Forum: PC-Programmierung Regex - "-" gut, "--" böse
von Martin S. (sirnails)
kurze Frage:
Ausgangsdatensatz:
VT_Float 32 Bit  --  Inductance (Henry)  --  read only  --  -3
Soll per Regex zu vier Gruppen werden:
VT_Float 32 Bit
Inductance (Henry)
read only
-3
([A-Za-z0-9\s\_\/\(\)]+)*
will nicht so recht. Er erkennt zwischen den Wörtern falsche Gruppen,
das "-" vor der 3 wird ignoriert.
Testbar hier: https://regex101.com/
Wer kann mir kurz auf die Sprünge helfen? Hänge gerade irgendwie total.
Mahlzeit :-)
von sven (Gast)
Nimm doch string.Split("--")
von Datenlutscher (Gast)
/(VT_Float 32 Bit)  --  (Inductance \(Henry\))  --  (read only)  --
(-3)/
> (-3)/
Hahahaha...
Es gibt natürlich auch noch andere Datensätze. Oder warum sonst würde
ich mir freiwillig Regex antun?!
von Simon B. (nomis)
Martin S. schrieb:
> Ausgangsdatensatz:
> VT_Float 32 Bit
> Inductance (Henry)
> read only
> -3
Die Lösung von Datenlutscher ist natürlich korrekt aber maximal
unhilfreich  :)
Ja, Regexes können schonmal komplex werden. Du suchst hier alle Gruppen,
die aus einer möglichhst langen Aneinanderreihung von Buchstaben,
Ziffern, Whitespace und einigen Sonderzeichen bestehen. Das "-" lässt Du
aus, konsequenterweise wird es auch bei der -3 nicht als Wortbestandteil
erkannt. Insofern ist schonmal klar, warum diese Regex nicht
funktioniert.
Meine Lösung sieht so aus:
(([^-\s]|-[^-\s]|\s+[^-][^-])*)(\s*--\s*)?
Ich suche eine beliebig lange Abfolge von Zeichenketten die eine der
drei folgenden Bedingungen erfüllt:
  - es ist ein Zeichen, welches weder ein Whitespace noch ein "-" ist
  - es ist ein "-" gefolgt von einem Zeichen welches weder ein
  - es ist eine mindestens ein Zeichen lange Folge von Whitespaces plus
zwei weitere Zeichen, die beide kein "-" sein dürfen
Anschließend kann optional ein Separator folgen.
Für die Erkennung Deiner Tokens ist die 1. Gruppe dieses Regex-Ausdrucks
relevant.
Übrigens gibt es auch in dieser etwas ausgebauten Regex noch
corner-Cases bei denen man entscheiden muss ob sie den gewünschten
Texten entsprechen (mindestens ein einsames "-" wird im Moment nicht
erkannt).
Einiges der Komplexität in der Regex kommt daher, dass ich rund um den
Separator beliebig viele Whitespaces erlauben wollte und die nicht in
meinen Wunschtexten einbezogen haben wollte.
Prinzipiell muss man immer überlegen, ob Regex das Mittel der Wahl ist.
Der Vorschlag mit dem "split" ist valide und sinnvoll und kann dem
Problem eher angemessen sein.
Viele Grüße,
        Simon
Wenn du dir mal meine Antwort genau anschaust und mit deinem Versuch
vergleichst kannst du dir den Rest selbst zusammenreimen was bei deinem
Ausdruck fehlte.
Ein bisserl mitarbeiten bitte.
Deine Lösung hat den Nachteil, dass sie pro echten Treffer drei Gruppen
erzeugt und dafür jeweiles einen Full match. Das lässt sich in Labview
so nicht verwenden, weil dort die Gruppen nur auf den ersten Match
bezogen sind.
Gar nicht mal so leicht zu lösen :-)
von Erik (Gast)
([A-Za-z0-9\s\_\(\)]+)\s{2,}--\s{2,}([A-Za-z0-9\s\_\(\)]+)\s{2,}--\s{2,}
([A-Za-z0-9\s\_\(\)]+)\s{2,}--\s{2,}([-0-9]+)
Nicht schön, aber funktioniert.
Group 1.  0-15  `VT_Float 32 Bit`
Group 2.  21-39  `Inductance (Henry)`
Group 3.  45-54  `read only`
Group 4.  60-62  `-3`
von MaWin (Gast)
Warum muss es Regex sein?
Kann es nicht viel einfacher konventionell geparst werden, per Suche
nach "--"?
Wenn es denn unbedingt Regex sein muss: Sind es immer 4 Gruppen? Dann
ist die Regex trivial.
von A. S. (Gast)
Martin, was uns fehlt ist doch die Bedingung, welche Kombinationen denn
genau gefunden werden soll.
A) Sollen -- und NewLine die einzig erlaubten Trenner sein und alles
andere wird gefunden?
B) Was ist mit Whitespaces vor und hinter Trennern? Was mit in den
Gruppen?
C) Gibt es kein "Position after Match"?
D) Kannst Du Gruppen verwenden?
von Daniel F. (df311)
/((?:(.+?)\s*?--\s*)|(.+))/
sollte laut https://regex101.com/ passen
von MaWin (Gast)
nein?
> nein?
ok, scheinbar ist da beim kopieren irgendwo was verloren gegangen.
tschuldign
aber im prinzip ist es eh wurscht, weil z.b. achims fragen nicht
beantwortet sind
> beantwortet sind
Mit purer Absicht. War im Urlaub. Arbeit ist Arbeit, Urlaub ist Urlaub.
Ich will keinen Herzinfarkt mit 57 :-)
von Erik (Gast)
Was spricht denn gegen meine Antwort oben?
Ja. Die Anzahl der Gruppen ist fix (siehe Beispiel)
> Gruppen?
Die gehören zu den Trennern dazu " -- ".
Was genau meinst Du damit?
Ja.
Your regular expression does not match the subject string.
von Erik (Gast)
Das Board fügt Leerzeichen ein, wenn man es kopiert. Du musst aus beiden
Zeilen schon eine machen...
Oder meist du ich denke mir die Match Information aus?
von Erik (Gast)
https://regex101.com/r/F5tjyr/1
damit das Löschen nicht zu schwer ist
Es empfielt sich, solche Blöcke in [ CODE ]-Tags zu packen.
Nö, aber ein unglücklicher Zustand führte dazu, dass es keinen Match
gab. Und nein, es liegt nicht daran, dass ich zu blöd zum kopieren bin.
von Erik (Gast)
Aha, und taugt die Regexp jetzt für dein Vorhaben?
Ja, danke.
Mich würde interessehalber trotzdem noch eine möglichst elegante Lösung
interessieren :-)
Look-aheads und look-behinds sind mir bisher aber noch nicht zugänglich
geworden.
von fop (Gast)
^\s*((?<teilchen>.*?)\s*--\s*){3}(?<teilchen>.*?)\s*$
Wobei Du nur die mit teilchen benamten Gruppen haben möchtest. Die {3}
musst Du gegen etwas anderes tauschen, wenn es nicht immer genau 4
Datensätze pro Zeile sind.
