Hallo! Bin am Zeichnen eines Schaltplans in KiCAD. Mein Problem ist, dass es zwei unterschiedliche Spannungsversorgungen an der selben Platine geben soll (galvanisch getrennt, auch GND und GNDA) und ich nicht weiß, wie ich nun mit den versteckten Pins umgehen soll. Denn einmal müsste ein Bauteil auf eine Spannungsversorgung und ein anderes Mal ein Bauteil vom selben Typ auf die andere. Wie handhabt ihr das? Macht ihr dafür hierarchische Schaltpläne, wo ihr die Power-Flags einfach als Pin ausführt? Oder geht es einfacher? Danke im Voraus!
Verschoben durch User
Ich editiere die Bauteile und wandle die Versteckte Spannungsverdorgung in eine nicht Versteckte um.
Du kannst in eeschema links über eine der Schaltflächen (Opamp-Symbol) Dir die Hidden Pins anzeigen lassen. Dann kannst Du sie verbinden wie Du es brauchst.
Danke für die Tipps! Es geht um ein Schmitt-Trigger, das aus mehreren Symbolen besteht (U1A, U1B, U1C,...) Jedes der Symbole hat VCC und GND als versteckten Pin. Muss man da jeden Pin mit der entsprechenden Versorgung verbinden, oder nur die eines einzigen Teiles, z.B. U1A??
TO schrieb: > Muss man da jeden Pin mit der entsprechenden Versorgung verbinden, oder > nur die eines einzigen Teiles, z.B. U1A?? es reicht wenn Du ein Pin-Paar verbindest.
