Forum: Compiler & IDEs MDK lite vs MDK licensed für M0/M0+
von daniel (Gast)
Hallo Leute,
ich kann entweder MDK Lite herunterladen ... hier
http://www2.keil.com/mdk5/selector
oder MDK Core herunterladen und für M0/M0+ lizensieren ... siehe hier
http://www2.keil.com/stmicroelectronics-stm32/mdk
unter der Voraussetzung, dass ich mit M0/M0+ meist <32KB FLASH arbeiten
möchte, welche Software bietet den besseren Funktionsumfang für mich?
kann MDK Core M0/M0+ Controller mit >32kB FLASH überhaupt aufspielen und
debuggen?
Kann das jemand bestätigen? Es gibt ja auch M0/M0+ mit mehr als 32kB
FLASH.
Noch eine Frage. Welche Gründe, ausgenommen reine Rechenleistung,
können einen dazu bewegen von M0/M0+ auf M3/M4 umzusteigen?
Haben Controller mit M3/M4 Core Peripherie, die auf M0/M0 nicht
vorhanden ist? FPU wird nicht gebraucht.
Grüße,
Daniel
von Michael F. (Gast)
Nabend,
leider ist die Dokumentation der Core-Edition recht "übersichtlich" und
so kann man schwer sagen, ob es außer der Beschränkung auf STM32F0 /
STM32L0 noch weitere Einschränkungen gibt.
Bei der Lite würde mich der beschränkte Device-Support abschrecken...
Hast Du Dir auch andere kommerzielle Toolchain-Hersteller und deren
kostenlosen Varianten angeschaut, was Dich da erwarten würde?
Nun zu M0/M0+ vs. M3/M4:
- mehr RAM
- mehr Flash
- mehr GPIOs
- mehr / andere Periphere
(wobei so eine allgemeine Frage bei wahrscheinlich >1000 M0(+) und >1000
M3/M4 Derivaten wenig allgemeine Aussagen zulässt)
Gruß,
Michael
von Grobi (Gast)
Die Antwort findet sich u.a. in:
- Cortex-M0 Devices Generic User Guide
- Cortex-M0+ Devices Generic User Guide
- Cortex-M3 Devices Generic User Guide
- Cortex-M4 Devices Generic User Guide
von Johannes S. (Gast)
Ein Herr B. G. Soll auch mal gesagt haben:"640K ought to be enough for
anybody."
Der Keil Compiler erzeugt gerade für die M0 kompakteren Code, aber
devices wie LPC11U68 haben 256k Flash und vielleicht möchte man so ein
Teil auch wegen USB haben.
Nur M0 mit max. 32 kB macht begrenzten Spaß. Die größeren M4 haben sehr
viel mehr Speicher und auch Ethernet, Grafikcontroller, viele Timer, ext
RAM, schnelle ADC oder was man sonst noch für eine spezielle Anwendung
braucht.
Selbst ein 2$ BluePill Board mit STM32F103 ist da weit über dem Limit.
von Markus F. (mfro)
Angesichts der Kosten von den Dingern ist m.E. der einzig vernünftige
Grund, an die Entscheidung M0+ vs. M4F einen zweiten Gedanken zu
verschwenden, die Tatsache, dass man mehr als 1000 Stück davon braucht.
von Til S. (Firma: SEGGER) (til_s)
Embedded Studio:
https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/
Keine Code Size Limitierung und für non commercial kostenlos.
von W.S. (Gast)
Til S. schrieb:
> Embedded Studio:
Nun ja, das ist also der GCC plus Bibliotheken NICHT vom GCC, sondern
von euch. Also kein eigentlicher "Keil"-Compiler.
Richtig so?
W.S.
Ja, richtig, hat mit Keil MDK bzw ARMCC Compiler nichts zu tun (wobei
beides natürlich auch gut ist).
Ich hatte Embedded Studio nur als Alternative erwähnt weil die fehlende
Code Size Limitierung ganz praktisch ist. Man kann aber auch andere
Compiler wie z.B. den ARMCC oder IAR einbinden. Macht nur in dem
Zusammenhang keinen Sinn weil man dann wieder die Lizenzen für diese
Compiler bräuchte.
von U.G. L. (dlchnr)
Wenn der zweite Link ein Hnweis darauf ist, dass eh ein Controller von
ST eingesetzt werden soll, dann muss man sich mit dem Atollic TrueSTUDIO
(https://atollic.com) weder auf den M0+ noch auf die32k beschränken!
von nixsegger (Gast)
Du unteschlägst im  jeden 2. Post das diese Ausage nur für den nicht
komerziellen Bereich gilt :-(
Auch wenn du unter den Schutz von Mods stehst, unterstelle ich dir
deshalb Schleichwerbung :-(
Habt ihr sowas nötig ??
Dafür ist man mit dem TrueSTUDIO auf Devices von ST beschränkt...
(So, wie die Monika Gruber sagt: Irgendwas is' immer)
Bei dem recht breiten Portfolio von ST hat man zwar genügend Auswahl an
verschiedensten Cortex-M Derivaten, aber auch andere Hersteller haben
schönes Silizium und das muss dann draußen bleiben ;-)
von Dr. Sommer (Gast)
Beim M3/M4 kann man den Interrupt Vector in den RAM legen (über das
VTOR) wobei manche M0 das als Erweiterung auch können. Die M3/M4 können
unaligned Speicher Zugriffe; die M0 stürzen dabei ab. Allgemein haben
die M3/M4 mit ARMv7M die aktuellere Architektur (vs. ARMv6M bei M0) mit
viel mehr Befehlen, was sich aber letztlich "nur" auf die Rechenleistung
auswirkt. Aber so etwas wie USB HS würde man nicht mit einem M0 machen,
weshalb du keinen M0 finden wirst der das kann.
> schönes Silizium  ........
ist ja keine Wunder bei dem gleichen Vater (ARM) :-))
Til S. schrieb:
> Embedded Studio:
Achso... ;-)
> Compiler bräuchte.
Hier nochmal der ganze _Beitrag #5455202_
Bitte schön wo ist hier der Hinweis auf "non commercial" ?
Achso... :-((
Dein Beitrag suggeriert einem; Für IAR und ARMCC braucht es Lizenzen und
für euren nicht :-(
Nochmals wiederholt:
Dein Stil hier läuft mir zuwider! (höflich ausgedrückt)
Der Hinweis ist immer noch in meinem eigenen vorigen Zitat zu finden.
Mein Beitrag #5455202 könnte aber in der Hinsicht tatsächlich
missverständlich sein. Sorry, wenn ich dich verwirrt habe.
Aber wie :-)
Man muss dir zugutehalten dass du mit offenem Visier hier postest.
Der "No Commercial" Hinweis sollte aber schon, falls erforderlich,
zumindest mit Sternchen und Fußnote  erwähnt werden. Dann wäre das o.k.
(zumindest für mich).
