Forum: Platinen KiCAD Soldermask remapping
von Jan R. (Gast)
im Schaltplan, habe ich die Bauteile nach ihren Funktion genannt. Also
bspw. RBasis1. Auf der Soldermask soll dass dann aber alles R1 ... RN
heißen, dass die namen kürzer sind. Wie könnte ich das machen?
von avantasia (Gast)
Geht meines Wissens nach nur indem jedes Bauteil im PCB Editor manuell
umbenannt wird.
von user (Gast)
du kannst mit einem Script die Netzliste frisieren
von Jan R. (Gast)
Ja, dass ahbe ich ja auch schon gemacht, problem ist dann, dass der alle
schon gesetzten Bauteile als neue Bauteile erkennt. Ich möchte, dass der
die Umbennanten Bauteile als die alten und nicht als neue interpretiert.
Das hat in Eagle und OrCAD immer funktioniert. Wie geht dass in KiCAD
von Bauform B. (bauformb)
Jan R. schrieb:
> Hi,
Am besten garnicht. Damit hast du keine Zuordnung mehr zwischen
Schaltplan und Platine. Dass beide 100% übereinstimmen ist für mich der
wichtigste Nutzen von einem CAD-Programm. Auch ein Bestückungsplan auf
Papier hat nicht genug Platz für die langen Namen und die kurzen finde
ich im Schaltplan nicht wieder.
von Jan R. (Gast)
Das schlimme, ist aber, dass auf der Soldermask, die Namen ineinander
gehen und man nichtsmehr lesen kann. Gibt es da vieleicht eine Lösung?
von Karl (Gast)
Sicher? Nicht Bestückungsdruck?
Den könntest du verschieben und auch in der Größe ändern.
von Jan R. (Gast)
Ja, ich meine den Bestückungsdruck. Wie kann ich den Verändern? Gibt es
die Möglichkeit eines remappings, sodass aus rbasis z.b. r1 wird?
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Jan.
Dann muss halt das Skript nicht nur die Netzliste, somdern auch
Schaltplan und Board entsprechend frisieren, so das die Benennung
konsistent bleibt.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Entweder mit dem Footprinteditor, oder aber in dem Du einen Footprint
rechts anklickst, ein Menue zur eventuellen Feinselektion erhäst und
dann dort editieren (Entweder Parameter oder Footprinteditor) anwählst.
Wenn Du z.B. "Parameter editieren" wählst, kannst Du dort Text,
Schriftgröße und ob überhaupt angezeigt sowohl für die
Referenzbezeichner als auch für die Werte ändern.
Im Footprinteditor bestehen ebenfalls solche Möglichkeiten.
Wenn Du das ganze mit einer umbenannten Kopie des Board machst,
beeinflusst Du nicht Dein original Board, aber ein neueinlesen der
Netzlist geht dann natürlich nicht mehr so ohne weiteres.
Wenn Du "invisible" wählst, werden Dir die Einträge in PCBnew
"ausgegraut" gezeigt. Im Gerberausdruck sind sie aber wirklich weg.
Aber Dein Problem besteht bei sehr dichten SMD Boards Grundsätzlich. Bei
allen Programmen
Es ist überigens daher eher unüblich , in einem Bestückungsaufdruck
Werte stehen zu haben, weil das schnell zu Problemen führt, wenn diese
geändert werden.
Hast Du im Bestückungsaufdruck nur Referenzbezeichner, langt es, die
Änderung in der Stückliste zu machen, das endgültige Board wird nicht
beeinflusst.
Hast Du aber auch die Werte im Bestückungsaufdruck, so musst Du sie dort
auch ändern, weil sonst steht da was falsches , und das kann fatal
sein.
Wenn Du aber den Bestückungsaufdruck änderst, musst Du Dir auch eine
neue Maske für den Bestückungsaufdruck machen. Aber letzteres ist eher
nicht so das Problem, wenn Du das nicht gerade mitten in der Serie
machst....
Bei den heutigen Fertigungsverfahren macht man eh für jeden neuen
Auftrag auch eine neue Maske, und bei größeren Aufträgen halt täglich
eine neue.
In sehr dichten SMD Layouts lässt man mittlerweile oft sogar den
Bezeichner weg, weil sie entweder ineinanderlaufen, von den
Lötstoppmaskenausschnitten zerhackt werden oder aber schlicht zu klein
zum fertigen oder lesen sind. Dafür gibt es dann aber ein Manufacturing
Layer, das diese Informationen auch enthalten kann, aber im Gegensatz
zum Bestückungsaufdruck kommt diese Lage nicht auf die Platine sondern
wird nur (meist vergrößert) ausgedruckt (oder auf einem Monitor
gezeigt).
Im primitivsten Falle sind aber Manufacturing Layer  und
Bestückungsdruck identisch.
http://www.l02.de
von Stefan B. (steckersammler)
In KiCAD kann man doch im Schaltplan benutzerdefinierte Felder für
Bauteile erstellen.
Also numeriere doch einfach deine Komponenten so wie es auch sein soll
und wie es jeder macht, als R1, R2 etc.
Wenn du jetzt unbedingt einen Widerstand mit "Rbasis1" kennzeichnen
willst, dann editiere dieses Bauteil, klicke auf "Feld hinzufügen", und
gib Name und Wert des neuen Feldes ein.
"Name" sollte ein Name sein, der noch nicht vorhanden ist und bei allen
Bauteilen für dieses Feld verwendet wird, z.B. "Meine Referenz" oder
"Funktionsreferenz".
Als "Wert" gibst du jeweils deinen gewünschten Wert ein, z.B. "Rbasis1",
"Rkollektor7" etc.
Dann in der Gruppe "Darstellung" die Checkbox "sichtbar" anhaken,
Bestätigen, und der Wert wird im Schaltplan angezeigt, du kannst ihn
dann noch so verschieben wie du willst.
Damit sind deine Referenz-Bezeichner ordentlich und so wie du willst,
sowohl im Schaltplan als auch auf dem Board, und dein
"Funktions-Bezeichner" ist einfach ein zusätzliches Feld im Schaltplan.
Das gleiche kann man übrigens auch machen, wenn man die Belastbarkeit
eines Widerstandes ("50W"), die Spannungsfestigkeit eines Kondensators
("35V"), Toleranzen, Hersteller, Teilenummer, Lieferant oder Sonstiges
für ein Bauteil angeben (und evtl. anzeigen) will.
Dafür braucht man kein Skript (ok, du vielleicht jetzt schon, weil die
Bezeichner ja jetzt schon falsch sind) um die verhackstückten Referenzen
zu ündern.
Man nutzt einfach die vorhandenen Möglichkeiten des Tools optimal aus.
Übrigens kann man sich diese ganzen Felder auch in der Stückliste
exportieren lassen.
Hallo Stefan.
> Bauteile erstellen.
Das ist eine gute Idee!
Ich vergesse immmer, welche Macht die benutzerdefinierten Felder haben.
Allerdings, wenn er keinen Platz mehr auf dem Bestückungsdruck hat,
hilft ihm das auch nicht.
http://www.l02.de
Hallo Bernd!
So wie ich ihn verstanden habe, hat er seine Bauteile im Schalplan
Rbasis1 usw. genannt.
Jetzt hat er aber gemerkt, dass er zu wenig Platz im Bestückungsdruck
für seine langen "Funktions-Referenzen" hat.
Also sucht er nach einer Möglichkeit, dass die Bauteile doch wieder
kürzer als R1 usw. bezeichnet werden.
Ich vermute also, dass ihm der Platz für solche kurzen Bezeichner
reichen würde.
@TE: Ich weiß nicht ob du das weißt, aber man kann die
Bauteil-Referenzen im PCB-Editor auch verschieben und drehen, so dass
sie besser verteilt werden können.
