Hallo zusammen, Ich habe eine frage, ich habe eine logitech Funktastatur K330 zuhaus, allerdings wie es immer so ist hab ich den empfänger verlegt. Habe aber noch einen empfänger gefunden der auch 2,4Ghz hat von welchem Hersteller ist leider unbekannt ich vermute ATIVA. Nun zu meiner Frage ist es möglich mit einem programm die codierung zu ändern so das beide kommunizieren oder an die funktastaur ein USB-Kabel zu löten ? Danke für eure hilfe! (geschrieben mit Bildschirmtastatur :D)
Dennis S. schrieb: > Nun zu meiner Frage ist es > möglich mit einem programm die codierung zu ändern so das beide > kommunizieren Nö. > oder an die funktastaur ein USB-Kabel zu löten Auch keine gute Idee, denn die wird kein USB "sprechen" - ansonsten hätte man eine USB Buchse für 10 cents dran gebaut...
Wenn man Funktastaturen mit proprietären Protokollen verwendet, verwendet man Funktastaturen mit proprietären Protokollen. Würdest Du eine Bluetooth-Tastatur verwenden, könntest Du einen beliebigen USB-Bluetooth-Prömpel verwenden, da Bluetooth eben kein proprietäres Protokoll ist. So ist das auch im Jahr 2018.
Wenn das eine Tastatur/Maus Kombi von Logitech ist schau mal in das Batteriefach der Maus. Einige Logitech Mäuse haben da ein extra Fach für den Empfänger. Ansonsten gibt es die Dinger auch einzeln zu kaufen.
Dennis S. schrieb: > logitech Funktastatur K330 Die funktioniert mit einem "Logitech Unifying Receiver", welchen man auch einzeln nachkaufen kann: (Vorsicht, Apothekenpreis) https://www.logitech.com/de-de/product/unifying-receiver-usb?crid=7
