Kennt jemand die 1,9mm-Lötdepot-Spitze von JBC (https://www.weidinger.eu/shop/loettechnik/jbc/jbc_loet-_und_entloetspitzen/jbc_loetspitzen_c245_fuer_t245/wl22524) und könnte sagen, ob sich der Aufpreis gegenüber der 2mm-Hooftip (https://www.weidinger.eu/shop/loettechnik/jbc/jbc_loet-_und_entloetspitzen/jbc_loetspitzen_c245_fuer_t245/wl22966) lohnt, wenn es um das Einlöten von ICs geht? An der Metcal PS800 (eingestellt) habe ich bisher die lange 2mm-Hooftip PHT-754467 genommen (http://www.technitron.co.jp/3c2iron-2/images/ok/pht-604467.gif) und war eigentlich voll zufrieden. Die lange Form hat gute Sicht ermöglicht. Leider scheint es in der JBC 245-Serie keine lange Spitze dieser Art zu geben.
s&c schrieb: > Kennt jemand die 1,9mm-Lötdepot-Spitze von JBC > (https://www.weidinger.eu/shop/loettechnik/jbc/jbc_loet-_und_entloetspitzen/jbc_loetspitzen_c245_fuer_t245/wl22524) > und könnte sagen, ob sich der Aufpreis gegenüber der 2mm-Hooftip > (https://www.weidinger.eu/shop/loettechnik/jbc/jbc_loet-_und_entloetspitzen/jbc_loetspitzen_c245_fuer_t245/wl22966) > lohnt, wenn es um das Einlöten von ICs geht? Ich habe beide. Die C245-965 mag ich nicht so gerne, weil man für die neben dem IC viel Platz braucht und nicht so genau sieht wo man lötet. Ich bevorzuge daher die C245-067. Mit der sieht man nicht nur besser, sondern kommt auch besser ran. Bei der C245-102 Hooftip muss man ein möglichst feinen Lötdraht (z.B. 0,35mm, 0,5mm ist meist schon zu dick und macht Brücken) mitführen. Den muss man da haben und es ist manchmal unbequem den von der richtigen Seite her anzulegen. Dafür hat man es aber im Gegensatz zu der C245-067 einfacher eine Brücke wieder zu entfernen. Hängt also ein bischen davon ab was man macht und wie man lieber arbeitet. Ich würde mal die C245-067 und C245-102 bestellen und sehen womit Du besser klar kommst.
> bei der C245-102 Hooftip muss man ein möglichst feinen Lötdraht (z.B. 0,35mm, 0,5mm ist meist schon zu dick und macht Brücken) mitführen Erst mal Danke für den Tipp mit der abgewinkelten Spitze - so was hatte ich gar nicht auf dem Radar. > Bei der C245-102 Hooftip muss man ein möglichst feinen Lötdraht (z.B. 0,35mm, 0,5mm ist meist schon zu dick und macht Brücken) mitführe So würde ich damit nicht arbeiten. Die 2mm-Hooftip der PS800 wird mit etwas Lötzinn benetzt und dann ziehe ich sie, etwas schräg angesetzt, an der in Flussmittelgel liegenden Pin-Reihe entlang. Insofern ist das für mich auch eine "Depotspitze" (Lötdraht-Durchmesser egal) - weshalb ich den Sinn einer speziell geformten teuren Depotspitze bisher nicht so recht verstehe. So oder so hat man einen Tropfen Lötzinn an der benetzbaren Stirnfläche. Bei der Depotspitze wahrscheinlich mehr, aber will man das? Wenn ich TSSOP löte, mag ich lieber möglichst wenig Lötzinn an der Spitze.
s&c schrieb: >> Bei der C245-102 Hooftip muss man ein möglichst feinen Lötdraht (z.B. 0,35mm, > 0,5mm ist meist schon zu dick und macht Brücken) mitführe > > So würde ich damit nicht arbeiten. Die 2mm-Hooftip der PS800 wird mit > etwas Lötzinn benetzt und dann ziehe ich sie, etwas schräg angesetzt, an > der in Flussmittelgel liegenden Pin-Reihe entlang. Insofern ist das für > mich auch eine "Depotspitze" (Lötdraht-Durchmesser egal) ok, kann man auch machen. Finde ich aber schwieriger richtig zu dosieren und man muss daher häufiger wenig Lötzinn "nachfüllen". Das geht bei der Lötdepotspitze klar besser. Vermutlich weil nicht der ganze Lötzinntropfen außen liegt und an die Pins ran kann, sondern die andere Hälfte des Tropfen innen im Lotdepot sitzt.
@s&c (Gast) >Kennt jemand die 1,9mm-Lötdepot-Spitze von JBC >(https://www.weidinger.eu/shop/loettechnik/jbc/jbc_...) und könnte sagen, ob sich der Aufpreis gegenüber der 2mm-Hooftip (https://www.weidinger.eu/shop/loettechnik/jbc/jbc_...) lohnt, wenn es um das Einlöten von ICs geht? Keine Ahnung. Ich hab seit Jahren eine 3,5mm Hooftip in meiner Weller Lötstation und die geht prima, auch für 0,5mm Fine Pitch. Man braucht "nur" das richtige Know How. Ich behaupte mal, die Hohlkehle ist entbehrlich, denn das kann ein einfache Hooptip Spitze auch.
@Gerd E. (robberknight) >neben dem IC viel Platz braucht und nicht so genau sieht wo man lötet. Bitte? >Bei der C245-102 Hooftip muss man ein möglichst feinen Lötdraht (z.B. >0,35mm, 0,5mm ist meist schon zu dick und macht Brücken) Totaler Unsinn. Man braucht die richtige Technik und FLUßMITTEL! https://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Dan geht es fast mit jedem Brateisen.
Hi robberknight, I sent you a private message but probably you didn't read it. I saw that you had a JBC AD2000 solder station with the mod to use T245 handpiece with a selector. I have the same station and the problem is (as you know) that the old cartdriges are not available anymore. I ask you if you can tell me how to do the modify since I bought also a T245 handpiece with both C245 and C470 cartdriges. Gerd E. schrieb: > s&c schrieb: >> Kennt jemand die 1,9mm-Lötdepot-Spitze von JBC >> > (https://www.weidinger.eu/shop/loettechnik/jbc/jbc_loet-_und_entloetspitzen/jbc_loetspitzen_c245_fuer_t245/wl22524) >> und könnte sagen, ob sich der Aufpreis gegenüber der 2mm-Hooftip >> > (https://www.weidinger.eu/shop/loettechnik/jbc/jbc_loet-_und_entloetspitzen/jbc_loetspitzen_c245_fuer_t245/wl22966) >> lohnt, wenn es um das Einlöten von ICs geht? > > Ich habe beide. Die C245-965 mag ich nicht so gerne, weil man für die > neben dem IC viel Platz braucht und nicht so genau sieht wo man lötet. > Ich bevorzuge daher die C245-067. Mit der sieht man nicht nur besser, > sondern kommt auch besser ran. > > Bei der C245-102 Hooftip muss man ein möglichst feinen Lötdraht (z.B. > 0,35mm, 0,5mm ist meist schon zu dick und macht Brücken) mitführen. Den > muss man da haben und es ist manchmal unbequem den von der richtigen > Seite her anzulegen. Dafür hat man es aber im Gegensatz zu der C245-067 > einfacher eine Brücke wieder zu entfernen. > > Hängt also ein bischen davon ab was man macht und wie man lieber > arbeitet. Ich würde mal die C245-067 und C245-102 bestellen und sehen > womit Du besser klar kommst.
Gerd E. schrieb: > Ich bevorzuge daher die C245-067... Braucht mann dafür einen T245-TA / T470-A Lötkolben oder geht es auch ohne es zu verschrauben? Falk B. schrieb: > Dan geht es fast mit jedem Brateisen. Der Typ kann mich nicht wirklich überzeugen. Insbesonderes dass bei 1:00 geht das mit Pb Free Lot nicht mehr. Womit lötest du eigentlich (Pb oder Pb free)?
@Richard B. (r71) >Der Typ kann mich nicht wirklich überzeugen. Mich hat er schon vor Jahren. >Insbesonderes dass bei 1:00 geht das mit Pb Free Lot nicht mehr. Unsinn. Man braucht hat GUTES Flußmittel, das nicht zu schnell verdampft! Kolophonium in Alkohol ist es NICHT! >Womit lötest du eigentlich (Pb oder Pb free)? Pb. P S Die Musik ist schlicht unpassend für das Video. Man muss nicht jeden Scheiß auf Teufel komm raus mit "cooler Mucke" unterlegen. P P S Ok, dem Glanz nach zu urteilen wird im Video nur bleihaltiges Lot verwendet. Aber ich meine, es geht auch bleifrei, wenn man die Parameter beachtet. Und GUTES Flußmittel hat. Anhand der Rauchentwicklung würde ich fast schon meinen, daß dort einen Tick zu heiß gelötet wird.
Richard B. schrieb: > Gerd E. schrieb: >> Ich bevorzuge daher die C245-067... > > Braucht mann dafür einen T245-TA / T470-A Lötkolben > oder geht es auch ohne es zu verschrauben? funktioniert ganz normal wie die anderen Spitzen auch, verschrauben muss man da nix.
Help! Can someone give my message to Gerd E. (robberknight) ? MESSAGE: Hi, I saw that you had a JBC AD2000 solder station with the modify to use T245 handpiece with a selector. I have the same station and the problem is (as you know) that the old cartdriges are not available anymore. I ask you if you can tell me how to do the modify since I bought also a T245 handpiece with both C245 and C470 cartdriges. My email is tittu82@gmail.com . THANK YOU IN ADVANCE for your help, best regards!
