Moin, ich würde gerne Einschübe für einen 19“ Rahmen entwerfen. Die Anschlussleiste soll mit 31 Poligen Federleisten realisiert werden, ich suche jedoch nach einem Programm oder Footprint mit dem man solche Platinen planen kann. Bei Multisim/Ultiboard finde ich leider nichts passendes. Hat jemand vielleicht einen Ansatz? Eine genaue Bauteilbezeichnung oder so? Lg Eric
DIN41617 gibts z.B. bei reichelt Gehäuse: GEH SG 1-10 GEH SG 1-19 Stiftleiste STIFTL. 31W Federleiste FEDERLEISTE 31E musst dir dann noch ein Backpanel machen, Kontaktierung wie von dir benötigt. zum Platinendesign gibt es Prototypenboards für DIN41617 ebenfalls bei diversen Shops. UP 915HP UP 912HP UP 915EP
Danke für die Antwort. Das weiß ich. Ich meinte eher, womit man diese planen kann. Also zum Ätzen. Lg
Da wirst du wohl um ein Layoutprogramm nicht herumkommen, guck mal hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltplaneditoren
Eric R. schrieb: > Hat jemand vielleicht einen Ansatz? - Schaltplan erstellen - Platinenumrandung festlegen - Bauteile plazieren - Leiterbahnen routen - alles Überprüfen - Musterplatine bestellen An welcher Stelle treten bei Dir Probleme auf?
trets schrieb: > - Platinenumrandung festlegen Und die Befestigungsbohrungen für Stecker und Frontplatte - Zeichnungen finden sich in den Katalogen über 19-Zoll-Technik (Schroff usw.), wobei DIN41617 nicht mehr sehr üblich ist, das gibts nur noch für Bastler. Georg
Was spricht gegen DIN41612? Ist heute immer noch sehr stark verbreitet und die meisten PCB CAD Systeme haben dafür Vorlagen.
Mein Hauptproblem ist, dass mir die Leiste 31 Pol Layout erstellen fehlt. Bzw. das footprint. Und das einzeln mit Kontaktstiften zu machen ist mir zu „riskant“...
Eric R. schrieb: > Mein Hauptproblem ist, dass mir die Leiste 31 Pol Layout erstellen > fehlt. Bzw. das footprint. Und das einzeln mit Kontaktstiften zu machen > ist mir zu „riskant“... Also ist dein eigentliches Problem, dass du zu faul bist, in deinem ECAD zu lernen, wie dort Symbole und Footprints angelegt werden. Das ist auf Dauer ein ziemliches Problem, da du immer wieder Bauteile selber anlegen wirst. Tip: lern es so früh, wie möglich! Wenn du Glück hast, findest du unter https://www.ultralibrarian.com/ etwas.
Beitrag #5444084 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Eric. Eric R. schrieb: > Mein Hauptproblem ist, dass mir die Leiste 31 Pol Layout erstellen > fehlt. Bzw. das footprint. Und das einzeln mit Kontaktstiften zu machen > ist mir zu „riskant“... DIN41617 mit der 31 poligen Leiste ist halt selten geworden. Das einzeln per Kontaktstift erledigen zu wollen ist in der Tat eine schlechte Idee. Alleine schon wegen der Fertigungstoleranzen. Wenn Dir ein Pin schief steht, passt nichts mehr. Ein kompletter Stecker ist maßhaltiger. Wenn Dir der Footprint fehlt, musst Du den halt selber erstellen. Aber keine Angst. Das ist viel einfacher als eine Platine zu entwickeln. Umgekehrt gesehen, wenn Du Dich an den footprint nicht herantraust, wieso traust Du dich dann an eine komplette Platine? ;O) Egal, die Abmessungen für die Stecker findest Du in diesem Datenblatt: https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/14ed/0900766b814ed4a6.pdf Und wie man Footprints für z.B. KiCad erstellt, ist in der Bedienungsanleitung beschrieben: http://docs.kicad-pcb.org/stable/de/pcbnew.pdf Seite 99 bis 121. KiCad ist frei und kostenlos erhältlich (z.B. hier http://kicad-pcb.org/ )und die Bedienung ist leicht erlernbar. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Eric R. schrieb: > Bei Multisim/Ultiboard finde ich leider nichts passendes. Bernd W. schrieb: > KiCad ist frei und kostenlos erhältlich Wenn ein Symbol fehlt wechselt man das Werkzeug?
Johannes S. schrieb: > Eric R. schrieb: >> Bei Multisim/Ultiboard finde ich leider nichts passendes. > > Bernd W. schrieb: >> KiCad ist frei und kostenlos erhältlich > > Wenn ein Symbol fehlt wechselt man das Werkzeug? Es geht um das footprint an sich. Ich hab mich vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. An die Anderen: Danke für eure Antworten. Multisim und Ultiboard habe ich. Eagle ist mir entschieden zu teuer. KiCad werde ich mir mal ansehen. Lg
Aber auch für Ultiboard findet man schnell Anleitungen wie ein Footprint erstellt wird: http://www.ni.com/tutorial/5631/de/
Hallo Johannes. Johannes S. schrieb: > Wenn ein Symbol fehlt wechselt man das Werkzeug? Ich vermute mal, er ist Anfänger und hat noch gar nicht richtig angefangen. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Naja Anfänger? Ich bin im 2. Lehrjahr und lerne Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich bin privat bei und bastel ein bisschen. Jetzt habe ich mir als Projekt vorgenommen einen 19" Rahmen zu bauen. Den Grundrahmen bzw. das Gestell habe ich bereits. Es geht mir jetzt darum, die Platinen für die Einschübe herzustellen, dafür wollte ich gerne NI Multisim/Ultiboard verwenden, weil wir das auch bei der Arbeit verwenden und somit einige Kenntnisse vorliegen. Eigene Bauteile (hier die Federleiste) in MultiSim zu erstellen haben wir noch nicht gemacht. Daher fragte ich auch nach eventuellen Alternativen.
Ich habe eine Lösung gefunden, sogar in MultiSim. Ich habe ein neues Bauelement erstellt. Ein passendes Footprint lag sogar vor.
Bernd W. schrieb: > Ich vermute mal, er ist Anfänger hatte ich auch so gedacht. Ich finde es auch nicht verwerflich nach Bauteilen zu fragen, dafür gibt es ja eine Community. Nur früher oder später wird immer was fehlen, da wechselt man nicht gleich beim ersten Teil das Programm. Eric R. schrieb: > Ich bin privat bei und bastel ein bisschen. Jetzt habe ich mir als > Projekt vorgenommen einen 19" Rahmen zu bauen. > Ich habe eine Lösung gefunden, sogar in MultiSim. Daumen hoch und weiter maximale Erfolge. Von dem 31pol. Zeug könnte ich sogar noch was im Keller liegen haben, das dürfte aber so angelaufen sein das es eine starke chemische Keule braucht. Wenn da noch Bedarf besteht dann melde dich.
Johannes S. schrieb: > Bernd W. schrieb: >> Ich vermute mal, er ist Anfänger > > hatte ich auch so gedacht. > Ich finde es auch nicht verwerflich nach Bauteilen zu fragen, dafür gibt > es ja eine Community. Nur früher oder später wird immer was fehlen, da > wechselt man nicht gleich beim ersten Teil das Programm. > > Eric R. schrieb: >> Ich bin privat bei und bastel ein bisschen. Jetzt habe ich mir als >> Projekt vorgenommen einen 19" Rahmen zu bauen. > >> Ich habe eine Lösung gefunden, sogar in MultiSim. > > Daumen hoch und weiter maximale Erfolge. Von dem 31pol. Zeug könnte ich > sogar noch was im Keller liegen haben, das dürfte aber so angelaufen > sein das es eine starke chemische Keule braucht. Wenn da noch Bedarf > besteht dann melde dich. Das werde ich dann, Danke :)
