Hallo, ich habe gerade einen alten Löttopf von Ersa inklusive unbekannter Zinnfüllung erworben. Den Topf habe ich erwärmt, das Zinn entnommen, den Topf von Korrosion gereinigt und anschließend wieder mit dem Metall gefüllt. Schlacke entfernt, Fertig. Nun habe ich versucht zunächst ein paar Litzen und anschließend auch kleinere Platinenabschnitte zu verzinnen. Natürlich vorher mit etwas Flussmittel versehen. Aber: Nicht nur, dass das Zinn nicht eutektisch erstarrt (wäre nicht so schlimm), auf der Platine sieht es aus, als wäre im Zinn Sand enthalten. Lauter Klümpchen und keine glatten Oberflächen. Hat einer von euch Erfahrungen hiermit und könnte mir sagen, woran das liegen könnte? Ich würde gerne das alte Zinn weiter verwenden. Denn eine Neubeschickung mit Lötzinn würde mich einiges Kosten. Aber so macht es auch keinen Sinn. Mit Gruß und Dank Mike
Verschoben durch User
Hmm, hat vieleicht der Vorbesitzer Mist gebaut und da bleifreies und bleihaltiges gemischt? Wegen den unterschiedlichen Erstarrzeitpunkten kann es da zu so einem Efekt kommen... EDIT: Könntest du feststellen indem die die Temepratur vorsichtig Schritt für Schritt senkst und schaust was passiert. Mit ein wenig Glück wäre theoretisch sogar eine Trennung möglich.
Lass einfach das alte Zinn weg und fülle das Bad mit neuem, benutze passendes Flussmittel und die richtige Temperatur, dann wird es sicher klappen...
Mike schrieb: > Denn eine > Neubeschickung mit Lötzinn würde mich einiges Kosten. Raunz nicht, mache es anständig, dann hast Du auch Deine Freude damit! Gruß Mani
Mike schrieb: > Denn eine Neubeschickung mit Lötzinn würde mich einiges Kosten. Um wieviel Tonnen Zinn geht es denn? 1kg bleifrei kostet bei ebay so 30-40EUR.
Platinenabschnitte im Zinnbad? Wer macht denn sowas? Vielleicht ist dein Zinnbad zu kalt. Kannst du die Temperatur messen? Neues Zinn würde ich auch empfehlen.
Mike schrieb: > den Topf von Korrosion gereinigt Liegt da vielleicht das Problem? Legierungen entstehen ja durchaus auch unterhalb der Schmelztempeatur von beiden Partnern. Vielleicht hat sich ein Teil des Topfes im Zinn gelöst und du hast da jetzt die wundersamste Mischung.
