Bin auf dem Fachgebiet nicht so firm, deshalb die unbedarfte Frage: Ich suche einen Infrarot Empfänger für Datenraten >= 10 Mbit / s. Der Vishay TFDU8108 tät passen, ist aber abgekündigt ohne Ersatz. Welche Hersteller sind auf dem Gebiet zu empfehlen?
Suchender schrieb: > Der Vishay TFDU8108 tät passen, ist aber abgekündigt ohne Ersatz. Suchst du einen Empfänger oder einen Transceiver?
Suchender schrieb: > suche einen Infrarot Empfänger für Datenraten >= 10 Mbit / s Zum Basteln oder kommerziell? Dieses billige Teil ist immerhin mit 8 MBit/s garantiert: https://www.pollin.de/p/toslink-receiver-sharp-gp1fa501rz-451858 Weitaus schnellere Bauteile aus der Glasfasertechnik mit Geschwindigkeiten jenseits von 100MHz bis zu einigen GHz z.B. APDs, ROSA und TOSA findet man gelegentlich bei ebay.
Noch drei vom Restpostenhändler: https://www.pollin.de/p/lwl-empfaenger-avago-hfbr-2528z-650nm-900-121492 https://www.pollin.de/p/sc-duplex-transceiver-amp-269143-1-121056 https://www.pollin.de/p/lwl-empfaenger-avago-hfbr-2406z-820nm-160-mbd-121584 Wenn du keine geeigneten Lichtquellen hast, würde ich den Transceiver nehmen, denn normale LEDs sind zu langsam.
Suchender schrieb: > Ich suche einen Infrarot Empfänger für Datenraten >= 10 Mbit / s. Der > Vishay TFDU8108 tät passen, ist aber abgekündigt ohne Ersatz. Das Teil ist aber kein "Infrarot Empfänger", sondern ein IrDA Transceiver. Und der ist nicht ohne Grund obsolet. Ganz IrDA ist obsolet, seit Bluetooth bezahlbar geworden ist. Also seit ca. 20 Jahren. Ansonsten weiß hier keiner, was du mit "Empfänger" meinst. Z.B. ob das Licht aus einer Faser eingekoppelt werden soll oder (wie bei IrDA) lose in der Umgebung herumwabert. Brauchst du die Bündelungslinse? Den IR-Filter? Die AGC?
Per IR-Licht wird ein serieller Datenstrom über eine Strecke von ca 10 cm in der Luft übertragen. Muss so sein, der Sender bewegt sich mit einer gewissen Amplitude. Im Moment mit 115 kBit/s, aber in Zukunft soll das deutlich schneller werden. Funk scheidet aus.
@Suchender (Gast) >Per IR-Licht wird ein serieller Datenstrom über eine Strecke von ca 10 >cm in der Luft übertragen. Muss so sein, der Sender bewegt sich mit >einer gewissen Amplitude. OK. > Im Moment mit 115 kBit/s, aber in Zukunft soll >das deutlich schneller werden. Was ist bei dir deutlich schneller? Faktor 10 oder eher 100? Man könnte TOSLINK Komponenten nutzen, denn das Signal ist gleichspannungsfrei kodiert (Manchester). Das läßt sich leicht übertragen und empfangen. Oder einfach 10Mbit Ethernet, das ist auch gleichspannungsfrei.
Und schneller ist >10 MBit/s, wie eingangs geschrieben. TOSLINK kannte ich noch nicht, werde mal wühlen gehen, ob es die Komponenten ohne LWL Anschluss gibt.
> Transceiver. Und der ist nicht ohne Grund obsolet. Ganz IrDA ist > obsolet, seit Bluetooth bezahlbar geworden ist. Also seit ca. 20 Jahren. Das hab ich auch mal gedacht. Aber schau dir mal an wieviele aktuelle Microcontroller IRDA integriert haben. Da muss es irgendwo noch industrielle Anwendungen fuer geben die in Stueckzahlen laufen. Olaf
@ Suchender (Gast)
Wieviel denn? Gleich auf 100MBit/s Fast Ethernet? Dessen Kodierung ist
auch relativ leicht IR-Übertragungstauglich (4B5B). Und Fast-Ethernet
ist heute in vielen uCs als Standardblock mit drin.
Ich hab ein kleines Platz- und Energieproblem. Sendeseits stehen 50 mm² zur Verfügung, die derzeit für LEDs und Ansteuerung genutzt werden. Empfangsseits ca. 30 mm², die derzeit vom TFBS4711 & Kleinzeug belegt sind. Schätze mal, dass durch konsequente Miniaturisierung der bisherigen Elekronik der Platz vielleicht 20-30% größer wird. 4B5B wäre evtl. ein Ansatz. In Verbindung mit einem 4 MBit/s FIR wäre zu prüfen, wie weit man kommt. Der Rest ist Diskussion...
