Ich möchte über den MSP430FR4133 via PWM einen PC-Lüfter hochfahren. Der Lüfter hat neben den Plus- und Masse-Kabel noch ein drittes Kabel, andem ich eine Spannung (kleiner als 12V) abgreifen kann. Diese Referenzspannung ist beim hochfahren des Lüfters ca. 10V und fällt dann ca auf 4V bis 5V ab. Frage: 1) Ich möchte eine Freilaufdiode paralel zum Lüfter schalten, um die Spannungsspitzen zu dämpfen. Ist diese richtig vergeschaltet? 2) Da der µ-Controller am ADC-Eingang 2V bis 3,6V erlaubt, habe ich vor einen Spannungsteiler zu verwenden. Daher ein 1kOhm Widerstand, hinter dem ich dann die Restspannung zum ADC-Pin einlese. Sollte hier noch ein Kondensator vorsehen, da auch hier beim Hochfahren des Lüfters >8V erreicht werden, welche sich erst nach dem Erreichen den Nenndrezahl auf 3,2V absenken.
Daniel W. schrieb: > Ist diese richtig vergeschaltet? Nein. Einmal umdrehen bitte, so wird das nix. Das solltest du aber auch bereits wissen, oder dringend die Grundlagen lernen. Preisfrage zum lernen: Was passiert den so? PS: Nicht böse gemeint! :)
Daniel W. schrieb: > Ich möchte über den MSP430FR4133 via PWM einen PC-Lüfter hochfahren. Der > Lüfter hat neben den Plus- und Masse-Kabel noch ein drittes Kabel, andem > ich eine Spannung (kleiner als 12V) abgreifen kann. Diese > Referenzspannung ist beim hochfahren des Lüfters ca. 10V und fällt dann > ca auf 4V bis 5V ab. Willst Du Dich nicht erstmal informieren, was für ein Signal dort rauskommt, statt Multimeter-Messfehler als Design-Grundlage zu verwenden?
Schau mal hier nach: http://www.formfactors.org/developer/specs/4_wire_pwm_spec.pdf Das ist zwar für vierpolige Lüfter aber das mit dem Tachosignal ist identisch. Dort findet sich dann > 2.1.3 Tachometer Output Signal > Fan shall provide tachometer output signal with the following characteristics: > • Two pulses per revolution > • Open-collector or open-drain type output > • Motherboard will have a pull up to 12V, maximum 12.6V
Christopher J. schrieb: >> • Open-collector or open-drain type output >> • Motherboard will have a pull up to 12V, maximum 12.6V Was habe ich unter "Open-collector or open-drain type output" zu verstehen? Warum wird das Motherboard einen Pullup auf 12V haben? Es kann doch die Referenzspannung vom dritten Kabel ausgewertet werden? Hmmm schrieb: > Willst Du Dich nicht erstmal informieren, was für ein Signal dort > rauskommt, statt Multimeter-Messfehler als Design-Grundlage zu > verwenden? Ich werde es ab morgen mal über den Oscilator laufen lassen. Letztendlich muss ich doch trotzdem die Referenzspannung des dritten Kabel im Bereich zwischen 2V bis 3,6V bringen, daher komme ich doch an einem Vorwiderstand am ADC-Pins nicht vorbei, oder?
Du hälst dich penetrant an deiner Meinug, dass der dritt Pin eine analoge Spannung ausgibt. Und das, obwohl Dir bereits die korrekte Antwort gegeben wurde. Du solltest erst einmal viel lesen. Und warum willst Du den Lüfter an einem Oscillator laufen lassen? Ich rate Dir, mal nachzuprüfen, was Du da geschrieben hast.
Daniel W. schrieb: > Was habe ich unter "Open-collector or open-drain type output" zu > verstehen? https://de.m.wikipedia.org/wiki/Open-Collector-Ausgang > Es kann doch die > Referenzspannung vom dritten Kabel ausgewertet werden? Woher stammt Deine "Information" mit der Referenzspannung? Das ist Unsinn. > Ich werde es ab morgen mal über den Oscilator laufen lassen. Meinst Du ein Oszilloskop? Bevor Du Dich an den Aufbau einer Schaltung wagst, sollten ein paar Grundlagen da sein, sonst wird es im Zweifelsfall warm und stinkt.
Hmmm schrieb: > Bevor Du Dich an den Aufbau einer Schaltung wagst, sollten ein paar > Grundlagen da sein, sonst wird es im Zweifelsfall warm und stinkt. Dadurch wird der Lerneffekt vielleicht mal etwas größer ausfallen. Daniel W. schrieb: > Was habe ich unter "Open-collector or open-drain type output" zu > verstehen? > > Warum wird das Motherboard einen Pullup auf 12V haben? Es kann doch die > Referenzspannung vom dritten Kabel ausgewertet werden? Christian H. schrieb: > Du solltest erst einmal viel lesen. Dito!
Hmmm schrieb: >> Ich werde es ab morgen mal über den Oscilator laufen lassen. > > Meinst Du ein Oszilloskop? Ja, ich meinte natürlich ein Oszilloskop. Da werde ich dann mal sehen, wie der Spannungsverlauf des Tachsignal im Vergleich zum PWM-Signal ist. Hmmm schrieb: > Daniel W. schrieb: >> Was habe ich unter "Open-collector or open-drain type output" zu >> verstehen? > > https://de.m.wikipedia.org/wiki/Open-Collector-Ausgang "...ein Ausgang einer integrierten Schaltung mit einem Bipolartransistor mit freiem Kollektor-Ausgang. Meist dient er dazu, den Anschluss an ein höheres Spannungsniveau zu erlauben oder die logischen Verknüpfungen UND (engl. AND) und ODER (eng. OR) als sogenannte Wired-AND- und Wired-OR-Verknüpfung in Bus-Systemen wie dem I²C-Bus zu ermöglichen." Sorry, aber aus der Beschreibung werde ich nicht schlau. Nur eins habe ich glaube verstanden. Das Tachosignal ist wie das PWM-Eingangssignal eine Rechteckspannung (d.h. digital) und kann nicht mit dem ADC ausgewertet werden, oder?
Daniel W. schrieb: > Das Tachosignal ist wie das PWM-Eingangssignal eine Rechteckspannung (d.h. digital) Korrekt. Genau gesagt sind es zwei Impulse pro Umdrehung. > und kann nicht mit dem ADC ausgewertet werden, oder? Theoretisch schon. Jedoch ist eine direkte digitale Auswertung einfacher.
Der Wikipedia-Artikel ist schon sehr akademisch. Besser finde ich die Erklärung im Elko: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206121.htm Open-Collector- und Open-Drain-Ausgang sind hier analog zueinander, einmal mit Bipolartransistor und einmal mit Mosfet. Das Prinzip ist jedoch das gleiche. Das Signal wird nie aktiv auf High gezogen, sondern nur passiv durch den Pullup-Widerstand.
