Downloads liefern kann. Wenn du bei dem Server nicht allein bist, sondern zigtausend andere die gleiche Idee zur gleichen Zeit hatten, dann kann es auch sein, dass der Server einfach nur verstopft ist. So beispielsweise soeben der PDF-Server von besagtem Speedtest. Gute Raten gibts dann zu jenen Tages- oder Nachtzeiten, zu denen wenig los ist. Vormittags an Arbeitstagen ist oft eine gute Zeit für Privatkram. Die Deutschen sind am arbeiten und die Amis schlafen. Und dann gibts auch noch Server mit eigenem Rate-Limiting. Da kriegst prinzipiell nicht mehr raus, als der pro Client liefern will.
A. K. schrieb: > Der Download kann nicht schneller sein, als der Server des Downloads > liefern kann. Wenn du bei dem Server nicht allein bist, sondern > zigtausend andere die gleiche Idee zur gleichen Zeit hatten, dann kann > es auch sein, dass der Server einfach nur verstopft ist. Ja, aber es wäre ja Zufall, wenn es wirklich IMMER so wäre. egal wann ich etwas runterlade, es bleibt immer bei 1,8 Mbit/s hängen.
Chandler B. schrieb: > Ja, aber es wäre ja Zufall, wenn es wirklich IMMER so wäre. egal wann > ich etwas runterlade, es bleibt immer bei 1,8 Mbit/s hängen. Immer die gleiche Site?
Chandler B. schrieb: > 1,8 Mbit/s > ... > ~14 Mbit/s Kann es sein das Du Bits mit Bytes vermischt? Das würde mit Faktor 8 ganz gut hinkommen.
Dein Browser zeigt im Download sicher Megabyte pro Sekunde oder auch Kilobyte pro Sekunde an.... Deine angezeigten 1,8 sind ziemlich sicher Megabyte pro Sekunde. Das entspricht umgerechnet 14400 Kilobit pro Sekunde, also ziemlich genau das was deine Speedtest Webseiten anzeigen..... Ich würde sagen Leistung passt... Marc
Es sollte nicht schwer sein, das rauszufinden.
Stefan P. schrieb: > Kann es sein das Du Bits mit Bytes vermischt? > Das würde mit Faktor 8 ganz gut hinkommen. Oha, dass wars. Naja, hätte ich auch eigentlich selber drauf kommen können. Aber habe ich übersehen. Ich danke euch trotzdem für eure hilfe
