Forum: PC Hard- und Software Tastatur von Medion Notebook verschluckt Zeichen
von Paul H. (powl)
nicht nur bei meinem vorigen Odys-Notebook sondern nun auch bei meinem
Medion E3216 Notebook ist mir aufgefallen, dass die Tastatur Zeichen
verschluckt.
Es ist kaum möglich in normaler Tippgeschwindigkeit flüssige Sätze zu
formulieren wenn in jedem zweiten oder dritten Wort plötzlich ein
Buchstabe fehlt. Das Problem tritt aber nur mit der internen
Notebooktastatur auf. Eine angeschlossene USB-Tastatur verhält sich
völlig flink.
Woran kann das liegen? Wo kann man nachsehen, was hier schief läuft? Was
könnte man dagegen tun? Welche Softwarekomponenten sind hierfür
verantwortlich?
Das System ist übrigens relativ jungfräulich und unausgelastet. Kein
Virenscanner installiert. Lediglich Dropbox & Resilio Sync laufen im
Hintergrund. Das Problem ist mir erst seit dem Windows 10 1803 Update
deutlich verstärkt aufgefallen, was aber nicht bedeuten muss, dass es
nicht schon vorher existierte. Ich habe mir dem Notebook bislang nur nie
sonderlich viel geschrieben. Als nächstes steht wohl erst mal eine
Neuinstallation des Systems an, um zu gucken, ob der Fehler dann weg
ist.
lg Paul
von DPA (Gast)
Teste mal folgendes:
  1) Tritt das Problem auch mit einer linux live CD auf? Falls nicht ist
es ein Softwareproblem.
  2) Versuch mal jeweils 4 Tasten gleichzeitig zu drücken, damit sollte
ein Keyboard schon klar kommen. Mein Keybord hat ab 5 Tasten Probleme.
von Peter D. (Gast)
Vielleicht triffst du die Tasten nicht mittig, sondern am Rand bzw. an
einer Ecke. Ich habe hier mehrere Cherry Stream 3.0 Tastaturen bei denen
dadurch auch Zeichen verloren gehen. Da hilft dann nur genauer tippen.
von Joachim B. (jar)
Peter D. schrieb:
> ...Ich habe hier mehrere Cherry Stream 3.0 Tastaturen bei
> denen dadurch auch Zeichen verloren gehen. Da hilft dann nur genauer
> tippen.
me too
ich schaffe es regelmäßig das ich schneller, ungenauer tippe und das
dann Zeichen fehlen
von Paul H. (powl)
Das ist natürlich das erste, was man ausschließen muss, wenn man sich
schon über seine Hardware beschwert. Aber nicht nur kann man hierfür
einfach mal feinfühlig ausloten, wie reaktiv die Tasten der Tastatur bei
Belastung aus unterschiedlichen Winkeln sind sondern man kann auch die
Finger mal auf die Tasten 4312 auflegen und diese Folge immer wieder
schnell runterrattern: 4321431431243214314312 (geschrieben an meinem PC.
Der verschluckt manchmal auch Zeichen, aber vernachlässigbar). Hierbei
kann man einerseits schnell "tippen" weil die Finger ja schon an der
richtigen Stelle der Taste liegen als auch sicherstellen, dass die Taste
richtig fest und definiert eingedrückt wird.
Ergo: Ich kann leider ausschließen, dass ich einfach nur mit der
Tastatur nicht klarkomme. Hatte in der Vergangenheit auch schon
Notebooks, bei denen das anders war, und bei denen die Tastatur wirklich
manchmal Zeichen nicht erkannt hat, weil die Taste bei suboptimalem
Anschlag einfach nicht geschaltet hat.
von georg (Gast)
DPA schrieb:
> Falls nicht ist
Das kann durchaus sein, nur hilft das nicht weiter. Die Zeitabstände für
Tastendrücke sind ganz tief im System festgelegt, im Tastaturtreiber.
Meines Wissens gibt es da nichts einzustellen.
Georg
von SklavenTreiber (Gast)
Schau mal ob es eine neue Version des Treibers gibt
hat man das bei win10 abgeschafft?
Man konnte nie einstellen, nach welcher Zeit eine Taste anspricht.
Lediglich die 'Wiederhol Verzögerung' und die 'Wiederhol Rate' (Repeat
Delay & Repeat Rate) sind einstellbar.
Im Allgemeinen sollte eine gedrückte Taste sofort erkannt werden.
von Tom K. (thokay)
Ich habe bei meinem Medion Akoya E3216 das gleiche Problem, es tritt
aber nur auf, wenn beim Booten (oder Starten nach Ruhezustand) das
Netzteil eingesteckt ist.
Wenn ich das Netzteil erst nach dem Hochfahren einstecke, spricht die
Tastatur schnell an, die Tastenwiederholung geht ohne Verzögerung und
mit guter Wiederholrate.
Da noch Garantie vorhanden war, habe ich das Gerät eingeschickt. Es kam
leider mit vollkommen abweichender Fehlerbeschreibung zurück und trotz
angeblicher Reparatur durch Fa. Hemmersbach ("Windows 10 wurde neu
installiert, eine USB-Schnittstelle ersetzt") ist das Problem nachwievor
vorhanden.
Siehe auch
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Medion-Akoya-E3216-Tastaturproblem/m-p/84272#M17448
Thokay
