LTC2440 misst nicht wenn Vin > Vref / 2
Gast #5449039
Guten Abend liebe Forumsgemeinde,
ich habe eine Schaltung mit dem LTC2440 ADC und der LTC1027
Spannungsreferenz (5V). Ausgelesen wird der ADC von einem Arduino Uno
(Code weiter unten). Ich kann aber irgendwie nicht über 2,5V messen. Der
ADC kann doch bis zu seiner Spannungsreferenz messen oder nicht?
Das erste von der ADC zum Arduino übertragende byte ist 110000, die drei
danach beinhalten nur nullen wenn ich versuche >2,5V zu messen.
Hat jemand eine Idee warum das so ist?
Viele Grüße!
Code auf Arduino:
  LTC2440 Communication Code
  LTC2440    <->   Arduino
  10: /EXT    :    ground (use serial clock from uC)
  11: /CS    <-    digital pin 10 (SS pin)
  7: MOSI    <-    to digital pin 11 (MOSI pin)
  12: MISO    ->   digital pin 12 (MISO pin)
  13: SCLK   <-    digital pin 13 (SCK pin)
  15: BUSY    ->   digital pin 9 (low when result ready)
#include <SPI.h>  // include the SPI library
#define VREF (5.0)    // ADC voltage reference
#define SSPIN 10  // digital pin 10 for CS/
#define BUSYPIN 9     // digital pin 9 for BUSY or READY/
// Read from ADC function
24
25
float ReadADC(void) {
26
27
  byte b1orig;
28
  byte b1;
29
  byte b2;
30
  byte b3;
31
  byte b4;
32
  long result = 0;
33
  byte sig = 0; // sign bit
34
  float v;
35
36
  while (digitalRead(BUSYPIN) == HIGH); {
37
    // do nothing / wait for BUSYPIN to be LOW
38
39
40
  digitalWrite(SSPIN, LOW); // select the Chip
41
42
  b1 = SPI.transfer(0xFF);
43
  if ((b1 & 0x20) == 0) sig = 1; // is input negative ?
44
  b1orig = b1;
45
  b1 &= 0x1f;   // discard bits 25..31
46
  result = b1;
47
  result <<= 8;
48
49
  b2 = SPI.transfer(0xFF);
50
  result |= b2;
51
  result = result << 8;
52
53
  b3 = SPI.transfer(0xFF);
54
  result |= b3;
55
56
57
  b4 = SPI.transfer(0xFF);
58
  result |= b4;
59
60
  digitalWrite(SSPIN, LOW); // deselect the Chip / start new conversion
61
62
  Serial.print("Bitstream: ( ");
63
  Serial.print(b1orig, BIN);
64
  Serial.print(" ");
65
  Serial.print(b2, BIN);
66
  Serial.print(" ");
67
  Serial.print(b3, BIN);
68
  Serial.print(" ");
69
  Serial.print(b4, BIN);
70
  Serial.println(" )");
71
72
  // VOLTAGE CALC
73
  if (sig) result |= 0xf0000000;    // if input is negative, insert sign bit (0xf0.. or 0xe0... ?)
74
  v = result;
75
  v = v / 16.0;                             // scale result down , last 4 bits are "sub-LSBs"
76
  v = v * VREF / (2 * 16777216); // +Vfullscale = +Vref/2, max scale (2^24 = 16777216)
77
  return (v);
78
79
80
81
// Read from ADC function END
82
83
84
void setup() {
85
86
  Serial.begin(115200);
87
88
  pinMode(SSPIN, OUTPUT);
89
  pinMode(BUSYPIN, INPUT);
90
91
  digitalWrite(SSPIN, LOW);  // take the SS pin low to select the chip
92
  digitalWrite(SSPIN, HIGH);  // take the SS pin high to start new ADC conversion
93
94
  SPI.begin(); // initialize SPI, covering MOSI,MISO,SCK signals
95
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);  // data is clocked in MSB first
96
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0);  // SCLK idle low (CPOL=0), MOSI read on rising edge (CPHI=0)
97
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);  // set SPI clock at 1 MHz
98
99
  Serial.println("");
100
  Serial.println("LTC2440 Interface");
101
  Serial.print("Vref = ");
102
  Serial.println(VREF);
103
  Serial.println("[Initialized]");
104
105
  delay(1000);
106
107
108
void loop() {
109
110
  float V;
111
112
  Serial.println("[WAITING FOR NEW READING ...]");
113
  V = ReadADC();
114
  Serial.print("Calculated Voltage: ");
115
  Serial.print(V, 10);
116
  Serial.println(" V");
117
118
Gast #5449052
Christian L. schrieb:
> Nein, kann er nicht. Schau ins Datenblatt anstatt zu raten. Dort steht
> eindeutig, dass die Eingangsdifferenzspannung nur zwischen -Vref/2 bis
> Vref/2 sein darf.
Habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt, könntest du mir vielleicht die
Seite nennen? In den Absolute Maximum Ratings wird die Analog Input
Spannung mit maximal Vcc + 0,3V angegeben.
#5449060
Ach komm. Das Datenblatt ist voll mit dem Hinweis. Auf Seite 3 steht es
unter Vin. Und an nahezu jeder Grafik des ICs gibt es den Hinweis. Auch
im Kapitel Input Voltage Range steht es.
Die Absolute maximum Ratings sind auch nur die Zerstörgrenze des ICs und
haben mit dem Normalbetrieb nichts zu tun.
