Hallo liebe Community, Wie schon erläutert habe baue ich an einer Schaltung. Diese soll später einen kleinen Aufzug betreiben welcher dann bei einer Murmel-bahn die Murmel von unten wieder nach oben befördert. Nun brauche ich bis Montag alle Teile für die Schaltung. Die einzigen Kriterien sind eben dass die Solaranlage kein Akku lädt sondern der Storm nur von den Kondensatoren gespeichert wird und den Motor betreibt. Könnte mir jmd die Teile nennen die für solch eine Schaltung benötige. Wäre echt Super! Danke! Ich habe mir auch schon versucht kompatible Teile heraus zusuchen dass wäre: Der Motor: https://www.conrad.de/de/micro-motor-m-700-sol-expert-m-700-7500-umin-5-mm-245064.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=WFxonQAAAAgIJ3yC:20180601102018:s&gclid=CjwKCAjw3cPYBRB7EiwAsrc-uS16pXxzqvlMvDVQ_NJY61u2-qqxSsvwyMwR3dhG4bk6hUrnuAwDbBoC-ucQAvD_BwE&hk=SEM&insert_kz=VQ&s_kwcid=AL!222!3!254339639648!!!g!! Die Solarzelle: https://www.conrad.de/de/solarmodul-conrad-components-191308.html?sc.ref=Search%20Results Der Kondensator: https://www.conrad.de/de/gold-cap-kondensator-1-f-55-v-30-o-x-h-215-mm-x-8-mm-panasonic-eecf5r5u105-1-st-422080.html Wäre das kompatibel und fehlt da noch etwas abgesehen von Kabeln? Oder habt ihr eine bessere Lösung bzw Zusammensetzung der Teile ? Vielen Dank im vorraus :) Lg
Ich brauche eure Hilfe bei der Erstellung einer Schaltung mit einem Kondensator Motor und Solarzelle
Re: Ich brauche eure Hilfe bei der Erstellung einer Schaltung mit einem Kondensator Motor und Solarz
Das geht sich, so weit ich das (als Laie) bewerten kann, nicht aus. 2 Probleme: 1. Das Solarmodul liefert in Wirklichkeit keine 35mA, sondern vielleicht nur 20mA (weil du nicht in Ägypten bei 50°C bist) 2. Motor (5V) - Das Solarmodul liefert aber nur 4V 35mA, Also verlierst du schonmal den Bereich zwischen 4V und 5V, dann ist das Solarmodul schlicht zu schwach, um den Kondensator im Dauerbetrieb zu laden bzw. ein Entladen zu verhindern. Wenn du jetzt sagst ein Dauerbetrieb ist da ja nicht vorgesehen dann hast du noch das Problem dass der Kondensator innerhalb weniger Sekunden entladen ist, 1F ist schlicht zu wenig. Auch ist der Motor ungeeignet.. wie willst du die 7000U auf eine brauchbare Drehzahl reduzieren? Ich würde eher in die Richtung gehen https://bastel-dehs.de/Solar-Getriebemotor-Bausatz-SGMB-05 Ein 5V/0.5Watt Solarmodul müsste ausreichen, besser 1 Watt (die 5V sind für den Motor, der max. 4.5V Betriebsspannung hat, wsl kein Problem, du kannst/sollt aber einfach eine Diode in die "+" Leitung des Moduls einbauen. Den Kondensator würd ich komplett weglassen, der ist nach wenigen Sekunden sowieso leer. (Bin selber bei weitem kein Elektronik-Experte, aber auf jeden Fall ist das Solarmodul zu schwach)
Soweit gehe ich mit deiner Meinung konform, nur Thomas S. schrieb: > du > kannst/sollt aber einfach eine Diode in die "+" Leitung des Moduls > einbauen. darauf würde ich verzichten. Wozu soll die gut sein? Rückspannung kann keine auftreten und die Diode nimmt ihm nochmal ~0,7V weg. Ohne Akku als Puffer wird der "Aufzug" nur laufen, wenn die Sonne voll auf das Panel knallt. Ein bisschen Schatten und schon bleibt das Ding stehen. Gruss
Thomas S. schrieb: > Den Kondensator würd ich komplett weglassen, der ist nach wenigen > Sekunden sowieso leer. Bei dem ESR wohl nicht. Und deshalb taugt er für die Anwendung gar nicht.
Lothar M. schrieb: > darauf würde ich verzichten. Wozu soll die gut sein? tja, wenn ich nochmal drüber nachdenke ;) Lothar M. schrieb: > Ohne Akku als Puffer wird der "Aufzug" nur laufen, wenn die Sonne voll > auf das Panel knallt. Ein bisschen Schatten und schon bleibt das Ding > stehen. Ja da hast du recht.. ich habe ein SolarModul 5V/2.5W... das liefert (gerade getestet) bei direkter Sonneneinstrahlung noch 2.8V / 360mA
