Fuse Attiny 44A
Gast #5448587
Hallo Gemeinde
stelle mich wieder total blöd an.
Habe auf einer kleinen Platine mit ein paar Taster und LEDs einen Attiny
44a aufgebaut. Habe einen Quarz mit 16Mhz verwendet und wollte den
Attiny auf diesen Quarz umstellen. Vom Hersteller ist er ja auf RC
eingestellt. Konnte die ^Fuse auslesen:
E - 0xFF
H - 0xDF
L - 0x62
Habe mit einem Fuse Calcolator überprüft was ich brauche und eingegeben:
E - 0xFF
H - 0xDF
L - 0x62
Ergebnis, nun geht gar nichts mehr. Stimmt die Einstellung?
LG Klaus
Gast #5448864
Habe 0x7F eingestellt. Die anderen wie oben angegeben.
Verwende als erstes diese kleine Programm zum blinken:
#define F_CPU 16000000UL  // Angabe der Quarzfrequenz, wichtig für die Zeit
#include <util/delay.h>    // Einbindung Datei Pause
#include <avr/io.h>      // Einbindung Datei Ausgänge
int main(void)
  DDRA=0b00000000;    // Port A auf Ausgang schalten
  DDRB=0b00000100;    // Port B auf Ausgang schalten
  while(1)        // Programmschleife
    PORTB &= ~(1<<PB2);  // Schaltet Pin aus
    _delay_ms(500);    // Pause 500 ms
    PORTB |= (1<<PB2);  // Schaltet Pin ein
Die eingestellte Zeit sollte 2 x 500 mS betragen. Zusammen 1 Sekunde
Es blinkt aber mit 10 Sekunden. Leider unklae warum)
LG Klaus
#5451271
c-hater schrieb:
> Bärli schrieb:
>> Das erklär mal genauer. Besonders wie sich Start und Stopbit zusammen
>> mit dem Binärmuster von 0xAA auf den Takt auswirkt.
> Genau. Wennschon, dann sendet man 0x55, also: 'U'. Dann passt das mit
> den Start- und Stopbits.
Oh stimmt. Hab vergessen LSB. Also mit 0x55.
Theoretisch sollte 0xAA auch funktionieren. Dem AVR sollten die
ungleichen Taktabstände egal sein. Hauptsache es bewegt sich was;)
Gast #5451345
Klaus schrieb:
> Was meinst du mit 0x55? Statt f7 soll es 55 sein?
Was meinst du mit F7?
Die 0x55 gibt eine 01010101-Folge, zusammen mit den Start- und Stopbits
sieht das aus wie ein Takt. Einfach als Taktersatz für den auf externen
Takt gefusten Tiny nehmen. Wie ich oben schon schrieb:
HildeK schrieb:
> Also: irgendwo her einen 1MHz-10MHz Takt nehmen und an XTAL1 (PB0)
> anschließen. Dann die richtigen Fuses programmieren.
#5456707
Atmel-Studio sagt folgendes für den ATtiny44A mit einen 16MHz Quarz ohne
Teiler:
SELFPRGEN = [ ]
RSTDISBL = [ ]
DWEN = [ ]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
EESAVE = [ ]
BODLEVEL = DISABLED
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
SUT_CKSEL = EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_14CK_65MS
EXTENDED = 0xFF (valid)
HIGH = 0xDF (valid)
LOW = 0xFF (valid)
