Ich will es wie "Damals" machen. Netzteil: Team EuP SNT 1312, 10A Konstant, 12A Surge -13,8V Akku: Panasonic LC-CA1215P1, 12V 15Ah TRX: FT-857, ~22A/12-15V bei 100% senderausgangsleistung. Laut Handbuch! Hintergrund: ist nicht meine "Anlage" ich wurde nur gefragt ob das so "Machbar ist". Der akku verkraftet das, halt kein dauerzustand wie ich finde. Aber für ne stunde, zwei.... Das Netzteil mit dem akku parallel macht mir sorgen, das mag Akkus nicht sonderlich. Was meint ihr? Mit squelch braucht der TRX "nur 600mA (ca.)" Für RX. Ideen wie man das SNT mit dem Akku "verheiratet" ohne überladen, brandgefahr oder sonstigen "side Effects"? Mit einem Trafonetzteil mit gleichrichter und Elko in passender Dimension hätte ich keine Bedenken! Aber beim SNT komme ich an meine grenzen.
Das wird eh nicht richtig funktionieren weil das NT in den Hicup-Mode geht.
hinz schrieb: > Das wird eh nicht richtig funktionieren weil das NT in den Hicup-Mode > geht. ^^ Genau das vermute ich auch. Ich glaube da ist der umbau eines PC Netzteil deutlich besser. Wenn es denn die benötigten 22A auf der 12V schiene bringt. (Besser eins mit 30A besorgen) Bei den preisen zur zeit für die netzteile wird einem flau im Magen.
Meanwell hat z.B. das PB230 Ladegrät bis 16A. Die sind speziell dafür gebaut. Der FT857 wird wohl auch nicht über Stunden seine volle Leistung verbraten können, also dürfte die Einschaltdauer bereits dadurch begrenzt sein. Evtl. ein größerer Akku oder 2 Stk. davon. Es gibt auch kleinere Ladegeräte 2/4/8A von Yuasa o.ä. 16A sind sonst vielleicht ein bisschen viel für den 15Ah Akku.
