Forum: Offtopic Defekte Laserdiode aus CD-Player tauschen
von Daniel M. (89ohm)
Hallo liebes Forum,
vielleicht kennt ihr es, wenn der Laser im CD-Player seinen Dienst kaum
bis gar nicht mehr verrichtet, und es keine neuen Laufwerke mehr zum
Kauf gibt.
Da aber bekannt ist, dass bei CD-Medien ein Laser mit einer Wellenlänge
von 780nm zum Abtasten der Pits und Lands zum Einsatz kommt, müsste ein
Austausch der reinen Laserdiode realisierbar sein. Wenn auch nicht
einfach.
Meine Frage:
Hat jemand bereits NUR die reine Diode ausgetauscht und den CD-Player
wieder zum Laufen gebracht? Und was für Equipment ist alles nötig? Dass
eine Kalibrierung nötig ist, ist mir gewiss. :)
89ohm
: Verschoben durch Moderator
von Holm T. (Gast)
Daniel M. schrieb:
> Hallo liebes Forum,
> Kauf gibt.
> einfach.
> Meine Frage:
> Gruß
> 89ohm
..dann kannst Du Dir den Rest der Fragerei sparen: Diejenigen die die
elktrischen und optischen Meßmittel besitzen ein Pickup nach dem Tausch
der LD zu "rekalibrieren" sind Deine Zielgruppe.
Leider sind die nicht identisch mit denen die in einem verstaubten
Pickup nur die LD und nicht das Pickup tauschen wollen..
Gruß,
Holm
ich hatte erst neulich 2 mächtig alte JVC Kompakt Musik-Anlagen
repariert, bei denden der CD-Spieler nicht mehr ging.
Die Optik beim Pickup ist wie folgt: LED-Laser, dann Umlenkspiegel (der
war am stärksten veschmutzt), und dann das Linsen-Fokussier-System.
Um an Umlenkspiegel und die Innereien dran zu kommen, muss man den
Pickup auseinander nehmen. Hab ich versucht, hat nicht geklappt
(wahrscheinlich was verstellt)
ein neuer Pickup (selbst für diese alten Anlagen verfügbar!) kostet bei
alibaba 10 EUR. De hab ich schlussendlich bestellt. Passte alles
perfekt, die Anlagen spiele wieder wie neu.
-> Gegen Portokosten kann ich dir die verstellten Pickups zum
Sezieren/Üben zusenden
Danke für die Antworten. Mir geht es aber explizit um den Austausch der
LD.
Daniel M. schrieb:
> Mir geht es aber explizit um den Austausch der LD.
Naja, mechanisch wird es wohl irgendwie gehen, da eine Diode durch eine
(vielleicht sogar typengleiche) Diode zu ersetzen. Wegen statischer
Aufladung wäre sicherlich auch nowendig, die Diode während der
Umbaumaßnahme kurz zu schließen.
Bist du dir denn sicher, dass deine Diode einen "Schlag" weg hat? Die
elektrischen Verhältnisse (Spannung, Stromaufnahme) kannst du ja bereits
jetzt an dem vermeintlich defekten Pickup messen.
diesen Artikel kennst du vielleicht:
http://senderbau.de/cd_player/cd_player.htm
Anscheinend gehen aber seltener die Laser selbst kaputt, sondern es
verstaubt und verdreckt halt allmählich alles auf dem Weg von der
Laserdiode zur CD-Oberfläche (z.B. Raucher / Nikotin oder Teer).
Klar kann man den Laser "hochdrehen", damit durch den Staub und Schmier
noch was auf der CD ankommt. Wenn der Laserstrahl  nicht eh schon durch
den Schmier so defokkusiert ist, das da nur noch Matsche an der CD
auftrifft, nutzt das aber auch nicht mehr viel.
Meine Pickups habe ich Nicht mehr justiert bekommen (ich hab da aber
auch keine Mühe reingebracht). NEuer Pickup, fertig.
Das war ja mein Angebot an dich: Wenn du in der Lage bist, einen
verstellten Pickup zu justieren, dann kannst/solltest du das eh
außerhalb des Abspielgeräts machen. Dann hast du auch passendes
IR-Equipment, um den Laserstrahl "anzussehen" etc. Dann kannst du dich
aber mal an meinen 2 verstellten Pickups bemühen und dran üben, und
kreuzweise die Laserdioden in beiden zu tauschen ...
Um welches Gerät handelt es sich denn bei dir, zu dem du keinen Pickup
mehr bekommst?
> mehr bekommst?
Hallo, es geht um einen Pioneer PD-8500 CD-Player. Finde da auf Anhieb
keine Laufwerke mehr. Leider.
Ob die Diode an sich defekt ist, kann ich nicht sagen....
Allerdings würde der Tausch der Diode wohl allen älteren Playern neues
Leben schenken, selbst wenn es keine Laufwerke mehr gibt. Und zudem die
Umwelt vor mehr Elektromüll schützen.
Was für Eq wäre für solch eine Arbeit sinnvoll? Oszi, Kamera, oder nur
ein reines Multimeter?
also Pickup = PWY1011 ...
www.burosch.de/images/docs/PIONEER_Abgleichanleitung_Lasereinheiten.pdf
das kannst du aber ermitteln. Sogar mit einem 5-EUR Multimeter.
Wenn sie nicht defekt ist, brauchst du sie nicht tauschen.
Vermutlich ist (wie ich schon schrieb) lediglich die Optik verschmutzt.
Diodentausch wäre im Angebracht dessen, dass diese sowieso irgendwann
ggf. versagt, ganz gut. Dass mit dem Justieren kenne ich bisher nur über
die Potis. Erst höchster Widerstand und mittels eingelegter CD checken,
ob diese einwandfrei gelesen wird. Auch bei Sprüngen zwischen den
Tracks.
Denke, werde ich wohl oder übel versuchen müssen.
Erfahrungen hat bisher keiner gemacht?
ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Vorstellung zu "Justierung".
Schau mal in den Wikipedia-Artikel, dort im Absatz "Laser-Abtastsystem".
https://de.wikipedia.org/wiki/CD-Spieler
der optische Strahl des Lasers wird durch Linsen (und Umlenkspiegel) auf
die CD gebeamt, und dann wieder zurück geführt. Die Strahl-Fokussierung
geschieht dadurch, dass eine Linse in den Strahlgang (ausschließlich)
vertikal "hoch und runter" fährt ("Abstand"), während durch dir
fortwährende Rotation den Strahl horizontal auf einen bestimmten Punkt
bringt.
Das wesentliche ist dabei, dass 4 im Kreuz angeordnete Fotodioden
jeweils "merken" ob der Strahl bezüglich des Abstands korrekt da ist wo
er soll, und dann entsprechend nachregelt.
Hier bei deinem Austausch der Diode im Pickup selbst geht das ganze
jedoch einen Schrittt tiefer: Der Strahlgang im Pickup selbst zwischen
Fotodiode, Umlenkspiegel (Strahlteiler) und dem Linsensystem des
Fokussiersystems wird durch dein "Anpacken" an der Laserdiode verändert.
Die nun veränderte Einbauposition muß IM/AM PICKUP SELBST erst mal
korrekt justiert werden, damit der Pickup als geschlossene Einheit
wieder "nach aussen hin" scharf "sieht".
Wenn dieses Optisches System nicht genau eingerichtet ist, dann geht gar
nix mehr: Der Laserstrahl kommt zwar aus dem Laser raus, trifft aber
dann den Strahlteiler an der "falschen" Stelle. Die Empfänger-Dioden
bekommen dann ihren Anteil IN RUHELAGE nicht mehr korrekt, da ja der
Strahl des Lasers "sonstewohin" leuchtet.
Diese mechanische Grund-System im Pickup selbst muss erst mal ganz genau
einballanciert sein, und dann kann ein Pickup eingebaut werden.
Deine angestrebte "Poti-Justage" bezieht sich dann darauf, dass im
Nachgang die exakt justierte optische Einheit des Pickups die Pits in
der CD "besser" finden kann, ohner da allzuviel zu verfahren z.B. mit
der Fokussierung.
Um mal ein anderes "Bild" zu verwenden: Wenn du ein Ziel-Fernrohr auf
ein Gewehr schraubst, dann muss das Fernrohr als solches erst mal genau
justiert sein und scharfe Bilder liefern können. Wenn dein Ziel-Kreuz im
Zielfernrohr jedoch gar nicht den Zielpunkt anpeilt, sondern z.B. 1
Meter weiter rechts, dann wird es kniffelig: Dein Gewehr ist nämlich
ebenfalls z.B. so verstellt, dass es in Grundposition 1 Meter zu weit
nach rechts zieht. Wie willst du also das Fernrohr "einstellen", dass
beide Fehler sich aufheben, du also im Zielkreuz genau den Zielpunkt
anpeilst, und dann tatsächlich auch dieses Ziel erreicht wird?
Danke für deine ausführliche Antwort. Hast du solch eine Arbeit, also
Diodentausch, bereits versucht? Klingst, als hättest du davon Ahnung.
Viele Grüße
89ohm
Ich habe das schon gemacht, aber nur deswegen, weil ich zwei
Lasereinheiten des gleichen Typs hatte, wobei bei der einen die
Focus/Tracking Spulen beschädigt waren und bei der anderen die LD.
Bei baugleichen ist das recht einfach, wenn man sich Markierungen macht
und sich alles gut anschaut.
Irgendeine LD in irgendein Pickup geht aber vermutlich schief, zumal es
auch LD gibt, die gleich 3 Beams senden.
Zwingend ist ausserdem, das man den Abgleich überhaupt durchführen kann
und nicht nur per Diagnosesoftware des Herstellers da ran kommt. Es
müssen also Messpunkte und Trimmpotis vorhanden sein.
Messs doch erst mal aus, ob die existierende Diode noch ok ist, bzw.
welche Leistungsaufnahme sie hat.
Wenn die Diode noch ok ist brauchst du deine Diode auch nicht tauschen.
Und wenn dein Linsensystem verschmutzt ist, dann musst du es eh
reinigen, ob mit alter oder neuer Diode.
Daniel M. schrieb:
> Hast du solch eine Arbeit, also Diodentausch, bereits versucht?
Nein, da ich einen Diodentausch als "nicht zielführend" vermute.
Bisherige CD_Laufwerke (in Musik-Abspielgeräten, Playstations etc)
welche ich repariert habe, bekamen entweder eine Linsen-Politur, oder
einen neuen Pickup, und fertig wars.
