Hallo zusammen, ich habe ein Herd und ein Backofen. Der Herd wird ja normalerweise auf ein 3-phasiges-Stromsystem angeschlossen. Darf ich nun auch eine der Phasen und den Neutralleiter gleichzeitig für den Backofen nutzen oder wird die Belastung einer Phase da zu hoch sein? Danke
Das macht dir dein Elektriker schon. Das ist zumindest meine offizielle Antwort. Tatsächlich gehen die meisten Herde ganz unproblematisch auch selbst und einphasig angeschlossen. Allerdings steht dann eben nicht die maximal mögliche Leistung zur Verfügung.
Den Herd werde ich dreiphasig betreiben, der hat eine Nennleistung von 6,5kW. Jedoch will ich nur wissen, ob ich an einer der Phasen auch mein Backofen anschließen kann.
home_strom schrieb: > Der Herd wird ja normalerweise auf > ein 3-phasiges-Stromsystem angeschlossen. Das ist nur teilweise richtig. Herde mit integr. Backofen (Komplettgeräte)werden im Allgemeinen 3-phasig angeschlossen. Kochfelder, wie du eines beschreibst, werden meist 2-phasig angeschlossen, die dritte Phase für den Backofen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein Kochfeld mit 3-Phasenanschluss hast, das wäre ungewöhnlich.
Lothar M. schrieb: > Das ist nur teilweise richtig. > > Herde mit integr. Backofen (Komplettgeräte)werden im Allgemeinen > 3-phasig angeschlossen. > > Kochfelder, wie du eines beschreibst, werden meist 2-phasig > angeschlossen, die dritte Phase für den Backofen. > > Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein Kochfeld mit > 3-Phasenanschluss hast, das wäre ungewöhnlich. Ja stimmt, du hast Recht. Das heißt ich kann also L1, L2, N, PE für den Herd nutzen und L3, N für den Backofen.
home_strom schrieb: > Ja stimmt, du hast Recht. Das heißt ich kann also L1, L2, N, PE für den > Herd nutzen und L3, N für den Backofen. Genau so, aber vergiss am Backofen nicht auch den PE anzuschliessen!
Lothar M. schrieb: > home_strom schrieb: >> Ja stimmt, du hast Recht. Das heißt ich kann also L1, L2, N, PE für den >> Herd nutzen und L3, N für den Backofen. > > Genau so, aber vergiss am Backofen nicht auch den PE anzuschliessen! Wollt das grad ergänzen :), danke.
VDE 0100 Teil 520: 'Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Hauptstromkreise ist nicht zulässig. Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt. Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.'
hinz schrieb: > 'Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere > Hauptstromkreise ist nicht zulässig. Trifft nicht zu, bei der Kombination Kochfeld/Backofen an einer Herdanschlussdose. Diese Kombination ist als einzelnes Gerät an einem Drehstromanschluss zu bewerten. hinz schrieb: > Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden > können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.' Die Absicherung einer Herdanschlussdose geschieht über einen 3-poligen Leitungsschutzschalter. Damit ist die Bedingung erfüllt.
Lothar M. schrieb: > Diese Kombination ist als einzelnes Gerät an einem > Drehstromanschluss zu bewerten. Nein.
home_strom schrieb: > Lothar M. schrieb: >> home_strom schrieb: >>> Ja stimmt, du hast Recht. Das heißt ich kann also L1, L2, N, PE für den >>> Herd nutzen und L3, N für den Backofen. >> >> Genau so, aber vergiss am Backofen nicht auch den PE anzuschliessen! > > Wollt das grad ergänzen :), danke. Die üblichen Herdanschlussdosen sind nicht dafür gebaut dass du z.B. mehrere N oder PE Leitungen zu Verbrauchern anklemmen kannst. Dein Elektriker wird daher die Anschlussdose ersetzen, einen Verteiler anklemmen, einen Verteiler anklemmen und eine Steckdose setzen (für den Backofen, manche kommen mittlerweile mit Schuko-Stecker) oder sich weigern überhaupt etwas zu machen. Der Elektriker wird auch darauf achten, das der Sicherungsautomat ein 3-poliger ist. Löst eine Phase aus werden alle Phasen getrennt. Dein Küchenbauer wird dir gerne einen unverschämt teuren, vorverkabelten, "alles kein Problem" Verteiler verkaufen, den dann doch ein Elektriker montieren muss.
hinz schrieb: > VDE 0100 Teil 520: Das nimmt kein Elektriker so genau. Ganz bestimmt nicht bei solchen Küchen Herd/Backofen Kombinationen. Selbst bei mehreren Waschmaschinen und Trocknern nicht. Wer die VDE zu 150% einhält, bekommt keine Aufträge und verdient kein Geld.
Der Sicherungsautomat ist ein dreipoliger, das habe ich geprüft. Ich muss aber später mal schauen, ob der Anschluss nicht bereits 2xN´s hatte, bin mir jetzt nicht sicher. Ansonsten wird ein Verteiler eingebaut.
Lothar M. schrieb: > hinz schrieb: >> Nein. > > Ja Damit haben wir wieder den Klassiker: Zwei Elektriker, drei Meinungen. Der deutsche Elektriker, die Krönung der dualen Ausbildung, um die uns die ganze Welt beneidet. </mehrfach-ironie>
Hannes J. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> hinz schrieb: >>> Nein. >> >> Ja Doch. (nach Louis de Funes) ldfjgdklafnbv
home_strom schrieb: > Ich muss aber später mal schauen, ob der Anschluss nicht bereits 2xN´s > hatte, bin mir jetzt nicht sicher. Ansonsten wird ein Verteiler Wenn an deiner Herdanschlussdose 2 N angeklemmt sind, dann muss zu dem 2. N auch eine Phase angeschlossen sein. Ein N alleine macht ja keinen Sinn. Wenn du die Herdanschlussdose aufteilen möchtest, dann suche nach Power-Splitter. Diese Power-Splitter werden massenhaft angeboten, in meinen Augen aber erheblich zu teuer. Aber wenn mans braucht....
Also mein 11kW Kochfeld hat einen 230V Stecker an einem 3x1,5qmm Kabel! Soll ich da jetzt einen 2. N hinziehen?
Walter K. schrieb: > Also mein 11kW Kochfeld hat einen 230V Stecker an einem 3x1,5qmm Kabel! Nein aber solltest mal über einen neuen Elektriker nach denken bei dem Murks. Sind 47,83 Ampere ! niemals nicht ist das möglich ! Gruß ic_tester
R. S. schrieb: > Walter K. schrieb: > Also mein 11kW Kochfeld hat einen 230V Stecker an einem 3x1,5qmm Kabel! > > Nein aber solltest mal über einen neuen Elektriker nach denken bei dem > Murks. > > Sind 47,83 Ampere ! niemals nicht ist das möglich ! > > Gruß ic_tester Steckdose hab ich selbst angeklemmt — alles nach VDE 0100
Unser Kochfeld hat 4 mal 3,3kW auf 2 Phasen. Also 6,6kW auf einer Phase. Wie geht das?
R. S. schrieb: > Walter K. schrieb: > Also mein 11kW Kochfeld hat einen 230V Stecker an einem 3x1,5qmm Kabel! > > Nein aber solltest mal über einen neuen Elektriker nach denken bei dem > Murks. > > Sind 47,83 Ampere ! niemals nicht ist das möglich ! > Wie kommst Du auf einen Strom von über 40A ? Soviel fließt beim zünden der Gaskochfelder nie und nimmer! ;-)
Walter K. schrieb: > Steckdose hab ich selbst angeklemmt — alles nach VDE 0100 >> Also mein 11kW Kochfeld hat einen 230V Stecker an einem 3x1,5qmm Kabel! 1,5 mm2 max 16A also maximal 3,5 KWH und nicht 11 KWH Mach doch mal ein Bild vom Stecker und der Steckdose
Walter K. schrieb: > Wie kommst Du auf einen Strom von über 40A ? > > Soviel fließt beim zünden der Gaskochfelder nie und nimmer! Hier war bis jetzt nie die Rede von Gaskochfelder. Starkstromanschluss für Herd und Backofen war das Thema und dann kam von Dir. > Also mein 11kW Kochfeld hat einen 230V Stecker an einem 3x1,5qmm Kabel! Gruß ic_tester
R. S. schrieb: > Walter K. schrieb: > Wie kommst Du auf einen Strom von über 40A ? > Soviel fließt beim zünden der Gaskochfelder nie und nimmer! > > Hier war bis jetzt nie die Rede von Gaskochfelder. > > Starkstromanschluss für Herd und Backofen war das Thema und dann kam von > Dir. > > Also mein 11kW Kochfeld hat einen 230V Stecker an einem 3x1,5qmm Kabel! > > Gruß ic_tester Ich hab keine Ahnung was „Starkstrom“ sein soll - bin aber ganz sicher, dass die Angabe 11kW nicht zwingend elektrische Leistung sein muss.
Walter K. schrieb: > Ich hab keine Ahnung was „Starkstrom“ sein soll - bin aber ganz sicher, > dass die Angabe 11kW nicht zwingend elektrische Leistung sein muss. Okay dann haben wir wohl leider aneinander vorbei geredet. Wünsche Dir noch ein schönes Wochenende. Gruß ic_tester
R. S. schrieb: > 3,5 KWH und nicht 11 KWH Was ist denn KWH? Ein Kinderwagenhenkel? Wie gut, dass alle Fragen hinlänglich beantwortet sind, jetzt bohrt sich der Thread in den Untergrund, es wird unterirdisch.
Lothar M. schrieb: > Ein Kinderwagenhenkel? Ja genau und Du darfst Ihn nach dem Du ihn nun gefunden hast auch behalten. :) Wünsche auch Dir ein schönes WE.
3162534373 .. schrieb: > Unser Kochfeld hat 4 mal 3,3kW auf 2 Phasen. > Also 6,6kW auf einer Phase. > Wie geht das? Moderne Kochfelder besitzen vielfach ein intelligentes Power- management. Es sorgt dafür, dass der Strom pro Phase einen bestimmten Wert nicht überschreitet (meist 16A).
R. S. schrieb: > 1,5 mm2 max 16A also maximal 3,5 KWH und nicht 11 KWH Soso KWH, du bist ja eine echte Fachkraft.
home_strom schrieb: > Den Herd werde ich dreiphasig betreiben, der hat eine Nennleistung von > 6,5kW. > > Jedoch will ich nur wissen, ob ich an einer der Phasen auch mein > Backofen anschließen kann. Ähh, mach mal ein Foto von deinen Herd und deinen Backofen. Den irgenwie kommt mir das Ganze Seltsam vor?
Heimwerker schrieb: > 3162534373 .. schrieb: >> Unser Kochfeld hat 4 mal 3,3kW auf 2 Phasen. >> Also 6,6kW auf einer Phase. >> Wie geht das? > > Moderne Kochfelder besitzen vielfach ein intelligentes Power- > management. Es sorgt dafür, dass der Strom pro Phase einen > bestimmten Wert nicht überschreitet (meist 16A). ...und wenn sie es nicht haben (wie alte Kochfelder/Herde), geht auch nicht sofort die Welt unter. Viele Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, die irgendwann zwischen den 50ern und den 80ern gebaut oder elektrifiziert wurden, haben nur 20-25A einphasig für den Herd (Kochfeld+Backofen) zur Verfügung. Das funktioniert auch, bis irgendwann mal alle vier Platten und der Ofen gleichzeitig eine Stunde lang volle Leistung brauchen. Und dann brennt auch nichts ab, sondern die Sicherung fällt. Was ich übrigens auch an nur 1x16A (weil vorbereitet für Drehstromzähler) in den letzten vier Jahren nicht geschafft habe. Von den ca. 10 Wohnungen, die ich mir vor fünf Jahren angeschaut habe, hatte keine Drehstrom. Eine war mal neu verkabelt worden, da hatten die Spezialisten eine fünfadrige Leitung zum Herd gelegt, mit 3x16A abgesichert - aber nicht bedacht, dass die 3x16A alle an der gleichen Phase hängen und damit der Neutralleiter hoffnungslos überlastet werden kann. Und zwei Wohnungen (wimre) hatten Gasherde, die anderen alle einphasig angeschlossene Elektroherde. MfG, Arno
Arno schrieb: > Von den ca. 10 Wohnungen, die ich mir vor fünf Jahren angeschaut habe, > hatte keine Drehstrom. Berlin?
Horst schrieb: > Arno schrieb: >> Von den ca. 10 Wohnungen, die ich mir vor fünf Jahren angeschaut habe, >> hatte keine Drehstrom. > > Berlin? Die DIN 18015 galt nicht nur in Berlin.
3162534373 .. schrieb: > Unser Kochfeld hat 4 mal 3,3kW auf 2 Phasen. > Also 6,6kW auf einer Phase. > Wie geht das? ja wenn man je 2 Kochfelder in Serie schaltet geht das doch, sind zwar keine 3,3kW pro Feld mehr aber die 16A Sicherung bleibt drin, wer natürlich 25A abgesichert hat kann auch 6,6kW ziehen. ja der Thread sinkt unter Kellerniveau wenn hier sogar schon mit 11kW Gas argumentiert wird.
>> Unser Kochfeld hat 4 mal 3,3kW auf 2 Phasen. >> Also 6,6kW auf einer Phase. >> Wie geht das? > > ja wenn man je 2 Kochfelder in Serie schaltet geht das doch, sind zwar > keine 3,3kW pro Feld mehr aber die 16A Sicherung bleibt drin, Dies wäre theoretisch natürlich durchaus möglich. Eher selten aber braucht man im Privathaushalt gleichzeitig zwei Kochzonen mit ident- ischer Leistung. In der Praxis will man doch jede einzelne Kochstelle individuell unabhängig voneinander regeln können. So funktioniert Kochen eben, meint der ambitionierte Hobbykoch. ;-)
>Den Herd werde ich dreiphasig betreiben, der hat eine Nennleistung von >6,5kW. >Jedoch will ich nur wissen, ob ich an einer der Phasen auch mein >Backofen anschließen kann. Für wie viele Personen ist die Küche gedacht?
Arno schrieb: > ...und wenn sie es nicht haben (wie alte Kochfelder/Herde), geht auch > nicht sofort die Welt unter. DAS WAR EIN WITZ... ;) Klar haben wir ein neumodisches Kochfeld mit Induktion. Da kann eine Platte 3,3kW haben. Ist auch geil. Zwei Full Power pro Phase gehn nicht. Da wird gespalten auf max 3,6kW.
Heimwerker schrieb: > Eher selten aber > braucht man im Privathaushalt gleichzeitig zwei Kochzonen mit ident- > ischer Leistung. > > In der Praxis will man doch jede einzelne Kochstelle individuell > unabhängig voneinander regeln können. vor der Digitalisierung musste halt Platte 1 nur 1,4 kW haben und Platte 2 eben 1,8 kW. Jetzt haben wir halt 3,3kW pro Platte. Geht halt nur für den 3 Personen Haushalt.
