Hallo Community, baue mir grade ein Mini-Experimentierboard zusammen das neben ein paar feste Spannungen, auch eine variable Spannung bieten soll (Strombegrenzung ist nicht geplant). Da kam mir die Idee ein normales Step-Down Board z.B. mit einem LM2596s zu verwenden und dessen 10K Trimmerpoti durch ein normales, dauerhaft nutzbares Poti zu ersetzen. Dazu noch eine Spannungsanzeige. Ist das so problemlos machbar? Oder sind solche Step-Downs nicht für regelmäßige Änderung der Zielspannung geeignet? Hoffe auf hilfreiche Antworten. Schon mal vielen Dank!
Das kannst du so machen.
Alex G. schrieb: > Ist das so problemlos machbar? Vom Prinzip her kannst Du das machen. Schaltregler haben aber leider die Eigenheit, eine zu Last und Eingangsspannung passende Induktivität zu brauchen. Du solltest also definieren, in welchem Bereich Du verstellen willst und im Datenblatt des LM2596 gucken, ob Du im zulässigen Arbeitsbereich bleibst.
Vorsicht: Wenn der Schleifer des Potis einen Wackler hat, kommt hinten kurzzeitig die volle Eingangsspannung heraus.
Manfred schrieb: > Vom Prinzip her kannst Du das machen. Schaltregler haben aber leider die > Eigenheit, eine zu Last und Eingangsspannung passende Induktivität zu > brauchen. Die bei den chinesischen LM2596-Modulen verwendeten Trim-Potis sollten sich elektrisch nicht von einem dauerhaft nutzbaren Poti unterscheiden, so gehen ist die Einstellbarkeit also kein neues Problem für den Regleraufbau. Die Speicherspule kann (mit zunehmenden Verlusten) auf einen maximalen Strom aufgeladen werden und damit sind die Randbedingungen gesetzt. Wie der Wirkungsgrad sich bei unterschiedlicher Last benimmt, steht für typische Beschaltung oft im Datenblatt.
Alex G. schrieb: > Oder sind solche Step-Downs nicht für regelmäßige Änderung der > Zielspannung geeignet? Für regelmässige schon, aber nicht für beliebig grosse. Ich habe z.B. Netzteile, die sind einstellbar für 12 V oder 15 V, in der Praxis noch etwas mehr, aber unter 10 V oder über 20 V nicht mehr. Als Ersatz für ein Labornetzgerät, das von 0..30V einstellbar ist, ist so ein Stepdown-Regler nicht geeignet, besonders nicht bis auf 0 V herunter. Georg
