Hallo Folgendes Problem. Ich habe hier eine Steuerung bei der des öfteren die Spannungsregler aufgeben. Der Grund dafür dürfte sein, dass bei den Kreuzhebeln welche zur Bedienung verwendet werden die Schaltpunkte nicht mehr stimmen, es also Schaltpunkte gibt an denen man die Regler kurzschließt, und je nachdem wie schnell man den Kreuzhebel über diesen Punkt bewegt die Regler das aushalten oder eben nicht. Nun hat dieser Kreuzhebel aber 3 Schaltstufen je Richtung und ich finde einfach keinen Hersteller der sowas baut. Hat hier jemand einen Tipp für mich?
Phillip R. schrieb: > Hallo > > Folgendes Problem. > Ich habe hier eine Steuerung bei der des öfteren die Spannungsregler > aufgeben. > Der Grund dafür dürfte sein, dass bei den Kreuzhebeln welche zur > Bedienung verwendet werden die Schaltpunkte nicht mehr stimmen, es also > Schaltpunkte gibt an denen man die Regler kurzschließt, und je nachdem > wie schnell man den Kreuzhebel über diesen Punkt bewegt die Regler das > aushalten oder eben nicht. > > Nun hat dieser Kreuzhebel aber 3 Schaltstufen je Richtung und ich finde > einfach keinen Hersteller der sowas baut. Hat hier jemand einen Tipp für > mich? Selbst wenn die Ortsfixierungen des Kreuzhebels etwas "ausgelullert" sind, wäre es nicht näherliegend, die Kontakte so nachzuarbeiten, daß es keine "Kurzen" mehr geben kann? Wie funktioniert denn die Ortsfixierung? Läßt sich da etwas "hintrimmen"? Grüße
Die Bildersuche hat leider keine Ergebnisse gebracht die mich weiter gebracht hätten. Die 12 Mikroschalter nachzujustieren ist nicht so einfach, damit man diese adjustieren kann muss ich die Mechanik von von der Leiterplatte trennen, nachjustieren, wieder zusammenbauen, das dauert bei 12 Schaltern an sich schon ziemlich lange. Die Leiterplatte und die Mechanik immer wieder gleich zusammenzubauen ist aber auch nicht so einfach, und bei einer minimalen Abweichung müssen die bereits adjustierten Mikroschalter wieder nachjustiert werden. Mir kommt vor wie wenn da zu viel Spiel im Aufbau ist um das verlässlich einstellen zu können. Die Kreuzhebel haben ja doch schon 25 Jahre am Buckel. Ich habe mal bei Megatron nachgefragt, mal schauen was die sagen. Mir würde ja am besten gefallen ein Hall Effekt Kreuzhebel mit Auswertegerät bei dem ich die Schaltpunkte programmieren kann. Dann wäre da ein für alle mal Ruhe.
