Hallo Leute, ich habe eine kurze Frage, leider komme ich nicht auf deren Lösung: Ich habe in einer Zelle F3 eine Adresse stehen, z.B.: AB123 nun Möchte ich die Leerzellen einer Seite bis zu dieser Adresse zählen. =ANZAHLLEEREZELLEN(Tabelle1!A123:AB123) nun möchte ich AB123 aber variabel einbinden,da die Adresse sich ändern kann, möglicherweise über eine Idirekt funktion o.Ä. Kann mir dabei jemand helfen? MfG
Ich bin mir nicht sicher, was du mit Anzahl der Leerzellen meinst. Ein Tabellenblatt kann bis zu 1.048.576 Zeilen und 16.384 Spalten (A bis XFD) umfassen, also insgesamt 17.179.869.184 Zellen. Das würde bedeuten, wenn du in Zelle A2 den ersten Eintrag hast, wären davor insgesamt 16384 Leerzellen. Ist es das, was du meinst? Die Anzahl Spalten kann man so zählen: https://praxistipps.chip.de/excel-anzahl-der-spalten-zaehlen_31797 Hier noch ein paar andere Tipps: https://support.office.com/de-de/article/z%C3%A4hlen-der-anzahl-von-zeilen-oder-spalten-2cbbdc28-4cc7-4b6f-8a5e-52aa045a5147
Hallo Erwin, danke für deine Antwort.
zum Beispiel so:
A B C D E
in diesem Fall wären A B C D leer, E nicht. Es gibt also 4 Leere Zellen
bis zur 5
m.s. schrieb: > Hallo Erwin, danke für deine Antwort. > > zum Beispiel so: > > A B C D E > 5 > > in diesem Fall wären A B C D leer, E nicht. Es gibt also 4 Leere Zellen > bis zur 5 Genau. Das kannst du mit dem Link, den ich dir geschickt habe, machen. Wenn der erste Wert aber nicht in der Zelle E1 steht, sondern in der Zelle E2, dann mußt du 16384 dazuzählen (die Anzahl Zellen in einer Zeile). Okay? :-)
Ja, die Frage ist aber die Folgende: ich will die Startzelle ja Variabel definieren also: Variabel:AB123 Dabei soll Variabel in einer anderen Zelle stehen, und in der Formel soll die Zelle, in der Variabel steht, eingebunden werden. zb. Variabel= A123
Hallo, vielleicht hilft dir die INDIREKT() Funktion. Ich hatte mal ein ähnliches Problem In A1 steht die Spalte z.B. B und in A2 die Reihe z.B. 2 =INDIREKT(A1&A2) In der Zelle in der die Funktion steht, steht dann B2. Die Funktion kann aber natürlich auch in anderen Funktionen weiter verwendet werden.
Man kann auch indirekt auch so nutzen, dass der gesamte Zelllenmane in nur einer Zelle steht: in A1 steht B1 in B1 steht 12 =indirekt(A1) liefert als Ergebnis 12
genau, dies hilft mir schon weiter. Wenn ich jetzt aber meine Spaltennummer als Zahl da stehen habe, wie kriege ich die zu Buchstaben hin? Bsp: Spalte 2 wäre ja B, aber ich muss auch B in die Formel indirekt einbinden, anstatt 2. Wie löse ich das Problem? Meine sehr umstädliche Idee wäre es, dass ich Die Adresse bestimme, den hinteren Zahlenwert wieder abschneide und einsetze.
Wäre es nicht sinnvoller, dafür einen benamten Bereich zu nutzen? Der kann bei Verschiebungen etc automatisch korrigiert werden im Gegensatz zu willkürlichen Texten in Feldern, die lediglich als Referenz benutzt werden.
Problem gelöst. Formel für Nummer in Spalte: =LINKS(ADRESSE(1;Zahl;4);LÄNGE(ADRESSE(1;Zahl;4))-1)
