Hi, ich bin schon länger auf der suche nach epaper... Grund dafür ist, dass ich eine Statusanzeige haben will und hier keine schnellen Aktualisierungen brauch, gleichzeitig will ich aber always on und schon Energie sparen. Nun will ich aber auch eingaben machen können <- einerseits die Anzeige durchwechseln, andererseits auch diverse einfache eingaben machen können. => ich wunder mich, wieviele ebooks zu haben sind <- teilweise weit unter 100€ welche touch, sogar hintergrundbeleuchtung... haben, aber ich finde kein Display für einen raspberry oder arduino <- oder ähnliches, welches touch hat <- oder ewig teuer über Alibaba mit schlechter Beschreibung / fehlenden librarys für einfache Applikationen. Aber evtl. such ich einfach nur falsch / schlecht. Ich brauche 5 - 10", Touch, Library für Arduino oder Raspberry Ich möchte 6 / 7", Kapazitiver Touch, schaltbare Hintergrundbeleuchtung => einfachheit <- ich will keine Bibliothek schreiben und auch keine ununterbrochenen Fehler haben <- die library sollte selbst ein refresh machen, dass das Display "sauber" bleibt... Danke :) cheers
PS. ich hatte / habe sogar schon 3 Android ebooks gerootet und mit einer App mishandelt... aber es kommt ziemlich schnell der tag andem es zu problemen kommt, die Apps stürzen ab... => ebenso MUSS ich Android Updates verhindern <- was von der Sicherheit eigentlich echt kacke ist... aber es wird auch immer schwieriger einen ebook - reader zu finden... der Paperwhite, lässt sich z.B. schon nur noch äußerst kompliziert rooten und die tolinos schließen alle 2-3 tage hin und wieder meine apps
Schau Da bei Digi-key mal nach: https://www.digikey.at/products/de/optoelectronics/display-modules-lcd-oled-graphic/107 Konkretes Produkt: https://www.digikey.at/product-detail/de/dfrobot/DFR0506/1738-1362-ND/8019056 Problem: Das zieht einiges an Strom. Für Deine Wünsche hinsichtlich Displaygröße und geringem Stromverbrauch sind eigentlich nur monochrome reflektive bzw. transflektive LC-Displays brauchbar. Mit Touch-Funktion wird das Ganze sehr teuer (>200€). Ohne Touch-Funktion und stromsparend bleiben bei Digi-Key nur mehr diese beiden übrig: LS044Q7DH01 von Sharp (68€) EA EPA60-A von Electronics Assembly GmbH (120€) Das Display von Sharp hat ein Kollege von mir in Verwendung. Ist transflektiv, d.h. Du kannst eine flächige Hintergrundbeleuchtung nutzen (ist aber nur notwendig, wenn sehr wenig Licht vorhanden ist).
Warum nicht ein Kindle Paperwhite für 80EUR und dann einfach über WLAN+Browser anzeigen (vorher Bildschirm"schoner" aus)? Ein Display der Qualität und Schnelligkeit bekommst du sonst nirgends für das Geld, wo du schon den Kindle samt WLAN hast, mit HTML+Javascript musst du auch nichts rooten. Das Waveshare-Zeug ist leider ungeeignet, weil die grossen Displays nur vollständige Refreshs können und das dauert. Das dreifarbige 7.x"-Ding hat 31s(!) angegeben und das ist kein Tippfehler. Das Teil löscht und blinkt ewig vor sich hin bis mal was neues dasteht. Der Kindle macht partielle Refreshs, kann damit schon fast Videos abspielen und hinterlässt auch bei Textänderungen kaum sichtbare Artefakte.
Georg A. schrieb: > Warum nicht ein Kindle Paperwhite für 80EUR und dann einfach über > WLAN+Browser anzeigen (vorher Bildschirm"schoner" aus)? Guter Plan. Auch nicht schlecht: Kindle Paperwight Jailbreak
