Kennt jemand einen integrierten Shunt-Regler der folgendes kann: * 4.20V fix (+- 1% oder besser) * 5W Verlustleistung (will den externen Transistor sparen) Ich will möglichst überhaupt kein zusätzliches Hühnerfutter mehr brauchen, daher wären fix eingestellte 4.2V schon nett. Mit zu geringem Imax könnte ich mich noch abfinden, kommt halt noch ein externer Transistor dran, aber wenn ich das auch noch sparen könnte wärs perfekt. Längsregler gibts wie Sand am Meer in allen erdenklichen Spannungen und Leistungsklassen aber Shunt-Regler?
Bernd K. schrieb: > Kennt jemand einen integrierten Shunt-Regler der folgendes kann: > > * 4.20V fix (+- 1% oder besser) > * 5W Verlustleistung (will den externen Transistor sparen) Da es ja anscheinend ein LiPo-Balancer werden soll - warum suchst du nicht bei den einschlägigen Verdächtigen danach? Aber nein, ich kenne nichts in der Art und wäre auch ehrlich verwundert, wenn es das gäbe. 1% oder besser verträgt sich nicht mit derartig hohen Leistungen. Um den extra Transistor/MOSFET wirst du nicht herumkommen. > Ich will möglichst überhaupt kein zusätzliches Hühnerfutter mehr > brauchen, daher wären fix eingestellte 4.2V schon nett. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Shuntregler gibt es ja durchaus. Gegen entsprechende Bezahlung auch engtoleriert. Die zwei Widerstände zur Einstellung der Spannung sollten kein Problem sein. Dann kann auch jeder Anwender seine "Lieblingsspannung" frei wählen. Der eine will 4.25V, um die Akkus auch wirklich knackevoll zu machen. Der andere geht lieber mit 4.15V auf Nummer sicher. Und der nächste hat eine andere Akkuchemie und braucht 3.8V. Wenn du 5W verbraten können willst, brauchst du so oder so viel Platz.
@ Dieter (Gast) >Der Wirkungsgrad des Shunt- ist gleich dem Laengsregler, schlecht. Das interessiert beim Balancer keine Sekunde. Beitrag "Re: TL431-LiPo-Balancer "reloaded""
