Hallo Ich habe meine Bascom Version on 2.0.7.8 auf 2.0.8.1 geändert. Übertrage ich nun ein Programm an den Prozessor erhalte ich folgende Warnung: Can not set clock frequenz Please check for usbasp firmware update. Wenn ich auf die alte Vers. zurück gehe wird die Warnung nicht ausgegeben. Es wird alles übertragen, ich kann die Fuse Bit ändern. Habe alle möglichen usbasp Treiber geladen, die Warnung bleibt. Ich weiß nicht was diese mir sagen will, vielleicht kann jemand Licht in das Dunkel bringen? Vielen Dank
Hallo Marcopolo, Die Fehlermeldung ist doch eindeutig, die Firmware von UsbAsp ist nicht nicht passende für die Funktion von avrdude, dem "Brennprogramm". Also muss man den UsbAsp eine neue - aktuelle Firmeware aufspielen. Meistens hat man bei Chine Clone schon eine veraltete UsbAsp Firmeware drauf. https://www.fischl.de/usbasp/
Hallo Karl, vielen Dank für die schnelle Antwort, ich bin nicht der Hardware Speziallist. Ich verwende am USB Port einen usb spi Programmer (China). Auf diesen muß die neue Software gespielt werden? Gruß
Hallo Marcopolo schrieb: > Hallo Karl, > vielen Dank für die schnelle Antwort, > ich bin nicht der Hardware Speziallist. Ich verwende am USB Port einen > usb spi Programmer (China). Auf diesen muß die neue Software gespielt > werden? > Gruß Ja, voraussichtlich, wir kennen dein System nicht. Bilder, Schaltplan etc. würden Dir bei den Antworten helfen. Dazu benötigt man auch einen ISP Programmer, siehe die Beschreibungen bei https://www.fischl.de/usbasp/ Man kann auch den µC, falls es eine DIP Ausführung ist, extern programmieren.
Der auf der Fischl Seite rechts abgebildete isp Programmer ist der welchen ich verwende, nicht den im Kunststoff Gehäuse. Dieser muß umprogrammiert werden?
Karl M. schrieb: > Also muss man den UsbAsp eine neue - aktuelle Firmeware aufspielen. Nein, das muss man nicht. Nur, wenn man das "neue" Feature nutzen muss/will. Es ist ein Warning, kein Error. Der Low Speed Jumper auf den alten USBasp Boards reicht in der Regel für langsam konfigurierte AVR. Bei mir sind 2 USBasp im Einsatz, einer mit der alten und einer mit der neuen Firmware. Denn ich habe durchaus noch ältere Avrdude im Einsatz, welche -B noch nicht können.
Hallo Vielen Dank für die Antworten Konnte einen usb-spi Adapter mit dem anderen Programmieren, Daten von der Fischl Seite. Der Adapter hat eine Brücke die Reset verbindet. Mußte dann nur noch die Fuse Bit so wie im alten Adapter einstellen und es geht. Gruß
Das ist keine Fehlermeldung, sondern ein Hinweis von avrdude. Der
Programmieradapter funktioniert trotzdem.
Bei manchen muss man einen Jumper umstellen, um µC zu programmieren, die
auf dem Standardmäßigen 1MHz laufen. Bei anderen wiederum findet die
Umschaltung automatisch statt, da ist dann der entsprechende Jumper JP2
nicht bestückt.
