Hallo, Ich suche eine Buchsenleiste zum Anschluss der Messleitungen für ein Fluke 87-III Multimeter, meine ist kaputt. Hat jemand zufällig sowas noch bei sich zuhause? Gruß
einfach eine normale 4mm Buchse einbauen ohne Plastik https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/731140_LB_00_FB/laborbuchse-buchse-einbau-vertikal-stift-o-4-mm-rot-sci-r1-16a-red-1-st.jpg z.B. Plastik entfernen oder eine andere Variante https://www.google.com/search?q=4mm+Buchse&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiq-7vMirbbAhXEsaQKHSJxD9QQ_AUICygC&biw=1487&bih=887#imgrc=_ so habe ich nur das innere Der Leiste erneuert. Ist die Kunststofleiste total zerbröselt setzt man eben nur die 4mm Metallhülse ein. klappt abber nur bei Spannungsbuchsen, die Strombuchsen sind 2-polig das macht es schwieriger.
Hi, Danke für die Tips. Bei mir ist die COM-Buchse im Eimer, ich kriege quasi nur Kontakt wenn ich den Stecker in der richtigen Position drehe und dran presse. Kann ich da auch nur eine einzelne Buchse ersetzen? Die Leiste sieht so aus: http://www.rekirsch.at/826214.htm Also kann man eine einzige Auslöten und ersetzen? Das wär natürlich am einfachsten. Gruß
wenn du die Leiste ausbaust siehst du doch das man den hinteren Metallteil ziehen kann, wie ein Zahnarzt
Joachim B. schrieb: > wenn du die Leiste ausbaust siehst du doch das man den hinteren > Metallteil ziehen kann, wie ein Zahnarzt Ich hab die Leiste noch nicht ausgelötet, das werde ich morgen Mal machen. Ich dachte man könnte das Teil nur als Ganzes wechseln, danke für den Hinweis!
Ich kann mich irren....doch.... Soweit ich mich erinnere, ist das eben keine "normale" Buchse, sondern sie besteht aus 2 Hälften. Quasi eine der Länge nach aufgeschnittene Hülse. Mit speziellen Bananensteckern (die ich nie in freier Wildbahn gesehen habe) kann man so eine 4-Leitermessung vornehmen. In den Weiten des Netzes habe ich mal einen Reparaturvorschlag dazu gesehen. Bei meinem 87-III musste ich nur unten an der Platine nachlöten, ist aber lange her. Old-Papa
Old P. schrieb: > Mit speziellen Bananensteckern (die ich nie in freier Wildbahn gesehen > habe) kann man so eine 4-Leitermessung vornehmen. ja stimmt, aber nicht jede der 4, da muss man schauen. Ich hatte eine der 4 die mit einer einfachen Buchse ersetzt werden konnte.
