Hoi, hoi. Wir möchten einen NEMA34 Schrittmotor mit Passfeder-Welle D14 mit einem Zahnrad einer Zahnstange verheiraten. Das Zahnrad bei der Test-Stange ist ein Modul4 mit 15Zähne und einer Bohrung von 25mm mit Passfeder. Gibt es eine Art Verjüngung mit innen/aussen Feder/Nut, der die fehlenden 5,5mm pro Seite ausgleichen kann? Auch finden wir einfach keine Modul4 Zahnräder mit 14mm Schaftdurchmesser... Da gibt es doch sicher iiiirgendwo Reduzierhülsen für sowas. Hat jemand hier eine Idee? Grüße, Martin
Spannsätze gibt es mit 14\26 mm. Bohrung ausreiben oder drehen. Sg
Martin schrieb: > Da gibt es doch sicher iiiirgendwo Reduzierhülsen für sowas. Drehen oder drehen lassen. Es gibt nicht alles, nicht mal jede Schraube in jeder Länge. Bei Reduzierhülsen ist das auch eine Frage der Kombinatorik, du kannst dir ja mal ausrechnen, wieviel verschiedene Hülsen es zwischen 10 und 30 mm geben müsste. Georg
@Clemens: Gut, man könnte die Zahnradaufnahme ausdrehen, wobei man das Zahnrad ja nicht gut zentrisch gespannt bekommt. Oder eben fräsen... Hast Du ne genaue Bezeichnung für solch einen Spannsatz? @georg: Das stimmt schon, aber 14 und 25mm findet man etliches. Da könnte man schon davon ausgehen, dass es auch eine Reduzierhülse für so etwas gibt.
http://www.maedler.de/product/1643/1621/spannsaetze-tt-bohrung-5-16-mm Kauf dir ein rad mit bund. Das kannst du gut spannen. Zudem gibt es rädermit taper buchsen. Da bekommst du jeden durchmesser
Martin schrieb: > wobei man das > Zahnrad ja nicht gut zentrisch gespannt bekommt. Wenn du das Zahnrad am Umfang spannst, z.B. mit einem Ring drum herum, ist die Bohrung spätestens nach dem Ausdrehen zentrisch. Mit einem Bund ist es natürlich einfacher. Kommt drauf an, wovon man ausgeht. Ich lasse z.B. Zahnriemenscheiben für Kugellager ausdrehen, da sind die seitlichen Führungsscheiben nicht besonders genau zentriert, weil es darauf ja auch nicht ankommt. Daher sind sie zum Spannen ungeeignet. Georg
Clemens S. schrieb: > http://www.maedler.de/product/1643/1621/spannsaetz... > Kauf dir ein rad mit bund. Das kannst du gut spannen. Stimmt, das wäre für eine Bearbeitung einfacher. > Zudem gibt es rädermit taper buchsen. Da bekommst du jeden durchmesser Da bin ich gerade auch drüber gestolpert - Ich schaue mich da mal durch. georg schrieb: > Wenn du das Zahnrad am Umfang spannst, z.B. mit einem Ring drum herum, > ist die Bohrung spätestens nach dem Ausdrehen zentrisch. Mit einem Bund > ist es natürlich einfacher. Ich denke den mm werden wir an der Fräse statt der Drehbank raus machen. Da können wir die mitte schön aufgepratzt aufnehmen und fertig. Bei den nächsten Zahnrädern schauen wir aber nach einem Bund. Danke für Eure Tips. Bei diesem Zahnrad nutzen wir nun einmal diese Spannsätze wo Clemens verlinkte. Ich denke das sollte funktionieren. Schönen Tag Euch! Martin
