Forum: HF, Funk und Felder Beliebiger Leitungsabschluss: HF- vs. NF Rechnung und Grenze zwischen beiden
von Andreas F. (andgset)
Guten Abend zusammen,
gegeben sei der Leitungsbelag einer 1m langen Koaxleitung mit bekanntem
Abschluss. Ich will nun die Impedanz am Leitungseingang wissen.
Die NF-Rechnung liefert für niedrige Frequenzen sinnvolle Ergebnisse,
für hohe Frequenzen hingegen verschwindet die Resistanz und die Reaktanz
explodiert.
Die HF-Rechnung, folgend aus der Leitungsgleichung, liefert für beide
Fälle plausible Ergebnisse, die selbst bei f=0.001Hz noch gut mit denen
der NF-Rechnung übereinstimmen.
Daher einige Fragen:
1) Es sieht für mich so aus, als ob die HF-Rechnung ohne Einschränkung
auch bei NF anwendbar wäre. Ist das richtig so?
2) Wo ist die Grenze ab der die NF-Rechnung falsche Ergebnisse liefert?
Falls die Behauptung unter 1) richtig wäre, würde das ja nahe legen,
dass die NF-Rechnung immer eine Näherung (wenn auch eine sehr gute
wäre).
3) Die Leitungsgleichungen lassen sich z.B. dadurch motivieren, dass man
die "Bauteile", die den Leitungsbelag bilden infinitesimal klein macht.
Was ist der Grund dafür, dass sich Bauteile in der Größenordnung der
Wellenlänge plötzlich ganz anderst verhalten?
von Possetitjel (Gast)
> ohne Einschränkung auch bei NF anwendbar wäre. Ist
> das richtig so?
Soweit ich weiss: Ja.
> Ergebnisse liefert?
Wenn die Wellenlänge der Welle auf der Leitung (Verkürzungs-
faktor!) "allmählich" in die Größenordnung der Leitungslänge
kommt. Die Auffassungen schwanken von Autor zu Autor, aber
eine Leitung von lambda/20...lambda/10 ist allmählich schon
"elektrisch lang".
> nahe legen, dass die NF-Rechnung immer eine Näherung (wenn
> auch eine sehr gute wäre).
Richtig.
Die NF-Rechnung geht von konzentrierten Bauelementen aus,
d.h. sie vernachlässigt, dass die Lichtgeschwindigkeit
endlich ist und deswegen an unterschiedlichen Punkten im
Raum keine identischen Spannungen herrschen KÖNNEN, wenn
sich die Signale ändern. Die Ausbreitung der Änderung
braucht ihre Zeit; die NF-Rechung vernachlässigt dies.
> motivieren, dass man die "Bauteile", die den Leitungsbelag
Der Zugang ist gefährlich, denn...
> Größenordnung der Wellenlänge plötzlich ganz anderst
> verhalten?
...er führt zu dieser Frage :)
Die Bauteile verhalten sich nicht "plötzlich" ganz anders.
Man könnte boshaft sagen: Es sind nicht die BAUTEILE, die
sich anders verhalten, sondern die VERBINDUNGSDRÄHTE zwischen
den Bauteilen -- oder eigentlich noch genauer: DER LEERE RAUM
zwischen den Bauteilen, d.h. der Abstand ist das Problem.
Der Begriff einer Spule verliert seinen Sinn, wenn die
einzelnen Windungen soweit voneinander entfernt sind, dass
der Strom eine nennenswerte Zeit von der ersten zur letzten
Windung braucht. Und er MUSS eine nennenswerte Zeit brauchen,
eben weil die Lichtgeschwindigkeit endlich ist.
Ebenso hat es keinen Sinn, von DEM Potenzial zu reden, auf
dem ein 10'000km langer Draht liegt, weil man bei allen
Schaltvorgängen dazusagen müsste, welche Stelle man
betrachtet: Anfang? Ende? Kilometer 3000?
Die Änderung im Verhalten ist nicht wirklich plötzlich;
es geht immer um die Relation "Wie schnell ändert sich
das Signal ZEITLICH?" und "Wie groß ist meine Anordnung
RÄUMLICH?". Die Verbindung zwischen beidem ist die
Lichtgeschwindigkeit.
HTH
von DH1AKF W. (wolfgang_kiefer) Benutzerseite
Da ich heute einen Vortrag zu genau diesem Thema erleben konnte (Ludwig
Niebel, Jena, DH8WN) ein paar ergänzende Bemerkungen:
- Auf einer Leitung findet nicht nur Energietransport statt, sondern
damit verbunden entstehen elektromagnetische Wellen. Am Leitungsende
findet Energieumwandlung statt, (wenn RL = Zl ist), zusätzlich kann noch
Reflexion auftreten, (bei Rl <> Zl).
- Für die daraus resultierenden stehenden Wellen gilt die Beziehung
v = Lambda * f.
- Damit kann man den Term tan(beta * l) umformen in tan(2*pi*l/lambda).
   l/lambda ist ein entscheidender Faktor für den am Eingang der Leitung
messbaren (oder berechenbaren) Wellenwiderstand Z. Es gibt also keinen
abrupten, sondern einen fließenden Übergang von Leitungslänge Null zu
größeren Längen.
Heute in Silberthal wurden uns die Vorgänge mit einem hervorragenden
Simulationsprogramm veranschaulicht. Es heißt GeoGebra und ist für
private Zwecke kostenlos erhältlich.
https://www.geogebra.org/?lang=de
von Marc Oni (Gast)
Die Physiker wie auch Maxwell sehen das genau andersrum: Entlang einer
Leitung pflanzt sich die Energie in Form einer elektromagnetische Welle
fort, die wiederum die Ursache für Spannung und Strom auf der Leitung
ist.
Die Impedanzverhältnisse am Eingang einer Leitung bilden sich aus der
Superposition von Hin- und Rücklaufender Welle.
Hier auch eine eingängie Erläuterung zum Energiefluss auf Leitungen von
Karl Fischer:
http://cq-cq.eu/DJ5IL_rt006.pdf
Danke für die ausführliche Antwort, jetzt kann ichs begreifen.
> Karl Fischer:
Hier gleich die nächste Frage:
Ich zitiere aus dem Artikel:
"Elektromagnetischer Energiefluss findet nicht in den Leitern selbst
durch Spannung und Strom, sondern  ausschließlich  in  den  sie
umgebenden
elektromagnetischen Feldern statt."
Das ließt sich so als wäre es ohne Einschränkung gültig, aber gilt das
auch im Falle vom Gleichstrom?
Angenommen wir betrachten eine Koaxialleitung auf der Gleichstrom
fließt, dann haben wir orthogonale H und E Felder. Man könnte nun auf
die Idee kommen dass sie eine TEM-Welle unendlich großer Frequenz
bilden. Mein Prof meine aber auf Nachfrage, dass trotzdem kein
Poyntingvektor existiert, weil die beiden Felder nicht gekoppelt sind,
sich also nicht gegenseitig erzeugen, was auch soweit einleuchted. Dann
aber die Frage: Wie wird die Energie im Gleichstromfall transportiert?
Kinetische Energie der Elektronen?
von Marc Oni (Gast)
Wohl weniger kinetische Energie.
Machen wir ein Gedankenexperiment zu einem Stromkreis. Aus einer
Stromquelle fließen Elektronen zu einer Lampe, durch diese hindurch (und
bringen sie dadurch zum Leuchten) und zurück in die Stromquelle.
Wäre es kinetische Energie, die für den Energietransport verantwortlich
ist, müssten nach der Lampe andere Elektronen oder Elektronen mit
geringerer kinetischer Energie fließen. Denn die Elektronen  hätten ja
einen Teil ihrer kinetischen Energie in der Lampe in thermische oder
Lichtenergie umgewandelt und damit abgegeben.
Das dies nicht der Fall ist, ist wohl unstrittig
Ich hab mir das ohne Draht gedacht: Elektronen bewegen sich "durch" den
Widerstand und kollieren mit anderen Teilchen. Dabei geben sie Energie
ab und werden langsamer. Händewedelnd, ich weiß.
Aber wenn es nicht die Kinetische Energie ist, was dann?
von Marc Oni (Gast)
Feldenergie
