Hallo allerseits. Ich besitze einen Varytec BAT.PAR 6 RGBUV LED-Strahler, der die lustige Eigenschaft hat, sich mit Akkupacks betreiben zu lassen. Da der jetzt länger ungenutzt rumstand habe ich es offensichtlich geschafft, die beiden Akkupacks tiefzuentladen, offensichtlich ist da keine ordentliche Schutzschaltung in den Packs verbaut. Bei der Suche nach Ersatz habe ich dann feststellen dürfen, dass die Packs offensichtlich kompatibel zu den Makita 10.8V-Packs sind, was natürlich cool ist, weil da alles Mögliche an Zubehör verfügbar ist. Mir ist dann der Gedanke gekommen, dass das eigentlich eine ganz coole Möglichkeit ist, eigene Basteleien mit Strom zu versorgen: Man hat ein halbwegs standardisiertes kompaktes Format, in dem man irgendwelche LED-Geschichten durchaus ein paar Stunden versorgen kann, und wenn es leer wird, steckt man einfach ein neues frisch geladenes Pack ein. Nur: Kriegt man dafür irgendwo sinnvoll Fassungen? Es muss die Dinger doch irgendwie zum Einschrauben in Gehäuse geben. Von Varytec gibt es sogar ein Rack-Einbau-Ladegerät ( https://www.thomann.de/de/varytec_bat.charger_4_battery_charger.htm ) in dem vier solcher Fassungen verbaut sind - allerdings wäre es ja schon ein bischen albern, das Ding zu kaufen, nur um es zu fleddern... Wo könnte man soetwas finden? Vielen Dank, Simon
Simon B. schrieb: > habe ich es offensichtlich geschafft, die > beiden Akkupacks tiefzuentladen Viele Ladegeräte laden nicht bei Akkuspannung Null. Aber man kann versuchen die Akkus mal eine Zeitlang mit einem Labornetzgerät und geringem Strom zu laden, wenn sich dann ein Spannung aufgebaut hat, ab ins Ladegerät, sonst in den (Sonder-) Müll. Klar tut eine Tiefentladung nicht gut, aber total kaputt müssen sie nicht unbedingt sein. Georg
Vielleicht kannst du Thomann wegen einem Kontakt zu VARYTEC anschreiben, weil so richtig finden lässt sich die Firma nicht. Aber die müssten ja die Buchsen haben, die dort mit drei Schrauben fixiert sind.
Andre R. schrieb: > Vielleicht kannst du Thomann wegen einem Kontakt zu VARYTEC anschreiben, > weil so richtig finden lässt sich die Firma nicht. Aber die müssten ja > die Buchsen haben, die dort mit drei Schrauben fixiert sind. Jop. Mail ist raus, mal gucken ob das was wird. Und das mit dem vorsichtig Aufladen werde ich mal probieren. Ich habe zwar schon Ersatz besorgt, aber wenn die sich wiederbeleben ließen wäre das ja nett... Viele Grüße, Simon
Simon B. schrieb: > offensichtlich ist da keine ordentliche > Schutzschaltung in den Packs verbaut. Das ist fast bei allen Werkzeug-Akkus so, den Tiefentladeschutz macht die Maschine. Außer bei Akkus mit eigener Ladestandsanzeige, die haben meistens eine Schutzschaltung. Simon B. schrieb: > Da der jetzt > länger ungenutzt rumstand habe ich es offensichtlich geschafft, die > beiden Akkupacks tiefzuentladen Dinge so zu bauen, dass sie bei Unterschreiten der Entladeschlussspannung den Akku nicht noch weiter quälen, ist relativ anspruchsvolles elektronisches Design. Viele Hersteller sparen sich das und schreiben einfach "rausnehmen wenn leer" in die Anleitung, fertig. Hier gibt es viele Adapter, z.B. diesen hier https://www.thingiverse.com/thing:2156924 Ruhig in der Suche nochmal "Makita" eingeben, vielleicht ist etwas für dich dabei.
Noch etwas, "VARYTEC" ist nach meiner Kenntnis ein Brand von Thomann für eigenes importiertes Zeug. Daher dürfte man keinen Hersteller finden.
Ich wollte auch fast schon 3D-Druck anbringen, dachte mir aber, falls du einen hättest, würde die Düse schon laufen. Ansonsten kannst du dahingehend auch Dienste aus dem Internet in Anspruch nehmen. Das CAD Modell ist eine eher einfachere Aufgabe.
Ich habe durchaus in meiner Umgebung Zugriff auf 3D-Drucker, aber deshalb weiß ich auch, dass man da üblicherweise erstmal eine ganze Menge Zeit darein versenkt, Schrott zu produzieren, bevor man ein halbwegs funktionierendes Design hat - zumindest ist das meine Erfahrung... :-) Wenn man da für 2-4€ irgendwo ein fertiges Spritzgussteil mit ordentlich anmontierten Kontakten beziehen könnte, würde ich das definitiv bevorzugen... Das Modell bei Thingieverse hatte ich noch nicht gefunden, ich war immer nur über die 18V-Versionen gestolpert. Danke, das macht 3D-Druck schon deutlich attraktiver. Thomann hat jetzt bei Varytec eine Anfrage für 10 Stück am Laufen, mal gucken ob daraus was wird. Ob und wie die miteinander verbandelt sind, weiß ich nicht. Jedenfalls gibts da nochmal eine Kommunikationsschicht dazwischen und sie haben mir keinen direkten Kontakt zu Varytec gegeben. Achja, das Restaurieren der alten Akkus gebe ich auf. Ich habe gestern langsam einen auf ca. 9.5V hochgepäppelt, der war heute Morgen wieder auf 6.4V runter - das hat glaube ich keinen Wert. Viele Grüße, Simon
Auf Thingiverse gab es sogar eine Art Adapter von 18V System auf kleineres Format, bin mir nicht sicher, ob das 10.8V war. Dann müsste man einen kleinen Regler 18V auf 12V unterbringen, aber da gibt es ja genügend kleine und sehr günstige Module. 12V müsste OK sein, hat der Akku ja auch, wenn er ganz voll ist. Warum das ganze? 18V-System gibt es in großen Kapazitäten (Bl1860 hat 108Wh) und ist meiner Meinung nach etwas gängiger. Die 18V-Akkus mit Anzeige haben auch einen Tiefentladeschutz. Wenn man möchte, kann man die Akkus in der Zwischenzeit alternativer Verwendung zuführen, die Bandbreite an Geräten für 18V ist gigantisch.
Simon B. schrieb: > Thomann hat jetzt bei Varytec eine Anfrage für 10 Stück am Laufen, mal > gucken ob daraus was wird. Update: Thomann hat mir über den Ersatzteilservice 10 Stück dieser Halter für 60€ besorgt. Das war genauso teuer, dass es eigentlich über meiner Schmerzgrenze war, ich mich nach einiger Zeit aber dann doch durchgerungen hatte... So, jedenfalls habe ich jetzt erstmal ein paar und muss mir jetzt ausdenken was ich damit bauen will... :-) Viele Grüße, Simon
