Hallo, ich bräuchte etwas magnetisch weiches Eisen und da Kleinstmengen scheinbar nicht zu beschaffen sind überlege ich nun eine Tafel, 2000x1000x5mm zu kaufen. Die ca. 350 EUR pro kg die Goodfellow haben will sind einfach zu viel. :-) Die ganze Tafel ist allerdings auch nicht billig, weil das immer noch eine Kleinmenge ist, die pauschal und gar nicht nach kg abgerechnet wird. Trotzdem kommt man dann auf ca. 10 EUR pro kg. Also, hat jemand Interesse sich an dieser Bestellung zu beteiligen. Über die 5mm Dicke könnte man noch reden, das könnte von mir aus auch etwas mehr sein. Viele Grüße Flo
... grübel... was kann man jetzt damit anstellen?
Hi
Alles das die besseren magnetischen Eigenschaften erforderlich macht.
Die Sättigung ist z.b. ca. 4 mal so hoch wie die von S235 (Baustahl).
Ich brauche es für Kerne und Joche von Elektromagneten. Zum Abschirmen
von Magnetfeldern ist es auch besser als Stahl.
Grüße
Flo
Florian R. schrieb: > ich bräuchte etwas magnetisch weiches Eisen Wenn TU Wien passt und es ein wirklich ernsthaftes Projekt ist, wäre eine Anfrage an einen Hersteller vielleicht ein denkbarer Weg. Gerade heute etwas gesehen - Anhang "FE-LEGIERUNGEN Für die Kraftstoffeinspritzung"?
Hi Fred, ist ein ernsthaftes Projekt, nur eines mir sehr kleinem Budget, drum würde ich mir nur sehr ungern ein paar hundert EUR Eisen unter den Tisch legen, die ich nie wieder brauche. Vakuumschmelze ist aber ein guter Tipp, an die hab ich gar nicht gedacht, da gibt es vermutlich eher kleine Mengen als bei einem Stahlwerk. Das im Artikel erwähnte Material sieht auch sehr interessant aus. Wirbelströme sind allerdings im Moment kein so großes Problem, ich muss nicht super schnell ummagnetisieren. Ich werde am Montag mal nachfragen. Danke. Grüße Flo
Such doch mal nach Mu-Metall. Das kenne ich als das Universal-Material, wenn es um magnetische Abschirmung, hochpermeable Kerne usw. geht
Schon mal beim örtlichen Trafowickler angefragt? Ansonsten würde ich sowas bei einem großen Unternehmen als Sample anfordern, das sollte gerade als Uni problemlos gehen. Im schlimmsten Fall musst du in einer Fußnote erwähnen, dass das Blech von Firma XY kam, der Transparenz wegen.
Zum abschirmen mu metall und als joch ein trafoblech. Das sind zwei grundlegend unterschiedliche anforderungen. Aber frag bei der v schmelze mit einem konkreten problem an. Die können dich da am besten beraten. Nur ein blech dort bestellen ist unsinnig
Clemens S. schrieb: > Zum abschirmen mu metall und als joch ein trafoblech. Das sind zwei > grundlegend unterschiedliche anforderungen. Ja, Mu-Metall wird im Englischen auch Permalloy genannt, und wird wegen seiner hervorragenden Daten z.B. für Mikrofontrafos verwendet. Die Legierung kann das extrem hohe µ von über 50.000 aber durch mechanische Beanspruchung wie biegen, bohren, sogar schon durch Schlag, einbüßen, und muß deshalb nach einer mechanischer Bearbeitung in einer Wasserstoffatmosphäre neu geglüht werden. Deshalb am besten fertige Formteile wie EI-Bleche oder Abschirmzylinder für CRT vom Hersteller fertig kaufen. http://www.vacuumschmelze.de/fileadmin/documents/broschueren/htbrosch/Pb-pht-0.pdf https://de.wikipedia.org/wiki/Mu-Metall
Hp M. schrieb: > hervorragenden Daten Welche hervorragenden daten? Ja großes mü, aber die sättigung ist eher durchschnittlich. Da gibt es deutlich besseres. Es gibt leider nicht das eine wundermaterial das für alles passt Sg
