Forum: Haus & Smart Home Verkabelung beim Neubau selber machen
von Tim (Gast)
ich bin im Begriff ein Haus zu bauen, bzw. bauen/aufstellen zu lassen.
Es handelt sich um ein Fertighaus, bei dem ich den Trockenbau selbst
durchführen werde.
Um noch ein bisschen Geld zu sparen, möchte ich die Dienstleistung inkl.
Material "Elektro" vom Fertighausanbieter aus der Kalkulation nehmen.
Den Anschluss vom Sicherungskasten an den lokalen Stromanschluss mit
Zähler usw. muss natürlich von einem Elektromeister vorgenommen werden.
Die Frage, die ich mir stelle ist, wo man was selber machen kann und
darf, um niemanden dafür arrangieren zu müssen (ich habe Elektroniker
gelernt und dort auch das Thema Elektroinstallation theoretisch und
praktisch behandelt). Meine Vorstellung war es, dass ich alle Löcher für
die Dosen mache, die Dosen einsetze, die Kabel von einem Punkt
(zukünftiger Sicherungskasten) zu den einzelnen Dosen lege und die
Schalter, Steckdosen, Lampenauslässe usw. anklemme. Das Material für den
Sicherungskasten könnte ich theoretisch auch besorgen, wobei alles ab
dem Sicherungskasten (und wenn der Elektriker das Material beschaffen
will, dann bitte) ein Elektromeister übernehmen soll. Das was ich mich
dabei nur frage ist, wie sieht es mit der rechtlichen Absicherung der
Installation aus. Kann der Meister die Steckdosen (stichprobenartig?)
überprüfen bzw. nachmessen, ob alles in Ordnung ist? Was ist, wenn der
Elektriker alles bis zum Sicherungskasten abnimmt aber sich aus dem Rest
(das was ich gemacht habe) außen vor lässt?
Ich habe auch schonmal mit einem Elektriker aus meiner Stadt telefoniert
und seine Antwort war Sinngemäß "Meine Arbeiter bzw deren Zeit ist mir
zu schade um ein ganzes Haus zu verkabeln, das müsstest du dann machen
und ich messe Stichprobenartig nach.".
Was passiert aber, wenn er an Steckdose 1 misst, alles i.O. ist, aber
beim Kabel von Steckdose 1 nach Steckdose 2 irgendwas ist, weshalb es zu
einem Unfall oder Brand kommt?
Also kurz zusammen gefasst: Was kann man als nicht Elektromeister alles
selber machen, was aber auch vom Elektromeister abgenommen werden kann
(z.B. durch nachmessen), falls das nötig ist? So, dass es relativ
"gerade" und sauber ist. Und was passiert, wenn ich wie viel Strecken
auch immer habe, die nicht vom Elektromeister abgenommen wurden? Was
wäre das Resultat oder Konsequenz dort?
Vielen Dank schonmal für jegliche Antworten
Tim
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Die Aussage von dem Elektriker ist nett. Normal ist doch eher siehe
Bild.
Wenn der Elektriker dir ein anstandsloses Protokoll der Prüfung und
Erprobung der kompletten Installation gemäss VDE ausstellst, hast du
eher weniger Probleme mit der Versicherung.
Die Frage ist nur, was wenn er was beanstandet? Wer baut um? Wie
schnell? Wie aufwendig? Umbauen ist normal 10mal teurer als gleich
richtig bauen.
von mal überlegen... (Gast)
passt nicht zu
Wenn du dir deiner Fähigkeiten unsicher bist - lass es machen.
(Die Idee vor dem Elektriker noch mal alles zu überprüfen sollte man
schon haben.)
von Joachim B. (jar)
alles ist machbar,
du kannst bis zum Zähler alles (richtig) machen, du muss nur eine
Abnahme entsprechend VDE vom Elektromeister kostenpflichtig schriftlich
bestätigen lassen.
Manche Elektromeister zieren sich, manche machen das.
Ich hatte mir beim EVU mit Nachweis Gesellenbrief und E-Ing. Studium
eine Genehmigung geholt bis zum Zähler mit Öffnen des Kastens und einen
willigen E-Meister eingetragen gefunden.
von tip127 (Gast)
Wenn man sich mal die Kosten der einzelnen Gewerke anschaut, dann ist
die Elektrik eines der preiswertesten Gewerke (bei durchnittlicher
Ausstattung) auf dem Bau. Bei den Extras schlagen die Elektriker gerne
richtig zu. So kostet eine Netztwerkverkabelung/Anschlussdosen oder
SAT-Anlage nicht wenig. Ich habe damals die ganze Drecksarbeit wie Kabel
ziehen den Elektiker machen lassen. Das Auflegen der Dosen, Patchfelder
habe ich selber gemacht.
Je nach handwerklicher Fähigkeit würde ich eher bei anderen Gewerken
aktiv werden. Malerarbeiten  Boden  Garten / Einfahrt pflastern ect.
von Erich (Gast)
Üblicherweise wird JEDE Steckdose einzeln vermessen!
Vielleicht solltest du auch erstmal nur einen Raum machen, und der
Elektriker sieht sich deine Arbeit dann an.
Wenn er es final abnimmt, haftet er auch dafür.
Gruss
von oszi40 (Gast)
Das ist schon der 1. Fehler. So ähnlich haben sie bei mir die
Malerarbeiten für das GANZE Haus herausgerechnet. Das Geld hätte kaum
für die gute Farbe gereicht. Frag mal dort, die kennen schon alle
Sünden. https://www.vpb.de/
von Mani W. (e-doc)
Und ich habe Industrieelektronik erlernt in den 70er, war 3 Jahre auf
der Uno-City in Wien, Schaltschrankbau und viele andere Baustellen...
Sorry!
Aber wenn ein absoluter Laie die Vorinstallation im Eigenheim
vornimmt, dann wird das meistens zum Fiasko für einen guten
Elektriker...
Und bei den vielen Fehlern, die eventuell entstehen, mit Nacharbeiten
und falschen Farben von Drähten, oft nur Kabel eingezogen in Ym oder
gemischt mit YMM, falschen Querschnitten, zu kleinen Dosen, falsche
und zu kleine Kurven zum Durchziehen, etc...
Da kannst Du dann schnell mal draufzahlen...
Derjenige, der dann vor Kabeln in der Dose steht, statt mit
Einzeldrähten,
der wird Dich verwünschen, und wohin Du verlegt hast oder Abzweigdosen
gesetzt hast, ist noch ein ganz anderes Thema...
Und nicht zu vergessen, dass viele "Häuslebastler" und "Hobbyelektriker"
dann die Drähte oder Kabel dann noch zu kurz abzwicken...
Hol Dir einen Elektriker, der das jeden Tag macht, und wenn der 20 Euro
per Stunde nimmt, dann ist das auch OK...
Als Schattenelektriker natürlich, ohne Rechnung, der Meister nimmt das
dann ab...
von Tim (Gast)
Das würde ich natürlich machen lassen wollen. Idealer Weise für die
komplette Installation, also
> richtig bauen.
Umbauen würde dann wohl ich machen (müssen). Vielleicht nehme ich das n
bisschen auf die leichte Schulter, aber wodurch könnten die Messungen
denn fehlschlagen? Bei nicht angeschlossenen Adern vielleicht, doch die
sind ja von außen, sprich in den Dosen zu erreichen. Aber ein Kabel von
einer Stelle zur anderen legen sehe ich jetzt nicht so kompliziert. Es
ist halt Arbeit(szeit).
> schon haben.)
Ich bin mir nicht unsicher, nur Fehler können jedem passieren. Ob er es
zum ersten mal macht oder es sein täglich Brot ist. Und sollte es zu
diesem unwahrscheinlichen Fall kommen, würde ich vor der Inbetriebnahme
gerne alles durchchecken lassen.
Joachim B. schrieb:
> alles ist machbar,
> bestätigen lassen.
wie gesagt, kontrolliert will ich es schon haben.
> richtig zu.
Also um mal eine Zahl zu nennen: Bei 2 SAT-Anschlüssen im Haus, eine
Lampe, 4-10 Steckdosen und 1-2 Lichtschalter pro Raum, Sicherungskasten,
KEIN Netzwerk o.ä. sind 6500€ angesetzt. Meine Überlegung war nun, die
Elektrik bis auf Sicherungskasten selbst zu verlegen. Dann kann ich
einen Elektriker holen, der an einem Tag den Sicherungskasten machen
kann und am anderen Tag alles durchmessen kann. Also Materialkosten
Sicherungskasten, Zähler und 2AT Stundenkosten.
Wenn ich nun für (zusätzliche) Kabel und Dosen/Einsätze jetzt 500-1000€
ansetze, hätte der Elektriker noch 5500-6000€ "Luft" um noch auf +-0 zu
kommen, wobei ich schätzen würde, dass das keine 6000€ kosten wird. Auch
die 1000€ werde ich wohl nur mit der Netzwerkverkabelung erreichen, die
ja bei den 6500€ auch nicht dabei wäre.
Andere Gewerke sind Teils auch raus. Trockenbau machen wir, Boden und
Wandbeläge machen wir (außer Fliesen), Estrich haben wir extern vergeben
(Ersparnis ca 2500€). Was der Fertighausanbieter noch macht ist: Haus
aufstellen und decken, Fenster, Sanitär und Heizung einbauen,
Architektleistungen.
Netzwerk mache ich selber. Ich bin ja schon am Kabel ziehen, dann mache
ich die gleich mit. Das kostet halt Zeit und dann stelle ich mich da
lieber hin, als jemand anderen dann nicht wenig Geld zu geben. Aber das
sieht ja jeder anders. Dazu kommt, dass ich schon einige male
katastrophale (Multimedia-)Verkabelungen von Elektrikern gesehen habe
(Koaxkabel mit nicht aufgelegtem Schirm u.ä.), auch wenn das vielleicht
Ausnahmen waren.
Das wäre vielleicht ganz klug, das stimmt.
Malern müssen wir auch (außer Außen am Haus). Bei dem Anbieter ist aber
Material und Dienstleistung getrennt. Also wir müssen selber Malern und
Tapezieren, bekommen aber Raufasertapeten und Farbe vom Hersteller.
Ebenso auch Kabel und Steckdosen usw. der Standardinstallation. Da habe
ich mich verschrieben/vertan, sorry für die Verwirrung.
> Elektriker...
Ich habe das nur angemerkt um zu sagen, dass ich soeine Installation in
klein schonmal gemacht habe. Ich kenne also verschiedene Kabeltypen,
kann Kabel abisolieren, weiß wie die Befestigung an den Komponenten
funktioniert und das Schlaufen kann hilfreich seien können (bei
Hohlwänden ja auch gut machbar) usw. Da habe ich einem Technik-fernen
Bauherr, der Geld sparen will was voraus. Der Einwand mit einem Raum
schonmal angucken lassen (von Erich) fand ich gut, da kann er gucken,
wie ich das generell mache und könnte vorzeitig Anmerkungen geben.
Allerdings, ohne das runterspielen zu wollen, es ist halt Kabel ziehen
und auflegen.. Material wird gestellt (vmtl normales NYM3x1.5 oder
5x1.5) und vom Haushersteller kommt auch noch ein riesen Pamphlet für
die ganzen Arbeitsschritte aller Aufgaben, die man selber machen muss,
also wo man die Dienstleistung rausgenommen hat. Aber mit dem
entsprechenden Elektriker, der es abnehmen würde, rede ich im Vorfeld
natürlich auch.
> dann ab...
Wenn das im Rahmen bleibt ginge das auch. Ich habe aber auch keine
Ahnung, wie lange sojemand an einem Haus sitzt. Außerdem weiß ich nicht,
wie ich sowas anklingen soll. "Entschuldigung, aber arbeiten ihre
Mitarbeiter auch schwarz?". Mal davon abgesehen, ob ich sowas
unterstützen will oder nicht.
von zsirklovks (Gast)
> durchführen werde.
Hier ist schon der Denkfehler:
Du wirst gar nicht die Zeit haben, alles selbst zu machen. Das wird
sonst alles sehr lange dauern, während Du die "Wohnkosten" für zwei
Objekte bezahlst, nämlich die Miete der Wohnung in der Du wohnst und das
noch nicht bewohnbare Haus.
Auch darfst Du nicht die Arbeiten unterschätzen, die sonst noch anfallen
werden: Garten, Lampen anschrauben, Briefkasten anschrauben etc. (und
alles besorgen)
So haben wir es gemacht:
- Haus durch guten Architekt erstellen lassen
- sämtliche Handwerker mit ausgesucht
- nur die Arbeiten selbst erledigt, für die neben dem Beruf auch noch
Zeit war
Wir konnten ohne großen Zeitverzug einziehen und haben z.B. eine
Elektrik zum üblichen Preis, die etwa dem dreifachem Standard
entspricht. Und zudem alles legal.
Da wir den Architekten beauftragt und wir kein fertiges Haus bei einem
Unternehmer gekauft hatten, wurden auch alle Sonderwünsche umgesetzt
(Wäscheabwurfschacht, reichlich Netzwerkanschlüsse (auch in der
Gartenhütte), begehbarer Kleiderschrank etc.)
von Michael B. (laberkopp)
Alles.
An der noch nicht ans Stromnetz angeschlossenen Installation darf jeder
rumfummeln, er muss nicht mal Elektriker sein.
 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M
Aber der Elektriker, der dann die Anlage ans Stromnetz anschliesst, muss
sich überzeugen, daß sie nach dem Stand der Technik aufgebaut ist.
Das nimmt er an, wenn sie von einem ausgebildeten Elektriker erstellt
wurde, wird er aber nachkontrollieren wollen, wenn sie von eineem Laien
installiert wurde (und jeder Fehler macht dann jede Menge Aufwand bei
der Behebung).
Wenn du dir also zutraust, eine fehlerfreie Installation
 https://www.vde-verlag.de/buecher/483896/die-vorschriftsmaessige-elektroinstallation.html
zu ertsellen, mach es selbst, aber lasse alles noch offen damit der
Elektriker sich per Augenschein von der Korrektheit überzeugen kann.
Es gibt auch fertige Pakete zur Selbstinstallation, bei denen der
Elektriker zum Festpreis der es dann abnimmt schon eingeschlossen ist.
 http://www.mangelberger.com/loesungen/privater-hausbau/unsere-leistungen/do-it-yourself.html
Da muss man sich dann nicht mit einem unwilligen Eletriker rumärgern,
der sauer ist weil er an der Installation nichts verdient hat, und nur
am meckern ist und Probleme schafft obwohl alles nach VDE korrekt
aufgebaut ist.
Nein.
Üblicherweise wird gar nicht gemessen, sondern auf die korrekte Arbeit
der Elektrikergesellen vertraut.
Hat man Zweifel, misst man die letzte Steckdose im Strang.
Und nur wenn man Pfusch entdeckt, oder auf Grund erkennbarer Laienarbeit
befürchten muss, macht man sich mehr Mühe.
der letzte de ran der Anlage "dran" war ist verantwortlich.
wenn zum Schluss die Unterschrift gesetzt wurde, bist Du da raus.
von Karl B. (gustav)
ich weiß garnicht, wie oft auch bei Profi-Betrieben auf Baustellen
nachgearbeitet werden muss.
Denn zum Beispiel die Brandschutzvorschriften ändern sich schon mal.
Die "Steige"-Leitungen zum Beispiel.
Bei Altbausanierung war es mal üblich, dafür im Treppenhaus Kabelkanäle
auf Putz zu verlegen.
Nicht mehr drin. Stemmarbeiten unvermeidlich. Denn: auf Fluchtwegen
dürfen sich im Brandfalle keine giftigen Gase durch Kabelisolierung oder
Kabelkanäle mehr bilden.
Informiere Dich vorher also, was aktuell für Neubauten verlangt wird.
Kann mir vorstellen, dass strengere Vorschriften durchgesetzt werden bei
Neubauten.
ciao
gustav
von Christian B. (luckyfu)
Das ist doch Blödsinn!
Es gibt zu einer vernünftigen Anlage ein Abnahmeprotokoll. Dort sind
natürlich Messwerte enthalten. Im Idealfall stammen sie von der Anlage,
für die das Protokoll erstellt wurde. Meins könnte ich dir einscannen.
Ich bin mit dem Elektriker jede Steckdose abgegangen. Sowas dauert aber
auch nicht den ganzen Tag, ein paar Stunden muss man aber schon
einrechnen.
von tip127 (Gast)
> alles besorgen)
> Zeit war
100% Ack... so in etwas habe ich den Bau auch gemacht und würde ich
immer wieder so machen.
Raufaser im Neubau? Ernsthaft?
von Til Sitter (Gast)
Eine äußerst sinnvolle und notwendige Prüfung die auf jeden Fall
gemacht werden muss. Ein Wandertag mit dem Elektriker, da wird der sich
freuen.
von Ralf (Gast)
Was denn sonst?
Ralf schrieb:
> Was denn sonst?
wer Schimmel mag, demmanzu.
von oszi40 (Gast)
> Was denn sonst?
Wenn NUR gestrichen wird, müssen die gründlicher arbeiten und mehr
spachteln. Das meiste Elend kommt erst nach dem 1. Anstrich ans Licht.
Bei Tapeten wird das Übel oft versteckt und bei Eigenleistung wirst Du
auch in 2 Jahren alle Risse selbst verspachteln und selbst drüber
streichen. :-)
von klausb (Gast)
Bei einem fabrikgefertigtem Fertighaus, hast Du kaum eine Chance etwas
zu verlegen. Die Wände sind Fertig. Aus.
von oszi40 (Gast)
> durchführen werde.
Das könnte interessant werden.
> freuen.
Genau genommen stand ich an der jeweiligen Unterverteilung und der
Elektriker ist mit seinem Prüfgerät von Steckdose zu Steckdose gegangen.
Ich durfte dann den RCD wieder einschalten, welchen er jedesmal
auslöste. Auslösezeit und Auslösestrom wurden dann im Protokoll
festgehalten. LSS hat er aber nicht jeden getestet, glaube ich. Muss ich
nochmal nachsehen, ist nun schon 8 Jahre her.
von ichbin (Gast)
Hi
Ich kann dir nur empfehlen, nimm einen "privaten" Elektriker mit ins
Boot!
Du wirs so viele Stellen haben wo Du ewig mit der Überlegung welche
Schalter, Abzweigdosen und Leitungen dazwischen rumeierst. Der Eli
schaut den Raum an und weis wie er verlegen würde.
Ich hab meinen Krempel auch selber gemacht, war aber froh darum, dass
mir damals mein Cousin bei den gröbsten Arbeiten geholfen hat.
Prüfprotokoll gabs vor 30 Jahren noch keines. Da haben die
Elektriker(ich in dem Fall) noch sauber gearbeitet so dass man denen
vertrauen konnte.  :-)
von Sven L. (sven_rvbg)
ichbin schrieb:
> Da haben die
Aha... Sauberes Arbeiten ist das Eine, aber messtechnisch nachgewuiesene
Abschaltbedingungen das Andere. Da kannst Du noch so perfekt arbeiten,
wenn der FI nicht will, dann will er nicht. Und mit dem Duspol, das ist
keine Messung das ist ein Test.
von Markus (Gast)
Also bei einem Fertighaus gibt es an den Außenwänden eine luftdichte
Schicht. Sprich Folie. Diese darf nicht beschädigt werden sonst
schimmelt dir die Bude später weg. Soviel erstmal dazu.
Wegen der Elektrosache kannst du es auch einfach so machen dir einen
Zählerkasten mit einer Steckdose auf der Hutschiene beim Elektriker
bestellen. Den soll er setzen inklusive Zähler und danach kannst du in
Ruhe den Rest machen.
von Karsten U. (herr_barium)
Da ist es empfehlenswert, im Wohnzimmer gleich eine doppelflammige
Leuchtstofflampe mit Schutzklasse IP68 zu installieren -falls man bei
der Installation das Dach aus Versehen abdeckt.
von Richard B. (r71)
> und wenn der 20 Euro per Stunde nimmt,
Mani W. schrieb:
> der Meister nimmt das dann ab...
Dein 20 EUR Pfusch?
Warum sollte er das machen? Siehe->
von MaWin (Gast)
Ist ein sinnvoller Farbenuntergrund.
Die raue Oberfläche kaschiert Unregelmässigkeiten, und wenn eines Tages
die inzwischen 5 Fatbschichten von der Wand sollen, reissg man einfach
die Tapete ab.
Zwar wird in vielen Neubauten heute glatte Makulatur auf den
Rigipswänden verwendet, aber beim dritten überstreichen wünscht man sich
dann die Rauhfaser zurück, und beim ersten Loch für den Bilderhaken eine
richtige Wand.
Merke: Nicht jede Mode ist sinnvoll, viele mache später dann Ärger ohne
Ende.
von Mani W. (e-doc)
Richard B. schrieb:
> Dein 20 EUR Pfusch?
Man braucht dazu gute Kontakte zu Elektrikern, dann geht das schon...
Auch finden sich die Burschen auch auf Tankstellenbeiseln oder man
erfragt das beim Buschenschank etc...
von ichbin (Gast)
Sven L. schrieb:
> ichbin schrieb:
>> Da haben die
Also sind die Prüftasten der RCDs pauschal unzuverlässig und gaukeln
falsche Funktionsfähigkeit vor oder was?
Dann wäre es ja wohl besser wenn diese herstellerseitig eingespart
würden...
Hast Du denn mal gemessen oder ausgerechnet was bei den Prüftasten der
RCDs für ein Prüfstrom verursacht wird?
Den Duspoltest kann man ja parallel dazu machen.
Edit: Funktioniert das mit den modernen Blödmannduspol überhaupt noch?
Zum einen kann man mittels Prüftaste keinen Fehlerstrom bestimmen,
zum anderen ist die Prüftaste nur gegen einen Außenleiter und N
angeschlossen.
> würden...
Die Prüftaste, das wird Dir jeder Hersteller bestätigen ersetzt keine
Messung. Das ist für den Laien um überhaupt ein Gespür dafür zu
bekommen, ob der RCD noch funktionierenn tut. Trotzdem ist bei
grundsätzlicher Funktion keine Einhaltung der Werte gewährleistet.
Nö, wird aber soviel sein, das der RCD sicher auslöst, sicher aber nicht
genau 30mA. Die meisten RCD die sich so gemessen habe, haben zw. 18 und
21 mA ausgelöst.
Keine Ahnung was ein Blödmannduspol ist, meiner hat u.a einen Lasttest,
Durchgangstest und Drehfeldtest.
Du meinst, wen man einen Trottel kennt :/
So geht es natürlich auch.
Das sicher nicht, aber die Prüftaste sagt nichts darüber aus, ob die
Verkabelung zur Steckdose ok ist oder ob die Abschaltbedingungen im
Normbereich (Sowohl was die Höhe des Auslösestroms als auch die
Auslösedauer betrifft) sind.
Das bekommt man nur mit einer entsprechenden Messung mit passendem
Meßgerät heraus. Wenn die Anlage damit als ok befunden wurde, dann kann
(und sollte?!) man ab und an mal die Prüftaste betätigen.
Erfahrungsgemäß unterbleibt das jedoch. Ich habs vermutlich schon die
letzten 3 Jahre nicht mehr gemacht.
Ralf schrieb:
> Was denn sonst?
Raufaserpapiertapete ist ein prima Staubsammler aber auch ein prima
Pfuschverdecker - schiefe Gipsplatten und unzureichende Verspachtelung
sind fast nicht mehr zu erkennen.
Auf Gipsplatten?
Glasvlies ohne oder mit Struktur nach Wahl.
"echte" Tapete
Eingefärbten Sandspachtel
Panele/Vertäfelung
Verspannte Seidentapete.....
1000+1 Möglichkeiten - je nach Architektur, Geldbeutel und Geschmack.
von Der Andere (Gast)
Du hast Wandteppiche vergessen
von Tim (Gast)
durchführen werde.
Tim
von hinz (Gast)
Sag' mal, "Tim", welchen Sinn soll das haben, zweimal den gleichen
Thread aufzumachen?
Haben Dir die Antworten nicht gefallen, die Du seit vorgestern erhalten
hast?
Und was glaubst Du hat das Verkabeln eines Hauses mit "microcontroller
und digitale elektronik" zu tun?
von ichbin (Gast)
Hmmmm.Da könnte man ein lukratives Geschäftsmodell daraus entwickeln.
Ähnlich dem Schornsteinfegermodell. Man müsste ja nur die Normen ein
wenig umschreiben und schon hat man einen Selbstläufer zum
Häuslebesitzer abzocken...
Mal davon abgesehen das es lt. Norm auch Pflichten für den
Anlagenbetreiber gibt, die den sicheren Betrieb und einwandfreien
Anlagenzustand fordern, schreiben diese Normen auch Prüffristen für
elektrische Anlagen vor.
Das es in der Praxis bei privaten Anlagen keinen interessiert, solange
nichts passiert, steht dabei auf einem anderem Blatt.
Du bist aber sicher einer der Kathegorie, der immer schreit "braucht man
nicht" und wenn es dann zum Schaden kommt, dann wird krampfhaft nach
einem Schuldigem gesucht und sich an o.g. Normen festgeklammert.
von Mani W. (e-doc)
Abgesehen von nicht vorab abisolierten Kabeln (Schutzmantel) in
Steckdosen und Abzweigdosen haben lose im Rohr liegende Einzelleiter
doch eine geringere Wärmeentwicklung bzw. mehr Luftzirkulation...
von ichbin (Gast)
Nö!
Ich bin einer der die Augen verdreht weil heutzutage gegen jedes und
alles wehwechen eine Versicherung benötigt wird.
Wenn es ein Mittelchen gäbe das gegen die Gefahren die schon beim
Aufstehen aus dem Bett greifen würde würden auch da manche zugreifen.
Ich bin der Meinung, dass das ganze Leben ein Risiko ist. Mancherorts
mehr mancherorts weniger.
Normen und ähnlichen Blödsinn grabe ich nur aus, wenn mir meine
Vorgesetzten mit zu doofen Vorschriften auf den Sack gehen und setze
noch einen drauf.
Ich wohne hier z.B. neben einer Gemeindehalle die schon stand als ich
mein Häusle errichtet habe. Da käme ich jetzt im Leben nicht auf die
Idee nach irgendwelchen Immisionschutzrechtlichen DIngen zu suchen und
deswegen rumzulamentieren.
Da ist dann und wann mal eine Veranstaltung. Ja dann ist es auch mal
etwas länger laut. Und ja an der Fastnet liegt dann auch schon mal ne
(leider leere) Whiskyflasche in der Hecke. Aber deswegen brauchts keine
Normen wie laut und unanständig das sein darf.
Noch Fragen Kienzle?
von Heinz (Gast)
Mal rein Interesse halber und mal abgesehen von Schutzleiterimpendanzen
usw, es geht jetzt rein um den RCD:
Was kann so ein zertifiziertes Werkzeug in Meisterhand mehr feststellen
als ein Duspol oder auch ein Schukostecker mit paar Widerständen drin?
Ich lasse einen Strom von 30mA zum Schutzleiter fliesen, der RCD muss
auslösen.
Welche möglichen Fehler gäbe es denn bei einer Verkabelung, die die
Auslösezeit beeinflussen könnten?
-den Auslösestrom, welcher langsam ansteigt und gemessen wird
-die Auslösezeit
-die Berührspannung
je nach Gerät auch das Verhalten bei Gleichfehlerströmem
Außerdem geht es nicht nur um den RCD sondern auch um die
Schleifenimpedanz und den daraus folgenden Kurzschlussstrom.
von Arno (Gast)
> -die Auslösezeit
> -die Berührspannung
- Deine Bereitschaft, die Anlage (mehr oder weniger) unabhängig
überprüfen zu lassen
- Eine Unterschrift des Meisters, dass die Messung wirklich an der
Steckdose stattgefunden hat, an der du behauptest, dass sie
stattgefunden hat, und dass das Messprotokoll auch wirklich zu der
Messung gehört
MfG, Arno
von Karl (Gast)
Da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster. Kannst du mal bitte den
zugehörigen Paragraphen verlinken?
Mal ganz unabhängig von allem fachlichem:
So ein Haus egal ob Neubau oder bestehend, kostet im Allgemeinen eine
Stange  Geld. Wenn man dieses Geld in die Hand nimmt, dann will man im
Regelfall auch längerfristig etwas davon haben und nicht sein Vermögen
durch einen eventuell vermeidbaren Brand zerstören lassen.
von ichbin (Gast)
Ich behaupte mal, dass wenn Du deine Hütte halbwegs vernünftig  in
weitgehender Anlehnung an die Normen und mit Einsatz von gesundem
Menschenverstand verkabelt hast, brandtechnisch nichts passieren wird!
Im Übrigen schützt ein RCD primär nicht vor Brand.
Noch ne kleine Anekdote: Der Schwiegervater hatte vom örtlichen
Elektromeister(gegen Rechnung) im Sicherungskasten vor einigen Jahren
etwas verändern lassen. Jetzt waren plötzlich probleme beim Betrieb
eines Staubsaugers in einem Raum.
Beim Kontrollieren der Verdrahtung fiel mir dann auf, dass ein Draht an
dem (alten) Sicherungsautomat hinter den Klemmbügel gesteckt worden war
und die Schraube die beiden anderen eingeklemmten Drähte zuverlässig
gehalten hatte...
ichbin
ichbin schrieb:
> Beim Kontrollieren der Verdrahtung fiel M I R dann auf....
Wunderschön.... was für echte Helden dieses Forum anlockt.
In jedem Thema hier gibt es ja mindestens ein Exemplar von so einem
Alleskönner der fast die Welt rettet.
nenne es anders, auch Fachfirmen erlauben sich Fehler und die werden oft
genug von anderen gefunden.
Man muss nur alt genug werden und genug mit "Fachfirmen" zu tun haben um
Mist zu finden.
von Christian R. (supachris)
> Mist zu finden.
Na und? Überall wo Menschen arbeiten passieren Fehler. Ist doch völlig
normal.
Die Firma steht im Ernstfall im Rahmen der Gewährleistung dafür gerade,
wenn man es selbst verpfuscht hat, wird es schwieriger.
Komisch bzw. lächerlich ist es ja gerade dann wenn diese selbst
ernannten
Genies immer dann auftauchen wenn es darum geht anderen ans Bein zu
pinkeln. Logisch wäre es ja wenn diese Experten die Arbeit selber
ausgeführt hätten um so eine Fehlleistung zu vermeiden. Das aber können
sie dann doch nicht. Nur hinterher haben sie das große Maul und pranzen
mit Ihren Glanzleistungen hier rum. E K E L H A F T !
> normal.
das nutzt wenig wenn die Hütte wegen loser Schrauben im Sicherungskasten
abbrennt evtl. Menschen ums LEben kommen, wie bei einem Freund oder wenn
ich auf der AB alle Räder verliere weil sie nicht richtig angezogen
wurden in der "Fachwerkstattt".
Wenns um mein Leben geht oder das meiner Freunde dann schaue ich da
lieber mit mehr Einsatz als Leute die keinen Bock haben richtig zu
arbeiten.
Bei einer Fachfirma die Elektrik installiert muss genauso eine Abnahme
stattfinden auch mit Überprüfung OB alle Schrauben fest sind im
Sicherungskasten oder wenn der Azubi die Räder wechselt muss der
FGeselle, Meister, Ausbilder auch prüfen, es gibt ja Checklisten, nur
Haken setzen gilt nicht.
von Hermann O. (a-online)
Verzerrte Wahrnehmung.
Der Messwert nach Fertigstellung Installation stellt NICHT sicher, dass
die Installation fachgerecht ausgeführt wurde.
Das ist DEFINITIV am falschen Ende gespart.
Ich rate dir LASS DIE FINGER DAVON.
Ich selbst bin E-Installateur und hab schon die gausamsten Sachen
gesehen von Heimwerker die von sich glaubten Elektroaffin zu sein.
Zu selber machen ist Elektro für einen Laien zu komplex.
Warum machst du nicht die Wasserinstallation selbst. Da läuft dir im
schlimmsten Fall irgendwo nur Wasser aus. Bei Elektro brennt dir deine
Hütte im schlimmsten Fall ab.
von Elo (Gast)
Richtig! Messung ersetzt keine Sichtprüfung.
Dummes Elektrikerlobbygeschwätz. Jemand mit etwas technischem
Verständnis kann eine E-Installation in einem Einfamilienhaus durchaus
selber machen und das ist dann nicht unsicherer als von einem
Elektromeister. Durch sein technisches Verständnis kennt derjenige auch
seine Defizite und weiß wo er noch was lernen muss usw. E-Installationen
gehören zu den einfachen Arbeiten in einem Haus.
von TÜV (Gast)
Und ich habe schon Sachen von E-Installateuren gesehen oh oh! Das darf
ich hier gar nicht erzählen. Gruß von einem Sachverständiger
> Elektromeister.
Das sagt nur jemand, der überhaupt keine Ahnung hat!
Das stimmt leider auch.
Ich habe auch einiges sehen dürfen.
TÜV schrieb:
> Das darf ich hier gar nicht erzählen.
Doch, natürlich darfst du das.
von Mani W. (e-doc)
Andreas W. schrieb:
> Elektroaffin
Elektroaffen?
von Mani W. (e-doc)
Manche Menschen dürften keine Kraft haben, auch so manche Elektriker,
da lassen sich dann Schrauben noch gut eine halbe bis eine ganze
Umdrehung nachziehen...
Auch werden immer wieder unbelegte Schützkontakte nicht fest angezogen,
bei vielen fallen dann die Schrauben irgendwo weiter unten dann in
andere Bauteile - fatale Fehler, und es ist nur eine Frage der Zeit...
von MaWin (Gast)
Prust, was ich schon an Installationen gesehen habe von Elektrikern, und
die wollen auch noch Geld für Pfusch.
von Jemand (Gast)
Sicher, dass du nicht schon weit über das, nach Spezifikation,
höchstzulässige Anzugdrehmoment hinaus gegangen bist?
Dieses Problem hat man nicht, wenn man Schütze kauft, bei denen lose
Schrauben nicht einfach rausfallen können.
Und das sollte heute bei fingersicheren Betriebsmitteln Standard sein!
Beitrag #5456737 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mani W. (e-doc)
3 Jahre Schaltschrankbau wird wohl ein Gefühl ergeben für gute
Kräfte...
Egal, wer weiß das schon, ob es sich um solche oder solche handelt!
Überhaupt in alten Anlagen, vor allem wenn die Steuerung dann noch
durch Vibrationen geschüttelt wird, ist es sinnvoll, alle losen
Schrauben fest zu ziehen, auch von unbenutzten Klemmen auf der
Hutschiene...
Und es gab auch immer wieder die Direktiven vom Auftraggeber, das auch
zu tun!
von Elo der Erste (Gast)
Elo schrieb im Beitrag #5456737:
> Diejenigen, die behaupten, eine E-Installation in Einfamilienhäuser wäre
> kompliziert, sollten besser selber die Finger davon lassen. Das was ein
> Elektriker kann, kann ich schon lange, bzw weiß wie ich mir notwendige
> Informationen beschaffe.
so so, im Studium hast du also schon an elektr. Anlagen rumgewurschtelt?
Was weisst du denn was ein Elektriker alles kann?
Die Projektierung eines EFH macht jedenfalls kein Elektriker und die
Zulassung zu einem EVU hat auch kein einzelner Elektriker als
Angestellter! Du bist einfach ein super Alles Könner!
> Kräfte...
Die meisten Pfuscher argumentieren so, haben wir schon immer und
jahrelang so gemacht, und haben darin mehr als 5 jahre Berufserfahrung,
im Pfuschen!
Hier das beste Bsp. über Wissen und Un-Wissen
> Hutschiene...
das Thema hier war im Neubau eines Wohnhauses, nix
Indutrie-Schüttel-Anlage oder auf der Bohrinsel?
Beitrag #5456785 wurde von einem Moderator gelöscht.
ich bin aber sicher noch nie einen Elektriker mit Drehmomentschrauber
gesehen zu haben. (evtl. haben andere so einen gesehen?)
Wer schwätzt hier eigentlich wenn er von "höchstzulässige
Anzugdrehmoment" redet?
Ich gestehe ich habe schon Porzellanträger geknackt, na und? denn war
der angeschädigt also einen Neuen genommen, auch das kann man Test
nennen.
Lose Schrauben im Sicherungskasten ergeben Übergangswiderstände diese
Verlustleistung und Wärme und im Wechsel zu Abkühlung werden die immer
lockerer bis es schmort.
Meine E-Inst ist nun 30 Jahre ohne Ausfall oder Probleme, also so viel
falsch kann ich nicht gemacht haben auch ohne Drehmomentschraubendreher.
von MaWin (Gast)
Das sieht man auch nicht, vernünftige Drehmomentschraubendreher sehen
aus wie normale Schraubendrehr:
https://www.werkzeugbilliger.com/easytorque-drehmoment-schraubendreher-292-easydrehmoment-06-nm-28579.html
> von "höchstzulässige Anzugdrehmoment" redet?
RCD, LS und Co haben diesbezüglich immer eine Angabe.
Das hat mit lose, handfest, zu fest und plastische Verformung zu tun.
Das war zu fest. Ergebnis: Sprödbruch.
beantwortet nicht meine Frage,
einen Elektriker mit Drehmomentschraubendreher?
Geben tut es sowas von Wiha, auch isoliert, haben tut ich es auch,
angewendet noch nie.
Wenn man je nach Betriebsmittel ein anderes Anzugsdrehmoment hat, dann
bräuchte man mehrere.
Aber so etwas wie Gefühl ist sicher nicht schlecht.
von Hans Werner (Gast)
Meine Güte ihr pinkelt euch ja alle fast ein. Wohl zu viel Elektronik
gemacht :P
Mach dir nen vernünftigen Plan, leg alle Kabel selbst, dübel den
Zählerschrank an die Wand und setz drei Steckdosen daneben. Die Kabel
lässt du erstmal gebündelt alle neben dem Schrank hängen. Dann
beauftrage den Elektriker deines wenigstens Misstrauens damit das EVU
dazu zu bringen dir Strom in die Hütte zu liefern. Der Elektriker kann
dann den Zähler setzen und die drei Steckdosen (für den weiteren
Baustrom..) in Betrieb nehmen. Mit Mimimi-Messschrieb und allem anderen
Gedöns.
Danach machst du einfach alles selbst und fertig ist die Laube.
Wenn du dir das nicht zutraust dann lass es einfach. Naja wenn du es dir
zutrauen würdest, hättest du hier gar nicht gefragt sondern einfach
gemacht. Ist doch völlig klar, dass die hochgradig studierten
Schwachstrom-Ingenieure hier aus ihren Ecken kommen und realitätsfern
von irgendwelchen isolierten Drehmomentschlüsseln faseln... Mann Mann.
Hans Werner
von Elo (Gast)
Hans Werner schrieb:
> Dann
und du hälst dich für so clever, dass dir ein beim EVU zugelassener
Fachbetrieb diesen Schwachsinn abnimmt und als E-Anlage beantragt?
Träum weiter du Illusionist, nie im Leben!
von Elo (Gast)
> Der Elektriker kann
> Gedöns.
Ach ganz vergessen, du denkst also als Bautrom geht sowas durch, noch
ein Indiz für deine Ahnungslosigkeit!
Waha :D
Tja genau so habe ich es aber schon gemacht. Wenn ich meine Anlage im
Haus aus drei Steckdosen bestehen lassen will und später ne andere Firma
für den Rest beauftragen will? Das geht den EVU überhaupt nichts an wie
ich als Bauherr meinen Bau ablaufen lassen will. Ich kann auch bis zum
Ende meines Daseins mit den drei Steckdosen leben - ist nicht verboten
auch wenn du das gerne hättest.
Nein denke ich nicht. Wozu auch? Die Elektroinstallation hat zu tun so
wie es der Bauherr wünscht. Wünscht der Bauherr nur drei Steckdosen dann
ist das so.
von Mani W. (e-doc)
Elo der Erste schrieb:
>> Kräfte...
> im Pfuschen!
>> Hutschiene...
Also, mir kannst Du den Schuh aufblasen, Idiot!
Deppert schreiben kann Jeder, aber Du bist Spitzenklasse!
> gesehen zu haben.
Im Schaltschrankbau hatten wir solche Drehmomentschrauber für bis zu
2,5 mm2, aber wir waren damit nicht zufrieden...
Und so ergibt es sich dann, dass Klemmstellen dann doch noch eine
gute Umdrehung (fest) mit der Hand angezogen wurden...
Und wer auch immer Klemmen nicht mit Gefühl festschrauben kann,
ist fehl am Platz, also net dumm argumentieren und Andere herunter
machen zu wollen...
von Schreiber (Gast)
> Elektromeister.
Der Elektromeister schraubt nicht selber, der lässt schrauben. Meist von
einem unter maximalem Zeitdruck stehenden Gesellen (Idealfall), Azubi
(Normalfall) oder osteuropäschen Hilfsarbeiter (auch Normalfall)
Was man da so sieht geht echt auf keine Kuhhaut. Leerrohr zu dünn? Egal
gibts halt einen PEN. Im Bad! Wenn man den FI nicht anschließt, fällt es
auch nicht auf.
Die Verdrahtungskämme im Verteilerkasten werden einfach abgesägt, die
paar Metallspäne werden schon nicht stören (Korrektes Vorgehen:
Auseinanderbauen, Kupferteile und Plastik getrennt ablängen, entgraten
und Spähne entfernen, Zusammenbauen)
> machen zu wollen...
ich habe nicht dumm argumentiert und niemanden runter gemacht, mit
meinem Gefühl muss alles in Ordnung sein, meine Schrauben sind fest und
als der Porzellanträger brach der einzige in meinem Leben war es wohl
ein mangelhaftes Stück, alle anderen sind nicht gebrochen obwohl ich
immer fest anziehe.
Zu dem genannten Drehmomentschraubendreher, also es gibt ihn, einer hat
ihn sogar, nutzt ihn offensichtlich nicht aus genannten Gründen, man
müsste ja für JEDES Drehmoment einen eigenen haben, draussen auf der
Baustelle? sehr fragwürdig und deswegen wird es nicht genutzt und
deswegen finde ich das Argument das es das gibt weiter fragwürdig.
Gefühl ist das Zauberwort, aber trotzdem fest! wenns bricht taugt es
nicht und wird ersetzt.
Ja, tut es. Einfach als Baustrom ein paar 63A-CEE-Dosen (ggf. mit einem
Kurzzeitverzögerten 300mA FI) setzen lassen
Anschließend einfach die CEE-Dosen weg und die Unterverteiler hin.
von Mani W. (e-doc)
Also, Schrauben bis zum Abreissen drehen, dann eine Drittel Umdrehung
zurück und es passt...
von Rainer W. (rainer_w)
Tim (Gast) :
Allgemein sollte man bei Eigenleistung Das Material seinen Fähigkeiten
anpassen.
Wenn man das kann, kriegt man die Leitungen da auch glaube ich rein. Man
könnte sich selbst in ruhe überlegen wo man die Leitungen legt.
Kennst du einen Elektriker sich nicht blöd stellt und der klar liquide
ist,
Mit dem du dann ohne Druck über den Umfang der Arbeiten reden kannst?
