Hallo zusammen kann ich einfach so ein usb mini Kabel ans Labornetzteil anschliessen um von einem tablet den Stromverbrauch abzulesen ?
Du kannst so höchstens den Ladestrom messen, mit dem die Tablet Elektronik den internen Akku lädt und evtl. gleichzeitig das Tablet betreibt. Wenn der Akku voll ist, betreibt dieser das Tablet und es wird so gut wie kein Strom aus dem LNT gezogen.
warum Nein ? mit welcher Möglichkeit dann ? Der Akku ist defekt und ausgebaut. Das tablet hat geflackert und ist dann ausgegangen. Keine Reaktion mehr. Wollte damit schauen ob er an geht und woran es liegen kann.
> warum Nein ? mit welcher Möglichkeit dann ? weil ein Labornetzteil wie jedes Netzteil der Stromversorgung dient und nicht zur exakten Messung verwendet wird. > Der Akku ist defekt und ausgebaut. > Das tablet hat geflackert und ist dann ausgegangen. > Keine Reaktion mehr. > Wollte damit schauen ob er an geht und woran es liegen kann. Dann entfernst Du den Akku, stellst die richtige Spannung ein und dann kannst Du mit der Strombegrenzung des Labornetzteils ganz grob den Stromverbrauch ermitteln - aber dafür ist das Netzteil eigentlich nicht gedacht. Ferndiagnose ist schwierig und Du überschätzt offenbar Deine Möglichkeiten, kauf neu und fertig.
> Wie wäre es ganz simpel mit einem Multimeter?!
Du solltest dann gleich noch eine Anleitung wie man damit umgeht dazu
posten, sonst wird das nichts :->
Helmut schrieb: > Der Akku ist defekt und ausgebaut. War der Akku mit nur zwei Litzen mit dem Mainboard verbunden? Wenn Ja dann kannst mal versuchen an der Stelle wo der Akku dran war das Labornetzteil anzuschließen. Natürlich die Richtige Spannung einstellen. Wenn Du Glück hast lässt sich das Tablet einschalten.
S. B. ja da hast auch recht wie soll man mit dem dann messen ? bzw rausfinden was defekt ist
S. B. schrieb: >> Wie wäre es ganz simpel mit einem Multimeter?! > Du solltest dann gleich noch eine Anleitung wie man damit umgeht dazu > posten, sonst wird das nichts :-> Helmut schrieb: > S. B. > > ja da hast auch recht wie soll man mit dem dann messen ? Jo, so viel dazu. Wie wäre es mit dem Messen der Stromaufnahme? Denn das wolltest du offensichtlich mit dem Labornetzteil ja erreichen. Aber irgendwie glaube ich, dass der Thread nicht so ganz ernst gemeint ist...
Helmut schrieb: > schwarz rot und weiß Kommt jetzt auch noch darauf an wie der Akku aufgebaut ist, eine Zelle, mehrere Zellen Parallel oder in Serie. Es kommt nur der Rote und Schwarze in Frage um das Netzteil anzuschließen. Der Weiße kann ein Temperatur Sensor sein, oder auch der Abgriff zwischen zwei Zellen die in Serie geschallten sind. Ich kenne den Akku nicht, musst schon mal genauer beschreiben.
es sind 2 Akkus und die sind zusammengeschlossen aber wie gesagt vorher hatte es geflackert bevor es aus ging und jetzt kein mix mehr....
hat dem jemand ne Ahnung hier wo mir helfen kann ? es sind wichtige Daten drauf und ich komm nimmt rann
So der so, die Messung ist eh für die Katz. Beim laden über USB wird der aufgenommene Strom zwischen dem Ladegerät und dem Tablett ausgehandelt, das kann ein Labornetzgerät nicht, daher sind die Messwerte völlig irrelevant. Es kann z.B. sein, dass das Tablett mehr Strom möchte, aber da das Netzgerät nicht sagt "bin einverstanden", lädt das Tablett nur mit geringem Strom. Notebooks laufen auch ohne Akku, bei einem Tablett ist das nicht gesagt. Georg
Helmut schrieb: > und das Problem ist jetzt was ? Nach dieser Frage ist klar dass du das Problem nicht lösen kannst. Egal welches genau. Georg
Helmut schrieb: > und wie komme ich nun an die Daten ? Am besten Du gibst das Tablet jemanden der Ahnung davon hat, sei mir nicht böse, aber wenn Du das mit dem Akku nicht klären kannst, dann las es bleiben. Wenn Du da einen Fehler machst, kann das Teil völlig hinüber sein und dann kann Dir keiner mehr helfen. Kannst höchstens noch am Akku zwischen Rot und Schwarz die Spannung messen um zu sehen wie die Akkus verschalten sind, Parallel oder Serie. Es sollten dann ca. 4 Volt oder 8 Volt anliegen, außer ein Akku in Serien Schaltung ist völlig hinüber. Danach könntest den Versuch machen vom Labornetzteil eine dementsprechende Spannung ein zu speisen. Ob sich das Tablet dann einschalten lässt ist aber auch nicht sicher.
da es wohl schwer zu verstehen wahr nochmal die frage anders formuliert wie könnte ich denn wieder an die Daten drankommen ??
Glosse: Am besten gar nicht mehr. SD-Karten gehören eh verboten. Alles muss in die Cloud geladen werden. Wer das nicht macht ist suspekt und gehört sowieso ... Und wer noch etwas auf einen Zettel schreibt, statt ins Tablett ebenfalls. Wer dagegen ist gehört bestraft mit jährlichem Totaldatenverlust. Antwort: Wenn das Tablett defekt ist und Du nicht immer wieder die wichtigen Daten auf die SD-Karte geschoben hast, dann kommst Du vermutlich gar nicht mehr an die Daten. Einige Hersteller gingen dazu über, dass die Daten auf dem Chip auch verschlüsselt gespeichert werden, so dass ein Ausbau des Chips Dir auch nicht weiter hilft.
OS schrieb: > Ob sich das Tablet dann einschalten lässt ist aber auch nicht sicher. Mein altes Nexus lässt sich, wenn der Akku leer ist, definitiv nicht starten. Erst wenn über die USB-Schnittstelle der Akku eine halbe Stunde oder so geladen wurde, bewirkt der Startknopf etwas. Aber ich fürchte, einen so überaus komplizierten Zusammenhang kann man dem TO keinesfalls klarmachen. Georg
Helmut schrieb: > Der Akku ist defekt und ausgebaut. > > Das tablet hat geflackert und ist dann ausgegangen. > > Keine Reaktion mehr. Es ist noch nicht mal geklärt ob der Akku defekt ist. Der Akku ist ausgebaut, dann könnte man den mal testen um auszuschließen das der Akku wirklich hinüber ist. Tablet hat geflakert, das kann auch ein Hardware Fehler sein wie Display Mainboard, irgendwelche Verbinder. Der TE hat ja noch nicht mal geschrieben was für ein Tablet es genau ist.
Odys tablet aber ich sehe schon wie man sich hier auskennt, antworten die man in jeder Grundschule bekommt........
Helmut schrieb: > Odys tablet aber ich sehe schon wie man sich hier auskennt, > antworten die man in jeder Grundschule bekommt........ Aaaalter... geht's noch?? Du schreibst der Akku wäre defekt -- Ohne es aber zu wissen Dann schreibst du es sind 2 Akkus, zusammengeschaltet. Deine Rechtschreibung ist genauso schlimm wie in der Grundschule... Du nimmst keinen Rat an... Erst willst du die Stromaufnahme messen und jetzt ist es wichtig an wichtige Daten im Tablet ranzukommen... Mein Tipp: Akku messen -> wenn kaputt neue besorgen oder extern an die USB Buchse Saft drauf geben. Aber das wurde dir ja schon mal geraten und du hast nix unternommen!
Helmut schrieb: > antworten die man in jeder Grundschule bekommt........ bei Fragen die unter Grundschulniveau sind? Helmut schrieb: > Hallo zusammen kann ich einfach so ein usb mini Kabel ans Labornetzteil > anschliessen um von einem tablet den Stromverbrauch abzulesen ? was erwartest du denn bei deinem Wissen und deiner Frage?
Joachim B. schrieb: > bei Fragen die unter Grundschulniveau sind? > > Helmut schrieb: >> Hallo zusammen kann ich einfach so ein usb mini Kabel ans Labornetzteil >> anschliessen um von einem tablet den Stromverbrauch abzulesen ? > > was erwartest du denn bei deinem Wissen und deiner Frage? Das eigentliche Blöde an dem Thread ist hier die Überschrift "Labornetzteil" Wann immer man nun in diesem Forum nach "Labornetzteil" z.B. in froher Erwartung eines geeigneten Schaltungsvorschlags sucht, gerät man an diesen Dummthread hier. Der Titel sollte daher dringend geändert werden, damit ernsthafte Gesuche zum Thema Labornetzteil nicht immer und immer wieder auf dieses Pamphlet hier stoßen. Oder den Tinnef einfach entsorgen.
Alles Humbug schrieb: > Das eigentliche Blöde an dem Thread ist hier die Überschrift > > "Labornetzteil" Helmut schrieb: > lool genau das ist das Problem mit Kompetenzen.... Ich glaube diesen Thread kann man auch dicht machen! Dem will gar nicht geholfen werden!
Max B. schrieb: > Ich glaube diesen Thread kann man auch dicht machen! > Dem will gar nicht geholfen werden! In der Tat. Er hätte zumindest mal den Titel richtig setzen können. "Stromverbrauch an Tablet wie ermitteln?" war ihm wohl zu blickfangschwach. Noch mehr Eye Catch als mit "Labornetzteil" hätte es mit "Atomangriff der Russen steht bevor" oder "Merkel tritt zurück" gegeben.
seit ihr witzig ich habe ja noch keine richtige Antwort bekommen wie ich an die Daten kommen könnte oder wie das ding wieder zum laufen bekomme.... ne klar könnte ja die aliens fragen ^^
Alles Humbug schrieb: > Noch mehr Eye Catch als mit "Labornetzteil" hätte es mit > > "Atomangriff der Russen steht bevor" > > oder > > "Merkel tritt zurück" > > gegeben. Das Zweite ist noch unwahrscheinlicher als das Erste. Aber das Zweite, das möchte ich so gerne lesen -am Liebsten gestern.
Helmut schrieb: > ne klar könnte ja die aliens fragen ^^ Aliens hüpfen mit Minimum Warp 9 durchs Universum. Die haben ihr Energieproblem bereits gelöst und lachen die Krone der Schöpfung aus, wenn letztere mit Stolz geschwellter Brust auf drehende Windrädchen starrt und dabei Kilowattstunden zählt.
Langsam beginnen die Ferien, die Schüler ärgern nun statt der Lehrer das Forum und beschweren sich über dessen Anfängerfeindlichkeit. Um für unseren Gast Helmut (Wiki zu Name: es bestehen zwei Deutungsmöglichkeiten des ersten Bestandteils. Entweder geht er auf altdeutsch heil = gesund (also ursprünglich Heilmut), oder auf hiltja = Kampf (also Hildemut) zurück. Dabei bedeutet muot Gesinnung) etwas im Kampf um Erkenntnis zu unterstützen: Helmut schrieb: > wie könnte ich denn wieder an die Daten drankommen ?? Antwort: "No Backup, no Mitleid". Helmut schrieb: > antworten die man in jeder Grundschule bekommt........ Dann zuerst dort mutig fragen (bevor die Ferien beginnen), nicht hier kämpfen. Helmut schrieb: > schwarz rot und weiß Antwort: Rot ist blau und plus ist minus, der grüne und der gelbe ist praktisch derselbe, der Rest geht auf Masse.
MVS schrieb: >> "Merkel tritt zurück..." > ...möchte ich so gerne lesen -am Liebsten gestern. Auch bei mir weit oben, der Wunsch. Nein, bin kein AfDler. Topic: OS schrieb: > Ich kenne den Akku nicht, musst schon mal genauer beschreiben. War an dieser Stelle der beste Vorschlag. (Und nicht einmal von einem Helmut mit IQ > 999 irgendwie zu übertreffen - trotz aller Überlegenheit.) Helmut schrieb: > es sind 2 Akkus und die sind zusammengeschlossen Nein! Doch! Oooooh! (Es folgt Weihrauch:) "Zusammengeschlossen" - extrem verwunderlich, denn wozu sollte das so sein? Wieso sollte auch nur einer davon kabulär angeschloggert sein? Bild(er)? Teufelszeug. Begriffe wie "Verbindung - genau zwischen da (x) und dort (y) in Farbe (z)", gefolgt von "Verbindung - g. zw. da (a) und dort (b) in Farbe (c)" - etc. pp. ... gibt es gar nicht, und kann infolgedessen auch nicht von OS gemeint gewesen sein. Geschweige denn "seriell" oder "parallel" - nonexistent, das alles. Frei-er-fun-den-von-mir-in-die-sem-Mo-men-te. Zum Glück weißt Du das alles, Helmut. Ganz im Gegensatz zu den Penn(äl)ern hier, die viel reden, und nichts sagen. Wahres Hel(mut)dentum - beim allerletzten Hel(mut)den unserer Zeit. Bitte, gib uns (Deinem gerade aufkeimenden Fanclub) Deine Adresse. Wir möchten Dir dringendst etwas schenken - das wartet schon Äonen.
also sind hier doch nur Komiker,,,,,,,,, na tolll dabei wollte ich NUR wissen wie ich evtl wieder an meine Daten kommen kann,...... ich finde dieses Forum hat die falschen Admins !!!!!!!!
> also sind hier doch nur Komiker,,,,,,,,, na tolll dabei wollte > ich NUR wissen wie ich evtl wieder an meine Daten kommen kann,...... Du brauchst einen identischen Laptop, dann die Festplatte aus dem defekten ausbauen und in den neuen einbauen und starten - das sollte dann funktionieren. Ansonsten bist Du um eine Erfahrung reicher geworden und machst zukünftig regelmäßig eine Datensicherung.
eh sorry sb aber ohne jetzt ausfallend zu werden wer redet hier von Festplatte ... ich habe ein Tablet Problem...^^
Helmut schrieb: > also sind hier doch nur Komiker,,,,,,,,, na tolll dabei wollte > ich NUR wissen wie ich evtl wieder an meine Daten kommen kann,...... > > > > ich finde dieses Forum hat die falschen Admins !!!!!!!! Genau genommen wolltest du wissen wie man ein USB Kabel an ein Netztteil klemmt. Der Rest ist passiert, weil ständig neues Zeug dazugekommen ist. Walta
Helmut schrieb: > ich finde dieses Forum hat die falschen Admins !!!!!!!! Dafür aber nun umso mehr Ausrufezeichen. Hier sind noch ein paar. Such dir einfach die Schönsten aus: https://publicdomainvectors.org/de/tag/Ausrufezeichen
> Helmut schrieb: >> Hallo zusammen kann ich einfach so ein usb mini Kabel ans Labornetzteil >> anschliessen um von einem tablet den Stromverbrauch abzulesen ? Ja genau so beginnt man mit der Datenrettung, einfach nur toll!
Helmut schrieb: > ich habe ein Tablet Problem... Das kannst Du hier nicht gelöst bekommen, Da bei diesem Stichwort hier jeder ans Fressen denkt. Bring Dein Teil zum Handy-Doktor.
Helmut schrieb: > genau und der bringt die Daten wieder oder was Bei anständiger Bezahlung könnte da was gehen.
Lass gut sein Helmut! Du willst anscheinend wirklich keine Hilfe! Also, deine Daten sind weg... sorry. Thread kann zu gemacht werden!
Wie du das Gerät an ein Labornetzgerät anschließen kannst: Schneid ein USB-Kabel ab. Schwarz geht an Masse, Rot an +. Stell das Labornetzgerät z.B. auf 2A, 5V ein und schau was passiert. Zwischen + und dem Labornetzgerät kannst du ein Amperemeter schalten. Ich vermute, dass da entweder nichts geht, oder der Rauch aufsteigt. Wer nicht weiß was er tut, wird hier sein Tablett zerstören... Du könntes auch mal die Spannungen am Akku zwischen den Drähten messen und posten. Es sind drei Möglichkeiten. Alternativ könntest du auch mal schreiben, was du genau getan hast, bevor das Ding in die Ewigen Jagdgründe gegangen ist. Dann könnte man zumindest spekulieren, was die Fehlerursache ist, und Abschätzen, ob sich eine Untersuchung der Sache lohnt oder nicht. Dü könntest auch Fotos der Sache posten, statt hier unproduktive Kommentare abzugeben. Mit diesen Dingen könntest du dem Forum Fakten geben, die man diskutieren könnte. Mit patzigen Kommentaren kippt man nur Blut ins Haifischbecken.
ich habe es über usb an pc angeschlossen um es zu laden. dann hat das Bild angefangen zu flackern und jedesmal wenn ich das display mit den Finger berührt habe hat es mehr geflackert oder hat etwas aufgemacht was ich nicht wollte. dann ging es aus. akku ist ok habe es gemessen.
Helmut schrieb: > akku ist ok habe es gemessen. mit dem Lineal oder Thermometer? du schreibst einen Unfug, aber es macht Spass Erkläre mal wie du den Akku gemessen hast, U0 oder U unter Last? wenn ja bei welcher? Laststrom dazu gemessen? Verschiedene Lasten angehängt? Symetrie der Zellen gemessen? Stromausnahme vor/nach dem stepup/stepdown? Wirkungsgrad ermittelt?
mal im ernst was soll die frage hätte ich Ahnung würd ich net schreiben oder ? habe kein Schaltplan weis net welcher der stehdown oder upconverter ist. mit nem multimeter an plus und minus...
Helmut schrieb: > hätte ich Ahnung würd ich net > schreiben oder ? mal im ernst, warum schreibst du? Helmut schrieb: > akku ist ok habe es gemessen. der Akku ist dann OK wenn er unter allen Umständen bei wenig Strom und bei viel Strom genug Spannung liefert damit das Tablett arbeiten kann. Hier ist es noch nicht bewiesen. Das Tablett scheint entweder kaputt zu sein oder nicht genug Futter zu bekommen. Sollte der Akku platt sein reicht die Quelle evtl. nicht aus um passend nachzuliefern. Selbst wenn dein Netzteil stark genug wäre, vielleicht liegt der Engpass im Tablett, ohne funktionierenden Akku gehts nicht, solche Geräte gibt es haufenweise.
Helmut schrieb: > ich habe es über usb an pc angeschlossen um es zu laden. dann hat das > Bild angefangen zu flackern und jedesmal wenn ich das display mit den > Finger berührt habe hat es mehr geflackert oder hat etwas aufgemacht was > ich nicht wollte. dann ging es aus. Du weißt schon, dass Steckernetzteile für Tablets gerne 1 A Ladestrom liefern 1), deine USB (vermutlich 2.0) Buchse aber nur 500 mA und das auch nur bestenfalls? 1) bei meinem Samsung 7" Tab A ist das so
Helmut schrieb: > lool genau das ist das Problem mit Kompetenzen.... Apropos Kompetenzen. Es gibt einen weisen Spruch: "Datensicherung ist Mangel an Vertrauen!" Denk mal drüber nach...
S. B. schrieb: >> warum Nein ? mit welcher Möglichkeit dann ? > weil ein Labornetzteil wie jedes Netzteil der Stromversorgung dient und > nicht zur exakten Messung verwendet wird. > Hihi wenn er ein HP66311B hatt nicht:) >> Der Akku ist defekt und ausgebaut. >> Das tablet hat geflackert und ist dann ausgegangen. >> Keine Reaktion mehr. >> Wollte damit schauen ob er an geht und woran es liegen kann. > Dann entfernst Du den Akku, stellst die richtige Spannung ein und dann > kannst Du mit der Strombegrenzung des Labornetzteils ganz grob den > Stromverbrauch ermitteln - aber dafür ist das Netzteil eigentlich nicht > gedacht. > Ferndiagnose ist schwierig und Du überschätzt offenbar Deine > Möglichkeiten, > kauf neu und fertig. Wieso? Versuch macht klug...neu kaufen kann er ja auch in einer Woche....vlt. kriegt ers ja hin LG
vllt liest du auch mal richtig neu kaufen oder nicht ist mir scheiss egal es geht mir um die DATEN die drauf sind .
Helmut schrieb: > scheiss > egal es geht mir um die DATEN die drauf sind . Wenn sie wichtig wären hättest du sie ja gesichert. Und davon dass du jeden hier anpöbelst kommen sie sowieso nicht wieder. Georg
Das beschriebene Problem deutet drauf hin, dass irgenwas unterbrochen ist. Weil wenn das Display bei mechanischer Last (Draufdrücken) ausgeht, richt das nach einem gebrochenen Stecker, Kabel oder Bauteil. Jetzt kannst du mal dein Tablet zerlegen (falls das zerstörungsfrei möglich ist) und genau alle Stecker und Kabel ankucken, dort insbesondere die Lötstellen. Dazu Bauteile in der Nähe aller Stecker Fang mit der Verbindung zum Display an. Ist was gebrochen? Ist ein Kabel lose? Mit Glück sieht man den Schaden bei genauem Hinsehen. Idealerweise kuckst du mit einem Mikroskop. Und sei vorsichtig. Das Wenn es nämlich wirklich nur das Display ist, ist das Tablett noch nicht kaputt. PS: Wenn du weniger Häme und mehr Hilfe haben willst, wäre es hilfreich, wenn du mehr Details schreibst. Bei der Messung des Akkus zum Beispiel: Ich habe mit einem Multimeter an dem Kabel mit der Farbe xx gegen das Kabel mit der Farbe yy zz Volt gemenssen. Und miss endlich mal die Stromaufnahme aus USB...
ÄÄääähdmund aus Bayern schrieb: > auf 2A, 5V Bin nicht Helmut, aber mein Tablet braucht 12V , dafür nicht auf USB
dankeschön für die ausführliche Antwort werde ich mal machen. Genau sowas wollte ich hören..... ja dry hätte gleich so fragen sollen aber der elektro Profi bin ich auch nicht und die Möglichkeiten habe ich ja . also ich schau einfach mal... nichts für ungut wollte echt net agro sein aber die Daten sind mir echt sehr wichtig...
Helmut schrieb: > beim eingesteckten Ladekabel ist die Stromabnahme ebenfalls bei 0 Wie gemessen? Helmut... jetzt mal unter uns Pastorentöchter: Wir haben jetzt alle gelacht und es war lustig aber... du meinst das doch jetzt nicht wirklich ernst oder?? Wie oft haben wir dir jetzt schon gesagt du sollst den Akku mal messen und die Ergebnisse hier veröffentlichen? Wie oft wurde gesagt, du sollst mal Fotos machen und zeigen? Der ganze Thread erinnert an die alten Witzegeschichten a la "DAU ruft bei Hotline an" ==================================== Hausaufgaben: - Kannst du bitte mal hier posten wieviel Spannung dein Akku noch hat? Geht das? - Tablet mal aufgeschraubt zwecks Sichtprüfung Flexkabel, etc.? - Genau Bezeichnung des Tablet
3,4 V aber des ist ja egal wenn es keine abnähme gibt.... das gerät über USB Multimeter QC2.0 QC3.0 Tester angeschlossen
Odyssee express android tablet... aufgemacht ja aber keine Beschädigungen gesehen...
Helmut schrieb: > 3,4 V > > aber des ist ja egal wenn es keine abnähme gibt.... > > das gerät über USB Multimeter QC2.0 QC3.0 Tester angeschlossen ich hab jetzt 5 Mal googlen müssen bis ich es gefunden habe. es heißt: ODYS XPRESS !!! EDIT: Ah okay... Problem gefunden! :) Laut Datenblatt 9V du hast 2 zusammengeschlossene Akkus mit 3,4V. Selbst bei Parallelbetrieb viel zu wenig! Zum Strommessen: Akku ist ausgebaut, tablet ist ausgeschaltet, richtig? Du steckst das USB Ladekabel an und misst den Strom? Was soll der denn dann anzeigen außer 0?
Mach bitte mal ein Foto vom Akku! Das mit den 3 Anschlussdrähten kann ich nicht wirklich verstehen!
Max B. schrieb: > Helmut... jetzt mal unter uns Pastorentöchter: > Wir haben jetzt alle gelacht und es war lustig @ Helmut noch was zum Lernen: Jeder elektrische Fehler ist entweder Kurzschluss oder Unterbrechung mehr oder weniger stark. Danach suchen! Starkes Netzteil nehmen, wie schon vorgeschlagen, der Einschaltstrom kann hoch sein, damit das Tablet starten kann; so ein Akku kann da ordentlich liefern.
Achso... nochwas: Das Ding läuft und lädt ja über ein Netzteil! Hoffe du schließt die ganze Zeit das Netzteil an und nicht das USB Kabel?
ja über das original Netzteil aber das usb Kabel habe ich genommen zum Datenauslesen.... aber es GEHT JA NIMMA AN ... ^^ Ironie
Irgendwie gewinne ich den Eindruck, daß Helmut seine Daten nicht sehr wichtig sind.
Helmut schrieb: > habe es ans Labornetzteil gehängt und es geht an komisch Was geht denn jetzt an? Das Tablet?
Beitrag #5448690 wurde vom Autor gelöscht.
Helmut schrieb: > hast ein Foto von dem Datenblatt > ? ich glaube erstmal bist du dran mit Fotos, oder? Du kommst unserer Bitte nie hinterher! WAS geht jetzt?? Das Tablet??? Also nochmal frage ich nicht nach Fotos vom Akku, von deinem Aufbau und Anschluss am Labornetzteil.
Matthias S. schrieb: > Wenn der Akku voll ist, betreibt dieser das Tablet und es wird so gut > wie kein Strom aus dem LNT gezogen. Wie kommst du auf dieses schmale Brett? Das Tablet wird doch nicht aus dem Akku betrieben, weil der Akku voll ist. Das Tablet wird dann aus dem Akku betrieben, wenn es keinen Netzstrom gibt. Wenn der Akku voll ist und das Tablet am Ladekabel hängt, dann wird das Tablet aus dem Ladekabel gefüttert, dementsprechend zieht das Tablet seinen Betriebsstrom aus dem Netzteil (und der dürfte bisschen mehr als "so gut wie kein" sein). Alles andere wäre schön blöd vom Hersteller (oder auch schön schlau, damit nutzt sich der Akku schneller ab und ein neues Tablet wird fällig).
knallkopf schrieb: > damit nutzt sich der Akku schneller ab und ein neues Tablet wird > fällig Du meinst "ein neuer Akku wird fällig". Oder nutzt sich das Tablett auch ab? ;-)
Erwin D. schrieb: > Oder nutzt sich das Tablett auch ab? ;-) Klar, vom Wischen wird das Glas immer dünner. Georg Max B. schrieb: > WAS geht jetzt?? Das Tablet??? "Geht" ist sowieso ein dehnbarer Begriff. Wenn tatsächlich Android startet sollte man die Daten in den PC kopieren können. Aber man ist nicht Helmuth, da der nie tut was man ihm vorschlägt wird da nichts draus. Stattdessen beschimpft er alle die ihm was vorschlagen, als Pennäler und so weiter. Dabei hätte wahrscheinlich jeder Pennäler das Problem längst gelöst. Georg
Helmut schrieb: > habe es ans Labornetzteil gehängt und es geht an komisch Helmut schrieb: > habs jetzt gegen wand geklatscht ende Gelände egal Jetzt, nachdem es wieder geht, schmeißt du es an die Wand? Da waren deine Daten wirklich nicht wichtig...
Helmut schrieb: > seit ihr witzig ich habe ja noch keine richtige Antwort bekommen wie > ich an die Daten kommen könnte oder wie das ding wieder zum laufen > bekomme.... In dem du an stelle des akku ein passendes netzteil anklemmst. Wurde dir gesagt! Nur strom über usb wird kaum bis nicht funktionieren. Das dritte kabel ist die akkuüberwachung, wenn dir nicht geht (sicherheitsmerkmal) schaltet das tablet nich ein, läd nicht. (Unterspannungs/Brand-Schutz) Helmut schrieb: > habs jetzt gegen wand geklatscht ende Gelände egal Besser so! Kauf ein neues und lad dir deine "Filmchen" neu! Was du da mit nicht mal halbwissen von dir gibst ist so grausam unverschämt... ich hab nicht mal den ganzen beitrag gelesen und mir schwillt der Kamm! Hättest du nicht alles in frage gestellt hättest du ausreichend hilfe gehabt. So ist dein beitrag platzverschwendung in der Datenbank!
Helmut schrieb: > habs jetzt gegen wand geklatscht ende Gelände egal Gut und lange getrollt. Respekt!
