Hallo Forum, ich möchte eine LED-Matrix mit 2 Kingbright TC20-11SURKWA und einem STM32F401RE aufbauen, wobei nur 2 LEDs gleichzeitig leuchten müssen. Kann ich diese Matrix direkt durch den Mikrocontroller mit Strom versorgen oder brauche ich einen ähnlichen Aufbau wie im LED-Matrix Artikel beschrieben?
Max schrieb: > wobei nur 2 LEDs gleichzeitig leuchten müssen. Auch in einer Spalte/Reihe? Max schrieb: > Kann ich diese Matrix direkt durch den Mikrocontroller mit Strom > versorgen? Jein. Im ungünstigen Fall hast Du beide LEDs am selben Port hängen, dann wird der Strom durch die LEDs reduziert und die leuchten dann nicht so hell wie wenn beide von unterscheidlichen Ports getrieben werden. Wenn Dich das nicht stört und Du nicht unbedingt 20mA/LED benötigst könnte das schon gehen. rgds
Max schrieb: > gleichzeitig leuchten müssen. Na ja die 50...130mcd für eine LED sind jetzt nicht schlecht aber auch nicht der Brüller. Propbiers aus: schick mal so etwa 4...5mA durch eine LED, das könnte etwas die Helligkeit werden die da rauskommt. rgds
@Max (Gast) >STM32F401RE aufbauen, wobei nur 2 LEDs gleichzeitig leuchten müssen. >Kann ich diese Matrix direkt durch den Mikrocontroller mit Strom >versorgen Ja.
Max schrieb: > ich möchte eine LED-Matrix mit 2 Kingbright TC20-11SURKWA und einem > STM32F401RE aufbauen, wobei nur 2 LEDs gleichzeitig leuchten müssen. > Kann ich diese Matrix direkt durch den Mikrocontroller mit Strom > versorgen Jein, wechsle einfach 50% der Zeit von einer LED zur anderen, dann bekommst du bei 3.3V Betriebsspannung und 1.95 bis 2.5V LED Spannungabfall bis zu 20mA aus einem Pin, also 10mA Duchschnitt pro LED, halb so hell wie laut Datenblatt möglich. VF [2] Forward Voltage Hyper Red 1.95 2.5 V IF=20mA Problematisch ist der grosse Spannungsabfall am I/O Port von bis zu 1.3V, was die Bestimmung des passenden Vorwiderstandes erschwert, von 68 Ohm bis 0 Ohm ist alles möglich. Table 55. Output voltage characteristics Output low level voltage for an I/O pin IIO = 8 mA 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V: -0.4V Output high level voltage for an I/O pin IIO = 8mA 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V: VDD-0.4V Output low level voltage for an I/O pin IIO = 20 mA 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V: -1.3V Output high level voltage for an I/O pin IIO = 20 mA 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V: VDD-1.3V
Max schrieb: > Kann ich diese Matrix direkt durch den Mikrocontroller mit Strom > versorgen Nicht bei einer echten Matrixschaltung. Egal ob du in 7 oder 10 Spalten aufteilst, da die LEDs nur den entsprechenden Bruchteil der Zeit eingeschaltet sind, musst du sie auch mit dem 7 bzw. 10fachen Strom beaufschlagen für die gleiche Helligkeit, das ist sicher zuviel für einen Controller-Pin. Dazu müsstest du eine andere Verschaltung wählen. Beispiel: machst du 2 Matrizen draus, brauchst due nicht den 10fachen, sondern nur noch den 5fachen Strom, dafür brauchst du aber 20 Spaltentreiber statt 10. Wie es immer heisst, there is no free lunch. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wenn man weiss, welche 2 LEDs; wenn es beliebige 2 sein sollen dan glaube ich das nicht. Georg
Wenn wirklich maximal 2 LEDs gleichzeitig leuchten werden, kann man die Software so schreiben, dass sie nur 2x multiplext. Dann genügt der Strom, den der µC bereit stellen kann.
Stefanus F. schrieb: > Wenn wirklich maximal 2 LEDs gleichzeitig leuchten werden, kann man die > Software so schreiben, dass sie nur 2x multiplext. Dann genügt der > Strom, den der µC bereit stellen kann. So war es gedacht. Aber das mit 20mA ist illusorisch. V(OL) ist da 1,3V und V(OH)= Vdd-1,3V = 2,0V. Da passt keine LED mehr dazwischen. Es dürfte daher bei denn etwa 8mA bleiben die dem Port vernünftigerweise entnehmbar sind, das sind dann bei 2 LEDs an einem Port (wenn das Mutliplexen halt mal genau die beiden LEDs erwischt) 4mA pro LED. Das mit den Vorwiderständen wird dann aber haarig :) rgds
> Aber das mit 20mA ist illusorisch. V(OL) ist da 1,3V > und V(OH)= Vdd-1,3V = 2,0V. Soweit die Theorie, ja. In der Praxis komme ich trotzdem auf 20mA. Ich habe das vor ein paar Monaten mit einer 4x4 LED Matrix ausprobiert.
6a66 schrieb: > wenn das > Mutliplexen halt mal genau die beiden LEDs erwischt Dann hast du an diesem Pin den doppelten Strom, d.h. 2 Leds in der gleichen Spalte sind vermutlich weniger hell als 2 Leds in verschiedenen Spalten. Um das zu vermeiden müssten die Ausgangsspannungen gleich sein bei verschiedenen Strömen. Aber vermutlich sind bei so geringen Spannungen, die kaum noch was übrig lassen für Vorwiderstände, die Helligkeitsunterschiede sowieso unvermeidlich gross. Georg
georg schrieb: > Nicht bei einer echten Matrixschaltung. Meine Fresse, hättest du dir die Frage des TO wenigstens mal durchgelesen, hättest du dir diesen blöden Beittrag ersparen können. georg schrieb: > Dann hast du an diesem Pin den doppelten Strom, d.h. 2 Leds in der > gleichen Spalte sind vermutlich weniger hell als 2 Leds in verschiedenen > Spalten. Mann Mann Mann, von nicht's 'ne Ahnung. Da bei 2 LEDs beide zeitlich nacheinander leuchten (es gibt keine Zeilenmodi oder Spaltenmodii bei der Ansteuerung), fliesst nie Strom gleichzeitig von beiden über einen Anschluss.
